Martini Aprilia SR50 Street '07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Sergos, Jun 24, 2015.
  1. Sergos
    Sergos Member
    Nii ma jälle siin. Ühesõnaga sai jälle sebitud midagi et käed ikka õlised püsiks. Ja, et mured saaksid lahendused. Väljapoolt nagu kuldset värvi ja kondlid suht putsis. Elektrisüsteem on nii korralik et nii korraliku juhtmestiku ma polegi näinud veel. Silkus veel tehase hooni jäljed näha... Ja lihtsalt trelliga ajad asja ringi ja käima ei lähe... Tutikas küünal, säde on väga hea, athena mingi racing aju ka vms peal seal veel. Aga asi käima lihtsalt ei lähe. -.- Tee mis tahad. Paned topkat, ei paned alxi karpa, ei paned alxi küünla, ei tra ilgelt närvi ajab. tutikad silkutihendid ja vanaomanik ütles et lihtsalt sõidupealt oli seisma jäänud. Dav kutid ma lahen teen kerge grilli.
    Ja lihtsalt hakkaks nutma aga ei hakka sest teised võibolla näevad. Daaavi
    Üks pilt ka teile siia eksole.
    Hääd Jaani ka
  2. Sergos
    Sergos Member
    Jälle räägin üksi aga pohhuui keda kotib. Niisiis dima ütles et ta tsepei oli samamoodi, säde ja kõik oli aga paugupealt oli seisma jaanud. Viga oli kaitsmes. homme panen uue kaitsme vaatan kas saan tagale :lol:
  3. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    ilus masin oli, tee korda. sa suudad 8)
  4. Sergos
    Sergos Member
    See pole vist seesama roller aga aitähh ikkagist :) uhesonaga, kui alx load saab siis laupaeval tlna. Toob niksilt simmerid ja uhe teise venna kaest tutika meteori kolvikomplekti. Kaitsmed olid korras jnejne.
    Vana omanik utles nii:
    See vist viitab simmeritele...
  5. BeAfro
    Kust roller tuli?
  6. Sergos
    Sergos Member
    Saladus. Niipalju utlen et uhes perekonnas olnud algusest lopuni.
  7. Sergos
    Sergos Member
    Tere jou. Pilte ma panna ei saa. Upload ei tea mis nussib v on mu win 8.1 pro nii sitt siis. Igatahes. Võtsin moto laiali. Mõlemad simmerid täiesti otsas. õlised ja brakecleaner kadus ka simmerite pealt väga kiirelt kuskile ära. Niisiis sai need välja koogitud siis blokk diisliga üle pritsitud ja ilusti puhtaks tehtud. Kui Niks mind aitab esmaspaeval siis kuuleb kolmapäeval häält! :) Hoidke kõva davzz
  8. Sergos
    Sergos Member
    Läksin täna garaazi eks, veidi selgema peaga ja värki. Panin tümmi lõhkuma ja hakkasin blokki pesema jns. Ükshetk otsustasin vända loksu katsuda. Loksus küljelt küljele ja üles alla. Nimelt vändalaagritest. Ühesõnaga sain suht vihaseks pesin bloki puhtaks ja laksin koju sööma. Hiljem tagasi tulin siis tuli alx rollut võtma ja siis mõtlesime et tra kui niipalju lahti juba on siis savi lahti võtta täiesti. Nii saigi tehtud. Blokk täiesti laiali ja olemas vänt korras aga nuudid nutused jms aga pole hullu. Peaks ilusti töötama nendega. Siis kadus motivatsioon ära kui cnis juppide hinnad kokku lõin ja avastasin et kolmapäeval pole see asi kindlasti tagal. tund hiljem oli summa uuesti üle arvutatud ja kolmapäeval kuuleb hääled ära loodetavasti :)
  9. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    See tekst kirjeldab suht hästi tüüpilise rolleristi elu :D
  10. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    Edu Martin!
    Tuuni oma siksi ja streedi ka
    soovin edu!!!
  11. Sergos
    Sergos Member
    Siksi ei tuuni. Bemmi ikka. Vaja nüüd üks korda teha ja maha müüa. Seejärel mõned asjad tasuda ja veel üks bmw osta :D
    Suured tänud! Nikole veel suuremad tänud, et viitsis mulle juppe osta ja rullid võluda kuskilt sahtlist.
    Kokku läks mingi 50€ paari jupi peale. Loodan et varsti saab masina sõitma. Alguses panen ilma kondlitetta ja loodan et saan homme load ära tehtud!
    Martin
  12. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    pole tänu väärt 8)
  13. Sergos
    Sergos Member
    Blokk koos, masin käib. Tra mõistus otsas jne... Põhjagaasiga sõita ei saa siuke tunne nagu jookseb täis vms.. Paned käe karpa ette siis läheb kohe viuhti minema. 53 düüs oli sees, mitte midagi, Panin 80 täpselt sama asi.. homme proovin 70 panna. Muidu mingi aeglasem kui benelli hetkel. Täna sõitsin 4l maha ja kõikide arvutuste kohaselt peaks see olema 160km :D Uhesõnaga kolvirõngastele on sissesõit tehtud :D :D vaja karpa timmi saada. Kas keegi oskab aidata?
    PALUN VASTAKE
    ÄRGE OLGE VAIT
    yolo daavi sau
  14. virgo0
    virgo0 Member
    246
    Täna oli tegus päev 8)
  15. Sergos
    Sergos Member
    Justniii!
  16. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    ära müü maha, nõrguke :|
  17. Sergos
    Sergos Member
    Kes räägib :D
  18. Sergos
    Sergos Member
  19. Sergos
    Sergos Member
    Tagal paam paam, sissesõit tehtud ja värki. Edasi käib ainult siis kui on pingeka tagant pistik lahti. Muidu hakkab pooma räigelt ja paukuma mv naq :D:D:D tra daaaavi ostke ära. Vaja millegi uue jaoks ruumi teha!!!!!!
  20. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    est-sr50 neosel oli sama jama, pingekaga paukus räigelt ja pöörde ei läinud, tõmbasime juhtmed tagant ja asi läks paremaks, lisamass ka juurde ja oligi korras.
    Ei Osta :)
