Kristoferi Yamaha Aerox '08 !MÜÜA!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by KristoferK, Sep 14, 2015.
  1. KristoferK
    KristoferK Member
    84
    Sai siis 12 august tehtud diil ja koju toodud 2006 aasta aerox.
    Roller oli vana omaniku kasutuses olnud mitu eelnevat hooaega ja selle käigus oli vahetatud nii mootoris, kui välimuses mõningad asjad. Kuna aga viimase hooaja oli masin lihtsalt seisnud garaazis siis otsustas vana omanik masina müüki panna ja ma sattusin just õigel ajal kuulutusele peale ja saigi koju veeretatud. Paar pilti millisena ma ta ostsin siis :
    Enne ostu oli juba teada, et selliseks seda masinat ei jäta seega sai kohe alustada ehitamisega. Rollerile sai tehtud korralik hooldus ja ostetud igasuguseid juppe juurde ja kohe läksid ka gondlid värvi. Mõne päeva pärast nägi roller välja selline :
    Kondlid ja veljed sain värvimisest tagasi. Velgedega läks vähe valesti aga pole hullu jätan nad nii nagu on. ( Plaan oli veidi teine aga kuna maaler sai ilmselt teistmoodi veidi aru siis tulid sellised :p ) Väga hea kvaliteet ja tore värvija, tegi väga hea pakkumise seega viriseda pole mõtet. 8)
    Jne neid asju oli kindlasti päris palju veel aga kõike pole pildistada jõudnud :p :p
    Nüüd paar pilti milline ta hetke seisuga välja näeb :
    Igatahes väike list masinast :
    Mootor :
    Mootoriblokk: Minarelli Horiz
    Silinder: Malossi Sport 70cc
    Väntvõll: Stock
    Variaator: Malossi Multivar
    Summuti : Gianelli Rekord
    Karburaator: Dellorto PHBG 17.5 koos Stage6 manuaal toorega
    Klapilehed: Malossi Carbon
    Õhufilter: Stock
    Sidur: Malossi Fly Clutch
    Sidurivedrud: Sinised
    Survevedru: Punane
    Düüs: 70
    Rullid: Malossi 5,1g
    Välimus :
    Välimised gondlid värvitud erk punaseks
    Sisemised gondlid läikiv mustaks
    Kroom küljejalg
    Led tagatuli
    Led suunakad ees
    BCD undertail
    Stage6 F1 peegel
    Rehvimarkeriga kirjad üle tehtud
    Progrip gripid
    4 astmeline amordikõrgendus
    Muu:
    Pea kõik uued poldid, kruvid
    Uus aku
    Uus jahutusvedelik
    Uus pidurivedelik
    Uued bensiini/vaakumivoolikud
    Tehtud tööd :
    Uus aku
    Jahutusvedeliku vahetus
    Pidurivedeliku vahetus
    Uus esi porilaud
    Veepumba kaan värvitud
    Variaatori kaan värvitud
    Uued sinised sidurivedrud
    Uus punane survekas
    Uued 5,1g rullid
    Terve gondli ring värvitud
    Veljed värvitud
    Uus originaal õhufilter
    Düüsi komplekt ostetud
    Sumpa lihvitud ja lakitud
    Rehvimarker
    Tagatuli toonitud
    Esimesed suunad toonitud
    Uus summuti
    Uued gripid
    Uus lukusüsteem
    Põhjakondlit pole peal kuna hetkel värvimises, nii kui kätte saan üritan peale panna, samuti võib pakkuda str8 toonitud esituld! Hetkel roller igapäeva kasutuses ja siiani pole probleeme olnud. Kõik mis rolleril peal töötab tuled/viled, spidol kõik asjad samuti käivitub iga ilmaga nii nupust kui ka kickist. Kui kellegil Stage6 Racing MK1, HPC/RHQ , C16 pakkuda siis võib kirjutada !
  2. Aprilia172
    Aprilia172 Member
    715
    Re: Kristoferi Yamaha Aerox '06
    Ülikena. IMO ise oleks underi mustaks teinud. :roll:
    Muidu väga kena näeb välja ja edu ! 8)
  3. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    mida vittu see värv üli kena.
    edu kristofer.
  4. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Üliilus näeb välja. Muarust on tagaotsas liigapalju punast värvi koos, võiks taha otsa mõne musta triibu vedada(kindlasti on selleks olemas spetsiaalsed teibid vms). Näiteks tagatule juures underi äärtpidi ettepoole kuni istmeboxini jõuab. Kui aru said.
    :D
  5. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    minemunnnni kui kenaaa :)) 8) 8) Maasikas :) Palju edu sulle sellega 8)
  6. KristoferK
    KristoferK Member
    84
    Tänud kõigile, rõõm kuulda, et meeldib. :p Endale just meeldib, et see under ka punane sinna alla oleks vaja veel mahedamat amorti siis oleks väga timm. Kleepsu disani peale olen mõelnud küll võibolla talvel isegi lasen kellegil midagi huvitavat välja mõelda ja eks näis. Kui muidu keegi huvitatud väga korralikust Malossi Spordist ja Pro Replicast siis võib mulle kirjutada ilmselt lähevad need asjad varsti müüki ära.
  7. motoXRollu
    motoXRollu Member
    167
    assa raks, kena. See under fitib nii hästi kuidagi :lol: Edu :p
  8. Brait13
    Brait13 Member
    265
    Ülikena masin, ise oleks ka underi mustaks teinud, oleks kuidagi ilusam jäänud ma arvan, aga räägi kummaga on mugavam Erriga või Roksiga sõita :p :p
  9. KristoferK
    KristoferK Member
    84
    Tänud :p Minu arust oli ikka SR-iga vähe mugavam sõita, roxiga ikka vähe teistmoodi sõita.
  10. henryx698
    henryx698 Active Member
    1,468
    Opaa, tegid ka lõpuks teema ära :p
    Võib öelda, et tulemus on super, välimuselt ikka päris kena ;)
  11. b00ster
    b00ster Member
    517
    Sittaks kena 8) (Y)
    edu masinaga!
  12. KristoferK
    KristoferK Member
    84
    Tänud :p Vahepeal sai tuled ära toonitud ja sain põhjaka kätte. Põhjakat pole veel peale jõudnud panna aga ilmselt nädalavahetusel proovin peale kruvida selle ka. 8)
  13. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    väga kena lõpptulemus 8) 8)
    ajad veel rolleriisu peale tagasi haha :p
    muidu väga tubli töö ja lõpuks saad sõita kaa :)
    Keep it up man!
  14. Madiz
    Madiz Active Member
    1,334
    Woaa, sellist asja juba igapäev praeguse aja RK's ei näe :eek: Kena :p
  15. Marko.
    +1 Vägagi silmapaistev isend 8)
  16. KristoferK
    KristoferK Member
    84
    Rõõm kuulda, et meeldib. :p Muidu põhjaka alla pannud ja sõitnud igapäevaselt ning siiani kõik veel toimib. 8)
    Paar pilti ka milline põhjakaga välja näeb:
  17. b00ster
    b00ster Member
    517
    Minu aarust dh vaja siis voobshe super
  18. BeAfro
    Dh ja põhjakas ära võtta siis oleks eriti moos.
  19. Vents
    Vents Member
    40
    Väga viisakas, dh rikuks ära minu meelest selle viisaka välimuse
  20. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    jäta välimus täpselt nii nagu on 8) 8)
