Juice`i Aprilia SR50 Street 07
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Juice, Oct 1, 2015.
  1. Juice
    Juice New Member
    11
    Sai siis aprilli paiku Võru kandist üks nukras seisus SR 50 koju toodud.
    Enamus kondlid-kinnitused puruks.
    Üks suunatule klaas puudu
    spidotross katki
    sai siis pea poolteist päeva sõita kuni masin ära kooles. sai siis uus kolbi komplekt ja silindri tihendid ostetud,
    mootorit kokku pannes sai selgeks, et silinder kõver ja hakkas tosooli läbi ajama. sai ka uus silinder ja pea ostetud.
    kõik mootorisse jooksnud tosool kogunes sumpasse ja sai uus sebitud koos vajaminevaga
    Ka vaakumklapp oli oma elu ära elanud, kohati ei andnud kütet peale ja vabakäigul ei käinud normaalselt
    Niisiis, natukeseks oli jälle rahu majas kui hakkas järjekordne nu**, hakkas küünlaid sööma, peale 3. küünalt sai siis "avastatud" et piibu juhe puruks, sai uus ostetud
    Enamvähem terve suve sai sõita kuni hakkasid jälle probleemid, nüüd sai siis kõrini, terve masin laiali ja saab hunniku uusi juppe.
    Hetkel lisaks silindrile-kolbile ja piibule vahetatud veel vända laagrid, simmerid, kollektor, klapilehed-membraan ja lisandus hebo variaator, vaja veel reduktori poolsed simmerid vahetada.
    Õli paak ja pump said ka eemaldatud, vaja veel mõned augud kinni panna.
    Vaja oleks veel enamvähem tervet gondliringi.
    Velgedele uus värv, ka. gondlid
    DH lenks,
    Tagumine pidurivoolik
    Koonusfilter
    Kindlasti midagi veel mis esimese hooga kohe meelde ei tule.
    Kui kellegil midagi hea hinnaga pakkuda võib Ps-i pakkumise visata
  2. Sergos
    Sergos Member
    Silinder kover ja sumps tosooli tais. Mv
  3. Juice
    Juice New Member
    11
    sai proovitud erinevaid tihendeid ja lahendusi aga tosool jooksis ikka kolbi ja vända juurde.
    Täna sai igatahes natukene jälle tegeletud. plokk sai alla tagasi ja vaikselt mõned jupid külge. järgmine nädal on lootust pill tööle saada.
    Hetkeseisust üks pilt ka.
  4. Juice
    Juice New Member
    11
    Masin töötab ja kõik enamvähem, hetkel ainult tagumise suppordiga kerge probleem, jääb peale vahepeal. Vaja uut pidurivoolikut, vana lekib veidi.
    Endiselt otsin ka kondleid mis oleks enamvähem korras, et saaks kondlid värvimisse anda. st. kõik kinnitused peaks korras olema, ülejäänud suva,
    Vahepeal sai ka vana sumpa asendatud Leovince RR-iga. Pildimaterjal kunagi hiljem kui huvitavamaid asju lisandub.
    Kellegil huvi siis Stage 6 pro replica sumpa on ka üle.
  5. Juice
    Juice New Member
    11
    Hetkel sai siis dh lenks peale.
    Nädala sees peaks tulema korralik gondli ring ja Oversize ketas.
    Taguporikas sai ära lõigatud, suunatuled tuleb veel kuhugi ehitada.
    Võite pakkuda mulle.
    Koso
    Süütelukku
    Mingit tagumist sport amorti.
  6. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    Osta led tagatuled millel on juba sisse ehitatud suunad
  7. Juice
    Juice New Member
    11
    selle peale juba mõelnud jah, eks peab vaatama, kui kellegil mõned korralikud üle siis võib pakkuda.
    täna sai ka vähe viisakamad kondlid ostetud ja peale proovitud. paarist kohast vaja veel sättida.
    undertail vaja veel tulede ümbert plastikuga kokku ehitada ja nr märk kuidagi underi külge istutada, karpa lähedale.
    kui kõik sätitud ja korras siis kondlid jälle küljest ja hakkan eeltööd tegema ja siis juba kambrisse.
    kellegil on ehk mõni soovitus mida esitulega teha, et natukenegi valgustaks asi, hetkel üks H7 pirn sees (kahte ei toida ära) mis valgustab oluliselt paremini kui originaalid aga tahaks ikkagi paremaks,
    ehk oleks mõistlikum esituli otse akult vedada ?
    hetkel siis seis selline:
  8. Juice
    Juice New Member
    11
    Võib teema lukku panna, masin müüdud.
