Gravis'e Piaggio NRG MC1 '94
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Gravis, Dec 17, 2014.
  1. Sergos
    Sergos Member
    ära rebi
  2. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
  3. Gravis
    Gravis Member
    66
    sa hakkad tulevikus ka pudliautoga kimama mul selline tunne
  4. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Jarmo mulle tundub et see kutt lõksutab igas teemas juba liigapalju lõugu.
  5. Monstriboy
    Monstriboy Member
    834
    Minu arust kah.
  6. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
  7. Sergos
    Sergos Member
  8. GoFast.
    GoFast. New Member
    1,857
    Sa oled nii äge , ma olen lihtsalt sõnatu kutt , kahju et su ema peab sellist last kohe kasvatama...
  9. Sergos
    Sergos Member
    Sama
  10. Gravis
    Gravis Member
    66
    Sitaauguni sai sellest piaggio pasamajandusest, tegin lükke ning topppisin mustlasega minarelli vertikaali vahele, istus ilma mureta taha sai jog-i ratas ja mootor stock athena racing ajuga, karpa hetkel mikuni 16 aga tuleb kuradi dellorto peale, hakkasime first starti korraldama ja plaks kolb kiilus kinni, midagi vahel seal vist, ükspäev tuleb lahti võtta ja vaadata, mikuni vastu võib pakkuda vahetusi (fly cluch või multivar, maksan kompi veidi) ja kuna mul on downhill ilma puksita siis puksi ka pakkuda, malossi e5 kattega ka peal, võiboll panen korralikud typhooni kondlid ka peale, mustad, kuid enne engine korda ja tuning sisse ja first start kah vaja teha, kolb ja silku on olemas tuleb ainult peale kruvida vajadusel. Kunagi tuunin ette ehk jogi esihargi kah aga tuleviku muusika see.
  11. Gravis
    Gravis Member
    66
    Eile tegime mustlasega first stardi ära, mingid hill voiced on ka taga, kui silku maha võtsime ja ta portis seda malmist sitajunni, siis see kuradi otsik lendas mulle vastu pead ja pea lõhki, nalja kui palju, lükkasime silku peale ja andsime kicki, ei tahtnud selle pool mädanenud mikuniga minna, tegime topkat ja paar kicki ning lõi hääled sisse, oli kõva õhtu 22:12 pidi vasula kõrvavähi saama, sest see seest tühi stock sumpa lärmas nii karmilt et tõmbas näo ikka naerule kui see pill pärast mingit 11kuud korralikult tiksus 8) 8)
  12. -vanaisa-
    Tra see mädanes mul kuuri all suht pikalt :D aga peaks selle kunagi täiesti korda ka tegema nagu mul see piaggio mootor enne mendiparklat oli :lol:
  13. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    Opsss raidu tuli RK korra suht huvitav kedagi näha kellega vanasti chatisime ja tegime dilli :D
    aga veits teemase mis moto sellel all on üldse? ma ei lugenud see teemat sest ei viitsinud sest nägin vhpl et müüsid seda et min.horiz mootor all või ajan praegu segi vb see teine pill :roll:
  14. -vanaisa-
    Kle olen hakanud käima jah viimasel ajal jälle, sest lõi see võrripisik jälle välja ja plaanis miskit ehitada vaikselt aga eks näis. Nrg'l on all hetkel minarelli vertikaal mootor :p
