Mehis - Yamaha DT Tpr 75cc
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Mehis, Feb 2, 2016.
  1. Annugei
    Annugei Member
    136
    Ilus koonukas ja velg ;) 1 loll kûsimus ka, et misasi see suunaja on ja mis see loom tegema peaks, esimest korda kuulen :lol:
  2. Mehis
    Mehis Member
    102
    Tänud. Sa mõtled keti suunaja? Ei tea kas kasutan ka õigeid väljendeid, aga see on see mis kiige esimeses pooles, all, näeb suke kolmnurkne asi välja, kett jookseb sealt pealt läbi..
  3. Mehis
    Mehis Member
    102
    Davai, pakkuge 19mm karpat, 17.5 on kyll saadaval aga tahaks 19mm, aga pean vist 17.5 leppima :/
  4. 426f
    426f Member
    514
    karpa pane küll tutikas.saad lihtsamalt paika reguleerida
  5. Mehis
    Mehis Member
    102
    mis seal ikka regullida segu dyysi mäng, ega uuel lihtsam segu dyysi vahetada ja tyhi käigu kruvi regullida ole :)
  6. Annugei
    Annugei Member
    136
    Pane ikka 19mm, oota natuke kûll leiad.
  7. Mehis
    Mehis Member
    102
    Tahaks jah 19mm, aga vist panen 17.5 mm lihtsam timmi saada ka, aga kui 70cc ostan ss läheb 19 või 21. Kõik kohad läbi otsinud ja kysinud igalt poolt.. :/ Vaja 17.5 ära osta, pärast pole sedagi.
  8. 426f
    426f Member
    514
    kas camexis pole
  9. Mehis
    Mehis Member
    102
    Poes ikka oleks, aga rahadega suht läbi, kui 70cc ostan ss panen uue 19mm
  10. Mehis
    Mehis Member
    102
    Praeguseks sai ostetud 17.5 Dellorto phva karpa ja ootan maxist õlipumba kaant. Mustad osad on ka värvitud, vaja veel värvida valgega veljed, travelid ja pisidetailid, pilte ei hakka veel lisama sest isa tegi kiiruga ja kehvad, kui kõik osad värvitud viskan mõne pildi kah teemasse.
    Varsti peaks valmis saama! :D
  11. Mehis
    Mehis Member
    102
    NONII, nyyd lubatud pildid, ise olen väga rahul, jäi isegi huvitavam kui lootsin. Amordi simmerid ka pandud. Isa ostis ära viimased asjad mis oli veel vaja Duro rehvid esimene:110/70/17 ja tagumine 130/70/17 ning ka piduri klotsid nii ette kui taha. Sain kätte ka st6 õli pumba kaane, tänud kasutajale Jammurider! :)
    Lood nyyd siis nii, et teen veel viimast korda poppi ja lähen kolmapäev või neljapäev soome masinat kokku laduma, võtan kaasa asjad mis eestis, 17.5 karpa, twin air, ledid, kleepsud ja veel nippet näppet. Loodan, et saan valmis ja ss lähiajal saab eesti tuua, tekkis mõte, et läheks Pärnusse kokkutulekule, aga eks näis. :D
    Öelge ikka mõni sõna sekka!
  12. Trave01
    847
    86
    Ütlen sõna sekka ja peaks mainima, et pill hakkab ilmet võtma :lol: Värv on muidugi üks suur + 8) Lapi kokku ära ja edu masinaga!
  13. Mehis
    Mehis Member
    102
    Endale ka meeldib, eks ma pyyan soomes kokku saada selke jah, aga tänud mees!
  14. 1aprilia1
    849
    150
    Kena värv 8)
    Mis silku plaanid siis peale panna? :D
  15. Mehis
    Mehis Member
    102
    Suvel plaan osta st6 75cc alu silku
  16. Mehis
    Mehis Member
    102
    Nonii Nonii, nyyd ss see kaua oodatud hetk mu masin on visuaalselt valmis, endale väga meeldib :D Koha peal selgus, et twin air koonukat ei mahuta ma kuhugile ära ja seega otsisin kohe pooditest uue ning väga hea svammiga koonuka milleks on malossi E13, kui velgedele rehvid peale sain otsustasin et ei hakka spoke wrapsidega kodaraid reostama, tagemata jäi veel sumpa lakkimine, suure ketta jaoks suppordi kaugemale viimine, ja siduri kaan on vaja peale panna, isa teeb need lähi nädalal ära, 2 nädala pärast saan masina ehk eesti kui isa tuleb. Pildid sita kvalliga pole paremat kui telefoni kaamera :/
    Aga las pildid kõnelevad enda eest :D :D
  17. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Väga hea tööga oled hakkama saanud ;) Mulle meeldib ning edu edaspidiseks :D
  18. BassEvents
    BassEvents Member
    157
  19. Mehis
    Mehis Member
    102
    Tänud, aga davai andke natuke tagasisidet ka ikka kuidas tundub!! :)
  20. Trave01
    847
    86
    No kui tagasisidet nüüd ausalt anda, siis need kallid gripid peaks ikka olema teistsugused :lol: , roheline küll sinna ei istu :roll: ;) Aga muidu väga kena töö ja igati ilus, said hästi hakkama 8) edu!
