Janar'i Derbi Senda R '08
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Janar., Aug 21, 2015.
  1. 1aprilia1
    849
    150
  2. Mehis
    Mehis Member
    102
    Kus maal oled omadega? kas värvid või mitte-?
  3. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Esmasp lähen masinat tegema ja ss hakkan isaga värvimisest rääkima. Plaanis on värvida: kiige, jalarauad, küljejalg, süütekaan, lenks ja tagumised plastikud.
    Lähinädalatel kui loovtöö valmis saan ss lõikan tööõpetuse tunnis tagumised plastikud ka ära. 8) 8)
  4. Mehis
    Mehis Member
    102
    mis sa lõikad seal?
  5. Janar.
    628
    Selliseks 8)
  6. Mehis
    Mehis Member
    102
    raam ka selline?
  7. virgo0
    virgo0 Member
    246
    Sumps ka?
  8. Janar.
    628
    Raam jääb hetkel tavaliseks
  9. 1aprilia1
    849
    150
    Vega kurp :|
  10. Janar.
    628
    Täna ostsin camexist gripid ja tagapiduri klotsid. 8) 8) Tagapiduri sain ilusti toimima, paisupaagi võtsin maha ja lasin vanast tosoolist tühjaks, kiiget puhastasin ja võtsin lenksu maha. Lähipäevil tuleb esivelg alt võtta ja amordid ära võtta. 8) Asjad mida veel vaja: Küünal, suunatuled, esiamordi simmerid ja rattalaagrid.
    Niimoodi ta preagu seisab 8) :
  11. Janar.
    628
    Täna võtsin esivelje alt, amordid võtsin ära ja ss lasin ühe amordi õlist tühjaks ning võtsin amordi välja ja võtsin simmeri ära. Uute velgedega nüüd siuke pede lugu, et uutel velgedel laagri diameeter ja auk suurem kui vanade velgede laagritel, ehk võllid loksuvad tuimalt velgedes. Isa homme uurib kas on võimalik sobivat laagrit saada ning amortidele simmereid.
  12. Janar.
    628
    Üle pika aja väike up, juhtus täna nii, et vahetasin enda maski ja tule teise tule ja maski vastu. 8)
  13. Mehis
    Mehis Member
    102
    tule vahetus väga hea mõte!
    Läheb siis värvimiseks ka või siiski mitte? :)
  14. Janar.
    628
    Täna isa ostis 4 uut rattalaagrit, ss treitakse puksid mis pressitakse laagri sisse. Homme isa toob liivapaberit, karestan asjad ära mis värvida vaja ja ss krundib ja värvib ära millalgi. Vaja veel niksi sumpatoru järgi endale uus keevitada, tänud niksile, et laenas sumpsitoru 8) ;)
  15. Mehis
    Mehis Member
    102
    Millega värvid ja mida?
  16. Janar.
    628
    Värvin ära: Kiige, lenksu, jalarauad, küljejala ning võibolla ka tagumised plastikud ja süütekaane. Värvin püstoliga ikka ma arvan. 8)
  17. Janar.
    628
    Eile kruntisin ära küljejala, lenksu ja jalarauad. Mingi päev peab kiige ära lihvima ja ss selle ka ära kruntima, homme proovin tagumised plastikud ära lõigata. Täna sattus hea diiliga kätte SM veljed. 8) Oleks vaja nüüd esiveljelt piduriketas maha saada aga kuuskant poltidel kandid maas ja sitaks tugevalt kinni... :roll: :-x
  18. racing72
    racing72 Member
    218
    Sul oleks meislit vaja, toksi lahti need kruvid.
    Aega votab aga ma omal olen katkised poldid/ kruvid alati meisliga lahti toksinud.
    1) vota meisel loo sirgelt peale uhte poldi nurka selline vahe/mõlk/täke peale ja siis keera meisel 45 kraadise nurga alla ja hakka lahti keeramise suunas meislit hoides peale toksima sellised keskmise tugevusega loogid ja nonda toksad neid kuni lahti saad. Monikord toksid uhe polti u 30min- 2 h.
    Omal gileral toksisin paari ulekeeratud kruvi u 2-3 kruvi lahti umbkaudu 2tundi. Higi voolas nagu kosest juba ( 28 kraadise tempiga ruumis toksisin ). Head toksimist ja edu ;)
  19. 1aprilia1
    849
    150
    Tõsijutt kruvikas saab kõik kruvid lahti kruvitud 8)
  20. Marko512
    Marko512 Member
    67
    Kui keevituse abi on võtta siis saab poldi otsa keevitades ka kätte ei lähe 2-3 tundi vähemalt :D
