VMP Aprilia Area 51 98a
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by vmp, Jun 21, 2015.
  1. vmp
    vmp New Member
    17
    Sai siis eile soetatud Aprilia Area 51.
    Müüja väitel oli vaja süüte pool ja starter paika panna ning süüteluku võti uus teha siis ok.
    Kuid kohapeal selgus,et vario on puudu ja mõned asjad veel.Hinnas saime kaubale vedasin masina kodu.
    Kuid lahtivõttes tuli aga üllatusi.
    Kuulutuses(Uus kolb see tükk ja see jne) olnud jutust polnud haisu ka kogu masin oli kiiruga kokku pandud müügiks.
    Vaatan kas müüa on nõus teatud summa tagasi andma või on ikka ilge m...!
    Kuid plaanis masin korda teha kiirelt ja korralikult.Sõita kuni järvevana on remondis ja siis vaatab edasi.
    Hetkel oleks vaja(võib pakkuda)
    1.Silindri kpl
    2.variot+kicki osa
    3.vario kaas.
    4.Raami keskmist puksi.
    5.Esituli
    6.Esikondel
    7.Peegleid
    8.Starter
    9.Uue väärseid pid.klotse ette taha.
    10.Jahutusvedeliku temp.andurit
  2. motoXRollu
    motoXRollu Member
    167
    Kunagi sai vaadatud seda areat, selajal polnud haisu kuulutuses isegi sellest süüte probleemist. Tüüp üle aasta müüs seda juba..
    Loodan, et ta nõus maksma sulle ikka, aga muidu ilus pill, kui korda saad.. :roll:
    Mina ei ostnud seda juba ainult sellepärast, et ta privas ütles mulle et 'süüde jamab'. Nagu näha siis võin õnnelik olla, et sellise otsuse tegin...
  3. motoXRollu
    motoXRollu Member
    167
    Kaevasin ta PM'i..
  4. vmp
    vmp New Member
    17
    Mulle rääkis sama asja nüüd kus kolvist pildi saatsin oli KUIDA NII on ikka vennad seal kandis.
    Pakkusin,et ole aus mees maksa 50€ tagasi ja unustame loo kuid tundub,et vend ikka ilge huiar.
    Tulevikus teistele teadmiseks millise vennaga tegu on.Foorumis oli vist kusagil mingi nurk kuhu sellised kirja pandi?
  5. dannukas
    dannukas Active Member
    1,044
    Ma ei raatsiks ka raha tagasi anda. Eriti juhul, kui kohapeal kõik sobib + tingid hinda ka alla. Mittetöötava masina ostmine ongi ju risk.
  6. vmp
    vmp New Member
    17
    Uus kolb pidi sees olema ehe valetamine ja vassimine ju.
    Aga ega ei loodagi lihtsalt teised teagu,et selle mehe sulest võib nii mõndagi tulla.
  7. vmp
    vmp New Member
    17
    Täna sai siis masina käima jälle.
    Vaja läks selleks.
    1.Kasutatud komplektne blokk mis osutus tõeliseks surmaks.
    2.Kasutatus 70cc silinder ja pea.
    3.Uus vätvõll+laagrid,tihendid.
    4.Uus kolb+rõngad
    5.Mõnned õlled sitaks aega ja ropusi sõnu.
    Teine pill sõbra oma samuti vajab elustamist kui nüüd õnneks liigub ja el.süsteem ka korras.
    Hetekl vaja teha veel.
    1.Pidurid
    2.Raamipuks võib pakkuda kui kellegil vedeleb või teab kust saada?
    3.Vario jahutustaldrik ei taha kinni jääda(logiseb).
    4.Suunatulede lüliti puudub.
    5.Tuled korda.
    6.Peeglid.
    7.Küljejalga tahaks ka.
  8. motoXRollu
    motoXRollu Member
    167
    Tubli et ette võtsid selle niimoodi :)
    Palju edu sulle sellega. Area muidu kena pill 8)
  9. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Kus kohas sel masinal radikas asub?
  10. Sergos
    Sergos Member
    Rattakoopas
  11. vmp
    vmp New Member
    17
    Esiratta taga kõhu all.Suht ajuvaba ja üsna asfaldi pill tänu sellele :lol:
    Kuna mootor ja elekter rohkem minu teema siis ehk keegi viitsib seletada kuidas dh lenksu paigaldus käib mis ja kuhu vaja?
  12. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Puksi on vaja esihargi ja lenksu vahele, muud midagi.
  13. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    päris tuttav gillera :D
    kus kandis elad? :|
  14. vmp
    vmp New Member
    17
    Tallinn aga haapsalust tõime :)
  15. vmp
    vmp New Member
    17
    Mõlemad masinad liikvel nüüd.
    Rohelisel oli keegu MUNN veepumba rihma ära võtnud.
    Aga nüüd uued vända laagrid ja simmerid sees ja liigub.Aint elekter seksib jälle!
    Aprilial sai uue lenksu ja pidurid hetkel org spido kasutuses kui plaanis midagi kobedamat panna.
    Vaja veel karpat timmi hetkel kohapeal tossab sõites mitte,alguses minek hea kuid edasi venib. 17,5 karpa,90 düüs,nõel ülevalt teises astmes sest madalamal tühikäiku reguleerida ei saa.
    ja hetkel tühikäigu kruvi pm lõpuni keeratud. Oskab keegi targem soovitada mida kuhu kruvida või proovida lahjem 70cc kasutuses .
    Üks pilt kah rohkem tuleb kui masinad puhtad on.
  16. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    kas masin liigub Tallinna teedel? kui jah, siis nägin sind vist ning tervitasin ning tervitasid vastu 8)
  17. vmp
    vmp New Member
    17
    Ostsin jah,et tallinna ummikutest kiirelt läbi saada eriti järvevanast.
    Sügisel läheb pill turgu ja kevadel A-kati tegema roller väike sissejuhatus asjale.
  18. vmp
    vmp New Member
    17
    Natuke nokitud jälle.
    Karpaga endislt pole sina peal.
    Tundub,et 90 düüs ikka liiga suur kuna tühikaigu reguleerimin puudub.Või peaks nõela vahetama ?
  19. Ivan
    Palun ära pane sinna dh'd. Originaal lenksugondlid koos selle vinge tehase spidoga on poole üüberimad.
    Igaljuhul viisakas pill, edu! 8)
  20. vmp
    vmp New Member
    17
    Originaal piduripumbad läbi uued liiga kallid ja teised ei istu paraku.
    Dh üritan saada võimalikult puhtaks siis peaks ok jääma
