Janar'i Derbi Senda R '08
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Janar., Aug 21, 2015.
  1. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Sai üle pika aja midagi jälle tehtud, panin ss täna 53 hammaka taha. Talvel ostan ikkagi uue aga tahan prgu lslt proovida kuidas liigub selle hammakaga.
    Homme panen kõik kokku ja muudan natukene tagatule asukohta.
  2. 1aprilia1
    849
    150
    Pill areneb vaikselt 8)
  3. offroad42
    offroad42 Ürituste korraldaja Staff Member Ürituste korraldaja
    977
    See junn on karpa el-soendus
  4. BassEvents
    BassEvents Member
    157
    Edu masinaga 8) 8)
  5. Janar.
    628
    Tänud! 8) 8) Pole hetkel midagi väga teinud :D. Täna lihvisin veits sumpsi. Mingipäev lihvin täiesti ära ss veits läikima lüüa ja lakk peale. 8) Tagumised plastikud ka plaanis lähiajal ära lõigata sealt kus pildil teibiga märgitud. Tahaks mootorit maha võtta aga kiige polt hui tuleb ära sealt, taod ükskõik millega hui liigub. Mõtlen mingipäev mingi süsteemi välja kuidas seda lahti saada. 8)
  6. BeAfro
    Mul oli ka eelmisel SX-il see nii tugevalt kinni. Pead laskma penetrationg oili vahele ja siis keerama suure mutri kiigepoldi otsa ja siis peksma lihtsalt niikaua kuni asi hakkab liikuma, aga mitte nii et lööd keerme sassi. Siis kui ühele poole liikunud, keerad mutri teisele poole ja peksad teiseltpoolt nii mitu korda ja siis lõpuks hakkab korralikult liikuma. Kusjuures raskust ei tohi kiige peal olla, sest see raskendab liikumist.
  7. Janar.
    628
    Ostsin täna Castroli käigukasti õli. Varsti peaks suunad ära ostma ja kevade poole tellimus maxi.
    Üks pilt kooli algusest :D
  8. Janar.
    628
    Tervist! Käisin täna camexis ja ostsin ära JT Hdr keti ja 13T esihammaka. Kett jõuab kohale kolmapäevaks.
  9. Janar.
    628
    Sain keti ka kätte 8)
  10. 1aprilia1
    849
    150
    Edeneb 8)
    Kuna valmis plaanid saada?
    Ja kondleid ka lôikad?
  11. Janar.
    628
    Täna sai tehtud nii palju ss, et kõigepealt sai ilma nr märgita sõidetud paar tänavat kodust isa töö juurde ja masin siseruumi aetud. Nüüd hea sees teha ja värki.
    Võtsin tagavelje alt ära, mingi päev hakkan tagapiduriga tegelema ja proovin bloki poldi kätte saada.
  12. Janar.
    628
    Pmst täna ostsin uue spidotrossi ja kuna hannesel igav oli tööõpetuse tunnis, siis tegi mu õlipaagist panipaiga 8) 8) Võite sõna ka sekka öelda, jõle lamp üksi kribada siin :D :D :lol:
  13. Trave01
    847
    86
    Sul Elioni pult :eek: :eek:
  14. 1aprilia1
    849
    150
    Ei :lol: See universaalne
  15. Janar.
    628
    Täna sai veits masinaga tegutsetud. Kõigepealt sain uued veljed, rummud korralikud ja värki, sinna ostan varsti uued laagrid sisse. 8) Siis isa lõi kuvaldaga selle kiigepoldi seest välja :lol: korralikult roostes oli see, siis võtsin kiige alt ära, selle värvin ära vb. 8) Siis hakkasin tagapiduriga tegelema, hakkasin cpi piduripumbaga õhutama et kolvid liikuma saada ja sain ka. Nüüd tuleb panna uuesti jalapumba taha support ja ss ära õhutada, uued piduriklotsid peab ka ostma. See nädal võtan mootori maha, vahetan käimari õli ära, teen kõik puhtaks jne. Vb võtan sidurikaane ka maha et sidurikettad üle vaadata. 8) 8) Korralik 53T hammakas läks ka peale
    Paar pilti ka..
    Kiigepolt
  16. Janar.
    628
    Eile sai ka siis vähe tegutsetud masinaga. Kõigepealt hakkasime hannesega mootorit maha kiskuma. 8) Mootori saime üpriski kähku maha, edasi hakkasin mootori pesu vahendiga raami puhastama kuna see oli korralikult sitane, selle sai enamvähem puhtaks, mingit väikest sitta on ikka 8) . Ss tegime bloki ka puhtamaks ja tõmbasime sidurikaane maha, vana õli oli must ja suht vedel, sidurikettad ja vedrud olid timmis. Nüüd lähipäevil lappan siduri ja sidurikaane kokku ja ss kallan castroli õli sisse. 8) Lähipäevil otsustab ka kas värvib raami ja kiige ära kuna need roostetavad mõned kohast ja riivab räigelt silma. Visake siia mingeid häid värvilahendusi derbidest, äkki tuleb mõni hea idee vms :D 8) 8) Lisan väheke pilte ka
    Mis osta vaja veel:
    Amordi simmerid
    Gripid
    Ratta laagrid
    Tagapiduri klotsid
    Led suunad
  17. Trave01
    847
    86
    Kiige ja raami värvid mustaks, suppordid, prillid ja ehk mingid pisidetailid veel roheliseks. Velgedele ka mingi musta ja rohelisega combo, kondlid samamoodi ja kindalt KTM-i esimask ja kenam porikas. Muidu edu ! :lol: 8)
  18. 1aprilia1
    849
    150
    Peene vârk 8)
    Veljed lillaks, raam oranziks, lenks laimi roheliseks ja kondlid roosaks. 8)
  19. 1aprilia1
    849
    150
    Kuna valmis plaanid saada? :roll:
  20. b00ster
    b00ster Member
    517
    jään jalgima teemat, edu minupoolt 8) 8)
