nii uus post siis, sõidud tehtud, sain camexist ka kõik mis vaja ja nüüd pm töötab, hetkel võtsin laiali kuna sumpa kinnitused silku küljes suht ära, kui keegi keevitab alumiiniumi siis oleks abi vaja, aga kui koos oli ja ringi tegin siis oli nii, et alguses minek norm siis hakkas väga vaikselt koguma ja lõpuks läks nagu elajas, hakkas lendu tõusma :lol: mis vaja teha et läheks kohe alguses korralikult, karpa on 19mm dellorto ja 97düüs, valge survekas ja kollased sidurivedrud
masin hakkab paukuma kui pöörded hakkavad tippu jõudma, kui rutska põhja keerata sureb ära ja kui vaikselt juurde keerata hakkab koguma kuid mitte max pööretele, milles viga võib olla? düüs liiga väike?
Isa ütleb alati ''Kui paugub, saab kütet rohkelt peale. Kui poob, siis paak tühi'' Paak tühi aka kütet ei saa piisavalt kätte. Peaks aitama nõelaastme tõstmine 1võrra kõrgemale, ning segukruvi timmimine SOOJA mootoriga.
Pole väga süvenenud, mis set on ning ei viitsi otsida, kuid karpa 19mm, siis eeldan et tegu on 70cc pilliga. Ning piltidelt tundub, et sumpa on leovince rr, mis on paras stockile, kohe kindlasti ei hakka see pill sul selle sumpaga nii tööle nagu ta ideaalis võiks käia . Oma jutuga tahan jõuda nii kaugele, et asisem sumpa alla ning see kogumine arvatavasti sellest, et survekas lahja, kulunud(70cc pilli puhul eeldan siiski, et lahja).
Rängalt tuus pill nooo tugev respekt et selle sellisest koledusest ules ehitasid, timmi tagapidur ka ära ja siis tagalee
Jees, tartu avamisel öeldi et düüsi väksemat vaja, proovin ära teha. Mingi jama on käima panekul, vahepeal seisab nnatuke, siis läheb, vahel mitte. Kui pole ammu käima pannud siis ei lähe muud moodi kui trelliga. ABI, Mis võib olla, äkki sp, et puudub vaakumklapp ja bena jookseb otse kurku. Samas ootan ka yasuni c16 horizontaalile.
Magnusel c16 müüa minu teada vaakumklapist ei olene, sest et kui on korralik ujuk ning ujuki nõel, siis karpa täis saades sulgeb ujuk karpa peale voolu. Ning isegi kui ei sulge ja jookseb, siis klapilehed takistavad ka silindrisse jooksu, sest avanevad nad ju kompressiooni toimel. Käima mineku kohapealt vist rohkem aidata ei oska... Kui siis, et kas simmerid on korralikud ning tihendid jne?
Milline areng! Sellisest kääbikust sai ülikõva masin 8) Vaadates esimese lehekülje pilte ja nüüd 15'nda.. Poleks uskunud.
masin paugub, uus sumpa yasuni c16, ei usu et sumpast, ei lähe käima, ei jää käima, kaks korda sain pöörde ka, sõitsin. tippu ei läinud väga, ei tea mida tegi, lihtsalt puudu jääb midagi. Mootor nüüd alt ära, teen lahti. Puhastan ära vaatan mis perses, äkki üldse uut küünalt vaja. Lisaks panin ka lisamassijuhtme, kuid ei midagi. Ilge jama majas :-x :-x :-x :-x :-x :-x
