Tere! Selline mure siis et eelmise suve lõpul sai rolleriga sõidetud kooli. Pärast kooli aga tulin ja masin tööle enam ei läinud. Lööb kaitsme läbi. (10nese kaitsme). Sai siis kõik juhtmed asjad ilusti ülekäidud, mingit viga ei leidnud seal, sai kommutaator uus ostetud, ikka mitte midagi. Mass ka küljes ja ikka tööle ei lähe. Proovsin siis 15nest kaitset huvi pärast. Enam kaitset läbi ei löönud, küünlas oli säde ka olemas kuid siiski, tööle ei lähe.. Mainin veel ära et paar nädalat enne seda sai uus Naraku silindri komplekt peale topitud. Lisaks sellele panin ka alles paar päeva tagasi huvipärast veel tutika küünla... Masin ise Benelli Quattronove.. Ehk keegi oskab aidata või selgitada milles see kamm olla võib?
Kas uus silindrikomplekt sai peale pandud enne anomaaliat või pärast? Kontrolli kompressiooni. Seadista õhu-benasuhe nii, et küünal märjaks ei läheks. Proovi siis sealt tulema hakata, mõlemat rikastades. Võib olla ka süütemure, kui kaitsmetega mingi kamm enne oli.
Kompressioon on hea. Silindri komplekt sai enne anomaaliat peale pandud ja sai sõidetud ka ikka mingi aeg. Proovin sinu soovitust! Kuid siit ka küsimus. Kas asi võib süütepooles olla? Eile proovisime sõbraga minu kommutaatorit tema benellil, tööle ei lähe. Panime tema kommutaatori minu omale ja mul ka ei läinud. Lisaks sellele ei läinud enam tema masin tööle peale seda. Tegu oli täpselt identsete masinatega. Mudelid ka samad.
Muidugi on kasulik peale seismist kõik kontaktid üle kontrollida, ühendused jne... Muidugi süütepooli lühis vmst. võib samuti asjaosaline olla. Kuigi, kui on säde, siis... igatahes kahtlane värk. Kas vana kommutaatorit oled proovinud? Pigem pakuksin erinevate kontaktide ülekäimist igaks juhuks. Mul aastaid tagasi seisis kuuriall üks ATV... nädal tagasi käis ja siis äkki ei... Säde oli...D! Hakkasin juhtmeidmööda küünlast tagasi minema ja leidsin ühe plastmasskontakti seest rohelist löga... Vat nii.
Igastahes võrratu tunne on kell 22:10 kott pimedas masina häält kuulda, küll mitte seda päris "õiget" aga siiski. Viga oligi süütepooles, sai ka kommutaator uus ostetud. Lisaks sellele! Üllatuge nüüd kõik. Kolb ja kolvi rõngad olid sõna otseses mõttes sulanud kokku! ) Aga siiski, rõõmu jagus täna! Suured tänud eriti Hamsunile!
