Mure 4 taktilise hiinakaga.
Discussion in 'Help!' started by ollaoll, Jul 2, 2015.
  1. ollaoll
    ollaoll Member
    56
    Tere!
    Mure siis selles, et panin 4t peale 2t karpa, aga nüüd probleem selles, et paned gaasi põhja siis sureb välja, poole gaasiga saab sõita ja pöörded lihtsalt ise tõusevad.
    Milles probleem võib olla?
  2. BeAfro
    Kas timmisid ka karpat või lihtsalt "panid peale"?
  3. ollaoll
    ollaoll Member
    56
    Natuke ikka timmisin, keerasin segukruvi ja tühikäigu oma ja siis muutsin nõela astet aga ei muutnud midagi.
  4. indrek009
    indrek009 Member
    95
    2 ja 4 taktilise karpa vahe on selles, et 4 taktilise puhul kasutatakse õhutusaukudega atomizer't (pihusti lõõr võiks olla Eestikeelne termin). Need on vahetatavad, kuid iseenesest kahtlen, et see su ainuke probleem seal karburaatoris on.
    Seega kui tahad mingit Enamvähem vastust saada pane kirja: kelle toodetud karpa ja mis mudel. Milline nõel (mis kiri peal on), kui suur main jet ning mis atomizer seal hetkel on.
    Ning kui suur düüs hetkel vanas karpas on. Hetkel paistab segu niivõrd rikas olema, et tõmbab ennast täis ning kooleb ära.
  5. ollaoll
    ollaoll Member
    56
    Düüs on 60 või 80 ei saand täpselt aru, puhastasin karpa ära ja muutsin nõela astet, ilma filtrita käib ilusti, panen täna koonuka, vaatan mis sisi teeb.
