No tere. Sai siin neljapäeval 19.02.2015 päästetud üks Audi 80 Avant 1.9TDI varuosadeks minemise käest. Tegemist on suhteliselt palju, aga hakkab otsast pihta ja suveks valmis. Lisasid palju pole: 2x el aknad, el katuseluuk, tagaklaasisoendus, nahktuba. Vead: 1) Kõver juhi esitiib 2) Haljas juhi tagatiib 3) Mullitav pagassiluuk 4) Elektri kalasid suht palju 5) Kesklukk ei tööta 6) Kilometraasi ei loe, stabiilselt 210 000 ees. 7) Laepolstrilt riie maas Vaja: 1) Juhi B4 esitiib 2) Pagassi kate koos koeravõrguga 3) Spidoplokk koos tahhokaga 1.9TDI-le 4) Udukad 5) S2 või S2 Replica esistange 6) Coilid/madaldus Mõned pildid ka. Tervest autost vaid eelmise omaniku pildid. Üks uus pilt siiski on 23.02.2015 Sai alustatud salongi tühjaks viskamise ja elektri vigade kõrvaldamisega. Tagauste seest tulid välja sellised kõlarid. On kellegil aimu, millega tegu? Tundub miskit võimendi moodi olevat, sisse jooksva pistiku küljes 5 juhet, kuid autol endal neile juhtmestik puudub.
Vahepeal tehtud tööd: 1) Tagakojamees korda 2) Tagatuled korda täielikult (anduri vahetus) 3) Signaal korda 4) Viisakad rehvid 5) Ilu vigu silutud 6) Kütet sai peale keeratud veits 7) Turbolt sai solenoidklapp vahelt ära võetud. ÜV läbitud puhaste paberitega :rokib :rokib Siin siis näha ilus luugi juhtmestik.
Paari päeva jooksul auto veel väheke arenenud. Sai siis minu käes olemise aja jooksul esimest korda pestud masinad. Õigem oleks öelda vist, et lihtsalt survekaga suurem pask maha lastud. Vana sumpa alt ära ja uus alla. Kui kellegil soovi, siis täiesti komplektne sumpa pakkuda Uus alla(roostevabast)(piltidel pole asi paigast, nüüd jookseb ilusti kanali keskelt)
Pole siia seltskonda tükk aega miskit kirjutanud. Aga asjalood nii kaugel, et vana mootor keeldus koostööst(2se silindri kolb keskelt pooleks). Sai toodud teist vana, minu uus alumine osa. Kuid tuluta, tegu oli VW alumise osaga ja ei sobinud ja siis sai Pärnu kandist üks doonor B4 toodud ja täna juba lammutama hakatud. Kellel soovi, siis vana mootori lõtku vaba turbo, kaan (uute klapisääretihenditega), pump, pumbapea, pihustid jne jne on müüa. Mõned pildid ka jutule lisaks. Vana mootor. Doonorilt südame eemaldamine.
Kindlasti mitte. 1.9TDi Maru hea pommikindel ja öko masin. Mida kergelt ja odavalt saab kõvasti järgi aidata.
Autoga vahepeal suhteliselt palju ära tehtud. Esisild vahetatud Tagaluuk avaneb nüüd elektriliselt ja hoob on ära kaotatud Uksed avanevad kõik nii seest kui väljast korralikult Soenduse süsteem sai korda tehtud Boosti kell paigaldatud Rool vahetatud jne jne Enam vähem puhtast autost pilt ka. Sai soetatud RS2 esistange, mida sai juba matistatud värvimise jaoks. Sõbra käest sai soetatud ekraaniga makk. Targematele selline küsimus ka, kas B3 pikad tuled sobivad B4-le?
Nii on kahjuks. Aga õnneks in mul juba B4 pikad esituled ka olemas. Mingi päev alustab auto lihvimise ja tulede jne eemaldamisega, et värvida.
Vahe peal suht palju tööd taaskord tehtud. 1) Aju vahetus 2) Kellegi külge ratsitud signa leitud ja eemaldatud (pulti pole) 3) Soendus korda tehtud(Ennem puhus igas asendus kuuma läbi grillide) 4) Taga uste kõlarid läbi võimu, samuti pagassis olnud väiksed ise pandud "kõlarid" said asendatud ovaalidega. 5) Roolivõimu rihm vahetatud Eks neid asju on veel, aga kohe ei meenu. See sitamaja sai korda tehtud. Vana Vs Uus Rooli all oli korras juhtmepundar tekitatud. Juhtmestik, mille ma lihtsalt välja lõikasin.
