Äsja sai vahetatud rolleril silinder ja kolb koos rõngastega 50cc. Käivitub ilusti. Probleem selles ,et masinal pole jõudu ,et kohapealtki minema saada.puterdab, ei võtta õieti pöördessegi. masin on täiesti stock ainult koonusfilter peal, tüüs 68 originaal. Olen sättinud nõela astet ja segu kruvi aga ei mingit abi.Oskab keegi nõu anda.
Sai proovitud uut karpat. +Düüse vahemikus 64-94. Kuid suurt mitte essugi abi. Masin suitseb kõvasti silindripea ja leegitoru on õlised. Küünal tukk must. Imelik on see ,et masin ei jõua õieti kohapealtki ära minna. Hargi peal sain 80 düüsiga pika aja jooksul max pöördesse. Selle rolleril on mingi elektrooniline piiraja ka peal minu mäeltamist mööda ,et kui tuled peal oli siis läks masin max pööreteni välja. Kui tuled maas siis kakkus teatud vahemikus kinni. Kas viga võib olla elektroonikas ?
Leidsin jah probleemse koha üles, nimelt sumpa oli umbes ,et mitte essugi läbi ei liikund. Terve sumpa oli õlipaska täis. Vaatan mingi päev keevitan kokku tagasi
Okei, ma just panin omale gianelli sport sumpa alla, aga nüüd ei taha roller käima minna, lubab vahepeal aga ei lähe.
Mis vahet seal on. Otsast lahtilõigatuna pääseb hästi ligi ja saab korralikult ära puhastatud ja endal pole mingi probleem kinni keevitada.
seal muud vahet polegi kui lased föönil 10 minutit sumpasse puhuda ja valad põlenud tahma välja ja keerad sumpa külge tagasi
