Nikolai Aprilia SR 70 R 07'
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by NikolaiR, Jun 2, 2015.
  1. KristoferK
    KristoferK Member
    84
    Päev algas kerge 2.5 h tiksumisega argis mille tulemusena sai pill niko nimele kirjutatud ja poiss tõmbas täna ligi Stage6 Evo kick starteri ja Malossi sidurikella, samuti sai sõidetud täna ürpis palju ja liigub tagal, sööb vähe, probleeme pole. 8) 8) 8)
  2. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Jep, nii oli. Pill nüüd enda nimel ning ostsin paar uut mootorisse paar uut juppi ning välimusele ka väike update. Aga natukene sellekohapealt, mida arvan äri ajamisest Siimuga (TunedAtm)!!! Väga soovitan selle vennaga äri ajada, esiteks saab väga mõistliku suhtumise ning teeb alati väga head hinnad. Poiss leiab alati mingi kompromissi kuidas asi ostjani tuua, täna ntks oli ta ise välismaal, aga palus kedagi, kes saaks asjad üles otsida ja üle anda. Olen alati kaubaga rahule jäänud, mida temalt ostan. Alati, kui midagi vaja, siis küsin temalt esimesena. :) !!! 8) Lisaks sai Camexist sebitud uus roheline survevedru, mille panen lähiajal peale ka. Sööb tõesti väga vähe, nii vähe, et täna polnud kahju isegi Kristoferile 0,5 liitrit kütust anda, siis kui tal enda oma ära lõppes :p
    Tagale käib pill väga lebolt, koguaeg. Igalpool.
  3. Jan.
    Pange gondlid peale ples..
  4. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    maksa. Ei näe mõtet lihvitud kondleid panna, ning see järel uuewsti maha kiskuda, kui värvimiseks läheb. Sa oled õige vend ka kes seletab, endal oli R millel kondleid polnudki ju.
    Ja üleüldse mis vahet sel on, kui tuled olemas`?
  5. Mihhailov
    Mihhailov Member
    260
    kas see pill võtab trussikud märjaks?
  6. b00ster
    b00ster Member
    517
    Horoshõi mopeed
  7. Jan.
    Nop.
  8. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Keegi teab kas Factory spido fitib 1:1ˇle ka tavalise Ri juhtmestikule ning kui ei, kas keegi on kunagi kuskil parandanud seda? Tööle läheb, suundasi ja kaugtuld näitab, valgustus ka, aga midagi muud ei näita. Odomeetri näit koguaeg sama, kiirust ei näita ja kella ei näita. Oleks võimalik sellist asja kodustes tingimustes parandada? mingi reset teha vms? Ei tohiks ju hull viga olla?
  9. Mardupapu
    Mardupapu Member
    327
    Kindlasti mitte ei fiti factory spido erri juhtemestikuga
  10. Buxy
    Buxy Member
    95
    Factory spido mingi minecraft kah, pane ikka tavalise Ri oma
  11. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    ega noh, peale sai tellitud siis uus Spidomeeter, mis peaks esmaspäeval saabuma ja kondlid värvi viidud. Need peaks nädala jooksul kätte saama, siis viib veel veljed värvi ning paneb kõik kokku uute asjadega. Praeguseks pill väga ilsuti vastu pidanud, üks kord jättis teepeale, kuna mäletasin valesti aega, millal tankisin ning paagis oli arvatust vähem bensiini. Sai baak täis kallatud ning vurab probleemidetta. Vahepeal käivitus halvasti, ei tea miks. See läks üle. Küünal kohvipruun. Mootor ilus, kuiv, puhas. Meeldib täiega see piaggio koonuseda summuti/silindri süsteem. Toidab rängalt. Vaadake ise, mis mu silku all toimub. Värvilahenduse siiski avaldan ka teile, sest on vaja arvamusi, mis värvi veljed teha, endale meeldivad punased, kuid samas võiks midagi muud ka olla.
  12. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    eeeh noo värvija saatis paar pilti krunditud asjadest. Minu arust tulemas väga huvitav välimus. Peaks juba väga lähiajal kõik kätte saama ja uute asjadega kokku panema, uus spido, uus survekas, düüs, survevedru, ja kõik kokku ning võib valmis pilliks lugeda. Lühike lugu küll kuid jep, raha oli, tahtmist ka, saigi kiiresti ära tehtud.
  13. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Jubehuvitav üksi teemat pidada...
    Igastahes, peale sai pandud töötav spidomeeter, roheline survevedru ning LED tagatuli, punase tagatule klaasi asemel SmokeStyle klaas. Nüüd kogu tulede ring on SmokeStyle :p kaasarvatud esituli 8) 8) Homme peaksin asjad kätte saama värvimisest ning saab kokku laduda. Niikauaks värvija saatis pildi veljest. Endale meeldib 8)
  14. Muhamed
    Muhamed New Member
    109
    See velje värvilahendus on päris tuttav.. Edu muidu.
  15. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    hehe, sul oli roosakas rohkem. See peaks lilla olema, vähemalt jutujärgi :)
  16. BeAfro
    Väga norm niks, keep up the good work 8)
  17. vladusik
    vladusik Active Member
    2,358
    Kasutaja dddeeennn oskab v2ga h2sti varvi tood teha 8)
  18. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    tõsi, velgede värvitööga olen rahul. Kondlite lõpptulemust ootan samuti 8)
    tänxxxx 8) Aitöh sulle, et juhatasid Ledide panemisel. Reaalselt väga hea tehnika, kuidas LEDid esituledesse saada :) Ainult et parempoolsel tulel 3 ledi ei tööta :-x :-x :-x
    Vahepeal sain veljed tagasi, panin alla, panin tööle ja rikkusin väntvõlli ära.(Nimelt ei märganud surveka vahetuse käigus, et kicki vastus ei läinud nuutide otsa ning vario tagumine osa tõmbas nuudid maha vändal.) Kiskusin mootori kohe laiali, võtsin vana vända välja ning sain väga hea pakkumise, 20 euriga "stock" väntvõll ning kasutamata laagrid. Tänud Danikule, kes viitsis öösel ära käija järel ning koju jõudes avastasin, et tegu on Athena vändaga. Väga kena diil :p :p Igastahes sai vänt sisse visatud kuid pühade eel oli simmerlinkide pood lühemlat lahti ning need saab peale pühasi alles. Kondlid saab homme-ülehomme kätte ja paneb kokku ära.
  19. Garl Oss
    Garl Oss New Member
    896
    Selle kõrvale peaks Muhamed'i vana slaida lükkama
  20. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    tule lükka.
    Mootor all,yss racing koos kõrgendusega all, kondlid käes. homme viimaseid asju ostma, kokku ja müüki ära. 8)
