Tere! Äkki keegi teadjam inimene oskab aidata? Täna sai vahetatud rolleril sisselaskeklapid ning karburaator. Karburaator on 17,5mm ja manuaalse toorega. 1. tõstsin originaal karburaatorilt alguses kütusevooliku ümber uuele karpale 2. siis tõstsin üle vaakum vooliku 3. edasi gaasitrossi Eelmine karpa oli automaat toorega, kuid uus on mul manuaalsega. Kõik on tore, käima läheb, aga nüüd on probleem selles, et gaasi andes, roller ei liigu paigast ning sinist tossu ajab hullult summutist välja. Äkki pean manuaal toore vahetama automaat toore vastu tagasi?
Re: Baotian ei liigu paigast ja tossab Sain teada, et asi oli düüsis. Düüs nr.95 on liiga suur, sellepärast tossaski ja ei liikunud paigast. Panin esialgu originaal 14mm karburaatori tagasi, millel on pea düüs nr.62. Kas keegi oskab soovitada düüse, mida võiksin katsetada 17,5mm karvuraatori peal. Keegi mainis kuskil, et 95 düüs tuleks vahetada düüsi nr.80 vastu.
Re: Baotian ei liigu paigast ja tossab mu võrril silinder 50cm3.karpa 17.5 ja peadüüs 92 ja karpa siibri küljes olev nõel on nii üleval kui saab
Re: Baotian ei liigu paigast ja tossab Ja see ei aidanud teema algatjat mitte kuidagi Igatahes, sa panid suurema karpa enda võrrile 14mm asemel, ehk siis nüüd vaja uuesti timmida, pane nõela aste keskele ja siis 70-80 düüside vahel pead katsetama millega kõige paremini ja puhtamalt töötab. 95 düüs on ilmselgelt suur.
Re: Baotian ei liigu paigast ja tossab Ok, seda saan alles järgmisel kuul arvatavasti proovida. Pole hetkel rulli, et uusi düüse osta Äkki see aitab, kui ma originaal karburaatorilt (14mm) võtan 62 düüsi ja panen selle 17,5 mm karburaatorile?
Re: Baotian ei liigu paigast ja tossab Ei oska öelda, kas 62 düüs on piisava suurusega, et ilusti töötaks. Düüs ei maksa ju midagi, mingi 2€ ja komplekt midagi 10€ ja seal 10 düüsi ka vist, või eksin. Soovitan komplekti osta, lõppkokkuvõttes võib odavam tulla.
Re: Baotian ei liigu paigast ja tossab mul oli sama jama ennem. Kas sul on õlipump ühendatud läbi mootori väntvõlliga karteris? Või on sul see eemaldatud?
Re: Baotian ei liigu paigast ja tossab Mul on see eemaldatud, sõidan õli ja bensiini seguga 1:40. Kas see mõjutab ka seda, mis esimeses postituses kirjas?
Re: Baotian ei liigu paigast ja tossab Võtsin uue karburaatori lahti, kui vaatasin, mis düüsiga tegu on. Düüs oli 95 ning lisaks vaatasin üle ka nõela asendi. Kui ma nüüd ei eksi, siis oli nõelal 5 erinevat asendit ning nõela algasend oli keskel. Ostsin uue düüsi hiljuti, mida ühest kohast soovitati. Düüsiks sai valitud 95 asemel 80. Hetkel pole jõudnud veel proovida, kas see eemaldas mu probleemi või mitte.
Re: Baotian ei liigu paigast ja tossab Tühikäigul tossab ja gaasi andes tossab edasi ja ei liigu? Või on probleem ainult täis gaasil? Karpa ostsid kasutatult?
Re: Baotian ei liigu paigast ja tossab Rolleriga selline asi, et tühikäigul tuleb sinist tossu, pöörded laes ja gaasi andes tossab edasi ja ei liigu. Ostsin 17,5 mm karpa ning sellel oli ostes düüs number 95 peal. Mul soovitati väiksem düüs panna, et siis saab asja korda. Soetasin hiljuti uue number 80 düüsi ja lähimal ajal vaatan, kas sellest oli abi.
Re: Baotian ei liigu paigast ja tossab Kui ta tühikäigul tossab, siis pole seal peadüüsiga midagi pistmist. Keera pöörete kruvi välja niikaua kui pöörded alla tulevad. Tegemist siis varem kellegi poolt kasutuses olnud karpaga?
Re: Baotian ei liigu paigast ja tossab Viska siis täpne link sellest karpast. Eeldan, et keerasid tühikäigu pöörete kruvi niipalju välja, et pöörded on tühikäigul nüüd normaalsed? Tooreklapi lükkad kohe sisse tagasi ikka kui masin on tööle läinud?
Re: Baotian ei liigu paigast ja tossab Hetkel sõidan vana karburaatoriga, kuna pole jõudnud veel uut karburaatorit 80 düüsiga proovida, sest ilmad on olnud vihmased. Karburaatori leiab siit: https://www.heavy-tuned.de/en/carbu...r_echoke_peugeot_hd_:_95_nd_:_38_a2_/a-68347/ Originaal kapraga kasutan el.toorest, kuid uuele 17,5mm karpale ostsin lisaks kaks detaili: 1. Manuaal toore komplekt: https://www.scooter-attack.com/shop...nual-Choke-Motoforce-Cable-choke-adaptor.html ja 2. Manuaal toore kaabel, mida tegin veidi lühemaks: https://www.scooter-attack.com/shop...63199900-Choke-Stage6-150cm-cable-length.html Kuna uuel karpal oli peal 95 düüs, siis mul soovitati kasutada 70-80 düüsi, ostsin ka lisaks nr.80 düüsi
Re: Baotian ei liigu paigast ja tossab Toore klapil trossi pikkus tõenäoliselt valesti reguleeritud ning klapp ei sulgu korralikult (trossi vaja pikemaks lasta). Klapil (messingust silindri kujuline) kummiseib ikka ilusti all? See tagab hermeetilisuse.
Re: Baotian ei liigu paigast ja tossab Kui nüüd lähiajal mõni ilusam ilm on, siis saan 17,5 mm uut karpat (80 düüsiga) proovida ning vaata kas kõik on ok või ei. P.S. Pole eriline mehaanik. Aga töö saab ikka tehtud
Re: Baotian ei liigu paigast ja tossab Vaatasin nüüd korralikumalt seda linki sellest Motoforce toodetud phva karpast. Peab mainima, et sinna on ikka müstilised asjad sisse topitud. A2 nõel <- ulme rikast segu annab. Nõela ots on 0,6mm, samas kui stock piaggiol on A22 nõel millel on 1,8mm ots. Seda A2 nõela võid sa seal panna mis asendisse tahad, kuid tööle ta ei hakka stock filtriga. Tühikäigu düüs võib samuti veits suur olla 38 (tavaliselt 32). Kui sa seda timmi tahad saada, siis peaksid ostma nõelte kompl, tühikäigu düüside kompl ning peadüüside kompl. Soovi korral võin nelj/reede ühe 17,5mm phva tööjuurde kaasa võtta. Võid kohapeal peale keerata ning proovida, peaks vähe mõistlikumate komponentidega olema. Huvi korral PS.
Re: Baotian ei liigu paigast ja tossab Peale düüsi nr 95 välja vahetamist nr 80 vastu, on kõik normis. Seega tossu ning kohalt liikumise probleem on lahendatud
