Help@Chat
  1. Raido171
    Raido171 New Member
    11
    Tere
    Probleem arvele saamisega. Rollerisk Piaggio Zip SP. Kuna mopeedile tehti ülevaatusakt 2012 ja nyyd on see kehtetu, ark nõuab andmesilti aga seda mul ei ole. Kas kellelgi on Piaggio roller ja saaks sellest pilti teha, ning mulle saata. Siis ma teeksin vähe pätti ja lasen kleepsu sellest teha oma andmete järgi? :)
    Või on kellelgi mingeid häid ideid? :roll:
  2. SR50DiT
    SR50DiT New Member
    22
  3. Ivan
    Hei!
    Keegi oskab õelda, kas Peugeot Vivacity Showa esiamordid on õlivabad või õliga?
    Kui õliga, siis palju õli neis käima peaks?
    Mul täitsatäitsa kuivad ja lahti ka ei saa. Lukustusrõngas maas koos kummirõngaga. Kuidas lahti saada?
  4. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Kui mootor välja sureb kui gaasi anda külmast peast ss segukruvi vaja timmida? Edasi läheb väga korralikult kui soojaks on saanud.
  5. kropek
    kropek New Member
    27
    Lase soojaks siis. Masinaga ei tohikski külma mootoriga peenestada. Muidugi võib proovida ka segu kruttida.
  6. kropek
    kropek New Member
    27
    Pöördun kuna ise ei tea rolleritest suurt midagi. Milles võib olla probleem kui roller hakkab alles 6k pöörde pealt vaikselt liikuma ja siis umbes 7-9k on korralik tõmme?
    Variaator Malossi MHR multivar. Survekas punane ja siduri vedrudel pole värvi.
    Rullid Malossi 8.4g.(Liiga rasked ilmselt?)
  7. #122
    #122 Member
    446
    7
    survekas kange ja rullid rasked.
  8. NOS-
    NOS- Active Member
    1,024
    Asi selles, et masin ei jää tühikäigul ns töödates tööle ning gaasi andes sureb samuti välja, gaasi mitte andes paar sekundit töötab.
  9. indrek009
    indrek009 Member
    95
    Mis sumps seal on? Tavaline lahjem sportsumps (gianelli reverse näit vms) töötabki 7-9k vahemikus. Powerbandist madalamale jäävatel pööretel on minek väga nõrk (võrreldes 7-9k minekuga).
    Antud juhul peaks lihtsalt tugevamad sidurivedrud panema, et haakuks kõrgematel pööretel - kui ma su jutust õieti aru sain.
  10. indrek009
    indrek009 Member
    95
    Ja kui mootor soe on, siis töötab tühikäigul korralikult?
    Kui lambist mingid probleemid tekkisid, siis tõenäoliselt onkarpal tühikäigu düüsi mingi sitatükk vahele jäänud. Kuna tühikäigu düüsil on kõige väiksem auk, siis korjab see isuga imepeenet sodi (tavaliselt on auk pooleldi kinni).
    [​IMG] Keera välja, vaata vastu valgust korralikult ning puhu läbi.
  11. kropek
    kropek New Member
    27
    Sumps on hetkel Yasuni R ja silinder Malossi Sport 70cc. Aga kui kõrgematel pööretel on minek väga korralik siis peaks pigem seda madalamale tooma.
    Pöördesse läheb korralikult, aga lihtsalt vedu tuleb alles 6000 pöörde pealt õrnalt järele ja siis järsult 9000 pöörde juures.
    Hetkel kui varikas lahti oli siis oli näha, et lihtsalt sidur ei haakunud. Nagu siduri vedrud oleksid juba liiga kanged ja sidur ei läheks laiali.
  12. Ivan
    Esmalt vaheta rullikud välja kuskil 5g'ste vastu ning võimalik et seejärel pead vahetama sidurivedrud.
  13. indrek009
    indrek009 Member
    95
    Powerbandi pöördevahemiku määrab ära summuti. Yasuni R'ga peaks see olema 8000-10500rpm vahemikus. Selle peale pead nüüd timmima variaatori ning siduri. Soovi korral võid panna siduri haakuma ka 3000rpm pealt, kuid enne, kui pöörded sinna 7,5k kanti ei jõua liigub see asi nagu pensionär. Kui tahad, et powerband oleks madalamatel pööretel, siis aitab ainult summuti vahetus sellise vastu millel on powerband madalamal. Kuid siis kaotad ka max võimsuses (Malossi spordiga oleks optimaalne sumps mis töötaks 7-9k vahemikus).
    Ses mõttes pole nö tänavasõidu rollerile kunagi hea mingit midrace/high end sumpat peale keerata, kui hea tõmmet tahad. Saaksid iga stardiga asfaldile musta juti, kuid sidur peaks haakuma 8,5k+ pööretel (ei ma ei räägi malossi spordist ega R'st). Tänavasõiduks aga äärmiselt ebameeldiv, kuna helitugevus enne kui roller üldse liikuma hakkab on kergelt naljakas.
  14. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Kuhu nurka Morini silindripea tihendil peab see väljaulatuv kõrv jääma? Ja millised augud millise kanali peale?
  15. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Kuidas keewayle roxi velge alla panna? Ilma spidoteota saaks, aga koos spidoteoga ei mahu ära. Oskab keegi öelda, kas roxi amordipulkadega mahuks vahele ära? Või peab hargi ka ära vahetama, ja kas roxi hark sobib keewayle?
  16. Z0ne
    Tegelikult on seal väljaulatuval kõrval välja lõigatud tähtede UP kujund, mis peaks ära näitama et see osa jääb ülesse. Kui tihend on mõlemalt poolelt täpselt sama kujuga, pole vahet kumba pidi sa ta peale paned.
  17. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Ei osanudki aru saada enne, et neist isselõigetest muudustub "UP"
  18. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Aprilia sr2000 ei käivitu üldse, topkaga ka mitte, ainult trellist kiirelt ringi ajades pikapeale nii palju põleb, et küünal läheb soojaks, aga pm ei luba ka. Silindri tihendid said uued, kompressioon on võimas, sädemega võib hobuse maha võtta, küünal uus. Ise kahtlustan simmereid, kas need võivad nii palju ikka mõjutada? Läbisõit ka simmeritel 21k...
  19. Z0ne
    Täiesti võimalik, et simmerid läbi ning tõmbab sealt korralikus koguses lisaõhku.
    Ega nii-või-naa neil elu elatud ning varsti oleks aeg vahetada.
  20. indrek009
    indrek009 Member
    95
    Küünal jääb siis kuivaks? Vaata klapid üle, võimalik, et ära murdunud või kõvasti eemal ning ei sulgu. Sellisel juhul, ei jõuagi küttesegu silindrisse.
