M: Yamaha Aerox 09 400€
Discussion in 'Arhiiv' started by AhNpPk., Jan 7, 2016.
  1. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Paneks huvipärast siis müüki oma Aeroxi. Hetkene list 50cc stokk silinder, malossi multivar, stage 6 ProReplica, 12mm Dellorto, ülejäänud peaks stokk olema. Asi sai enamvähem timmi aetud, tagale käib ilusti, kui muidugi huvi on, tippu tiksus Gpsi 85.
    Paugupill, kalla ja talla. Roller on arvel, vajadusel teen ka kindlustuse tagasi peale, kui on kellegil järsku tahet talvel tagale lasta vms.. Roller on olnud vägagi aus, hiljuti vahetatud kolb ja rõngad, pandud tutikad skf vändalaagrid koos simmeritega 500km tagasi ning uued tihendid.
    Häirivateks vigadeks hetkel:
    Vasakpoolne nupukonsool (suunatulelüliti puudub, juhtmed omavahel kokku toksite, siis suunad töötavad)
    Spido ei tööta, olemas küljes tross mis on ülevalt keeratav, kuid spidole läheb nö torgatav tross, iseenesest kiirust näitab, kui on soov see tross mingi kihvti ideega spido külge kinnitada.
    Välimuselt midagi erilist peale undertaile pole. Taga on Led-tuli, millel originaal klaas peale pistetud.
    Käivitub hetkel ainult kickist, kuna vabajooksusidur on välja võetud. Välimuselt leidub loomulikult ka iluvigu. (Tagumistes kondlites augud on tehtud kunagise kondlite omaniku poolt stuntbari jaoks). Ise hetkel teda viisakamaks ajada ei viitsi. Kaasa saab mõned variojupid, mis kodust leian, huvikorral ka kastideviisi täiesti lambiste rollerite küljest tulnud kõiksugu juppe ning ka mingid kondlid peaksid veel vedelema talle.
    Hinnasoov oleks 450€
    Vahetusvõimalus auto vastu, millel oleksid olemas dokumendid. (HUVITATUD OLEKSIN GOLF 2,3, kere peab olema enamvähem korralik ning kindlasti kaheukseline) või mõni tagavedu. Võib ka midagi muud huvitavat pakkuda.
    Ühendust võtta PS'is või Fb. Kevin Vunk, vajadusel olemas ka isegi telefon 8): 53707484
    Teema rollerist http://rolleriklubi.net/viewtopic.php?f=19&t=104763
  2. Gazo420
    Gazo420 New Member
    Re: M: Yamaha Aerox 09
    Kirjutasin teile fbsse aga te ei vasta
  3. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    UP 400Eurot
  4. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    up, tingi
  5. 426f
    426f Member
    514
    Miks piltidel roller külili maas on
  6. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    Täitsa küljejala peal seisab
  7. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
  8. AhNpPk.
    AhNpPk. Member
    265
    müüdud
    läinud, lukku
