Janar'i Derbi Senda R '08
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by Janar., Aug 21, 2015.
  1. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Ütleme nii, et jäängi seda õhutama ;) Tükk aega õhutan, aga mitte midagi. Lihtsam minna AP-sse.
  2. Dimitri
    Dimitri Active Member
    1,226
    esiporikas ja lenks vaheta ära ss peab masin maasikas olema isegi minu silma järgi :D
  3. 426f
    426f Member
    514
    kui piduri silindri küljest voolik lahti keerata ja pidurit vajutada siis ajab õhu välja ja võib vooliku kinni keerata ja edasi õhutama hakata,pole seal midagi keerulist.ei ole vaja esindusse minna või hakata keppima õli sisse pressimisega läbi õhutuse ventiili nii nagu enamus motomehi teeb.see trikk toimis yamaha yz426f,yamaha fj1200,kawasaki ninja zx12r ja aprilia rs50 peal,nii esimesel kui tagumisel piduril
  4. BeAfro
    Õhutusniplit võiks ikkagi kasutada ju
  5. Janar.
    628
    AP-s öeldi, et ilmselt pump mustust täis ja, et tuleb lahti võtta ja puhtaks teha, sest hetkel ta nagu ei tekita survet, õli tuleb niplist aga survet ei tekita. Lenksu ma ei vaheta kuna see mugav ja mulle meeldib :D aga porikas on plaanis ära vahetada 8)
  6. derbi50cc
    derbi50cc Member
    252
    Õhutad kahekesta? Igatahes, mul oli sama teema, et üksinda ei saanud kuidagi õhku välja, lahendus oli kerge, teine isik surus vooliku otsa, mis nipli küljes oli ja seadasi sai õhu kohe välja.
    Proovi, ehk toimib, mul igatahes aitas selline kerge lahendus.
  7. Janar.
    628
    Vahetasin eile gaasitrossi ära ja proovisin veel pidurit õhutada kuid asjatult. Tuleb ikka AP-sse aeg kirja panna, sest tahaks tagapidurit ka töökorda saada.
    Täna vaatasin segu ja üli hea.
  8. Janar.
    628
    Talvega siiski midagi muutunud.. 8) Mõni pisiasi tahab veel tegemist siis täitsa tiptop. 8)
  9. 1aprilia1
    849
    150
    Küljejala fiximine :D :lol: :lol: :lol:
  10. Janar.
    628
    Hannes pildistas veits.
  11. Janar.
    628
    Mingi aja möödudes oli täna viitsimist midagi teha ka, muidu lihtsalt sõitnud. :D Sai sellele Metrakit sportsumpsile vahetoru külge keevitatud ja alla pandud.
    Palju meeldivam sõita kui stockiga, mingipäev peab veits timmima ka. 8) 8)
    Asjad mis hetkel vajavad veel tegemist:
    Sumps lakkida
    Tagapidur korda
    Pingeregulaator
    KUI kellegil on pakkuda pingeregulaatorit, siis pakkuge PS'i või FB: Janar Alt 8)
  12. Janar.
    628
    Masin siiamaani ilusti toimetanud(ptui ptui ptui), sai käidud pärnus hooaja avamisel, kogu tripp läks ca 350km. Masin pidas kogu tripi ilusti vastu va peale pesulas käiku, siis lihtsalt mingi aeg ei läinud pöörde jne. Ilmselt miski sai märga, aga lõpuks hakkas jälle ilusti toimetama ja kõik oli hea:D Kokkutulek ja kõik muu oli väga mahe.. Kiiremas korras peab ikka pingeka uue ostma, sest prgu sööb esitule pirne lslt ning tagumise siselohvi peab ka uue ostma kuna ööga jookseb rehv tühjaks. Tagapiduri saime Hannesega toimima ja ülihästi võtab prgu :D
    Juppe mis vaja prgu:
    Ketitald
    Pingekas
    Tagumine siselohv
    Pidurikonn
    Tagatuli
  13. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Vääga kena masin oli, oma silmaga nägin :D :D roxi vastu vahetus ei paku huvi ? :D :D
  14. Trave01
    847
    86
    Hea üritus:D:D
  15. 1aprilia1
    849
    150
  16. Janar.
    628
    Täna oli kohati nii sitt kui ka hea päev, lõunast sai hannesega jargo juurde liigutud, et mul süüdet vähe varajasemaks keerata. Sai süütepoolne mootorikaan maha keeratud ja magneeto mutter ära võetud, siis sai tõmmitsa magneetole taha pandud ja hakatud lahti keerama, hui tuli, nii kõvasti oli seal kinni ning lõpuks vaatasime, et tõmmist on magneeto nagu kõveraks tõmmanud. Siis oli mõte, et kuna juba kõver ja putsis, ss pole midagi kaotada, et pohh keerame kuni maha tuleb. Lõpuks ilge pauguga tuli maha ja ikka suht korralikult kõver oli. ÕNNEKS jargol vedeles keldris kuskil kastis ducati magneeto ja sai see peale pandud, enne seda sai süüdet ka vähe varasemaks. Tunda on et läheb palju paremini pöörde kui ennem, esimesed suunad said ka korraliku toonkihi omale peale.
  17. Janar.
    628
    Nii, üle pika aja jälle kirjutan siia midagi. Pidurikonna sain ammu juba, täna ostsin uue siselohvi, vaja ära vahetada see veel ja lähipäevil ostan ka sxi originaal tagatule. Masin muidu on ennast ilusti üleval pidanud ning omajagu olen juba ära ka sõitnud. Varsti vahetan käigukasti õli ka veel ära ja ostan ette uued piduriklotsid. Ainukesed asjad mis rängalt häirivad on iluvead, tuleb plastikud uuesti värvida kuna tänu valele krundile ei hakanud värv ilusti peale ja koorub maha lihtsalt. 13461062_1026080904179013_820675243_o (1).jpg 13454037_1027256240728146_563114536_n.jpg
  18. 426f
    426f Member
    514
    mitu pööret minutis su derbi mootor teeb
  19. Janar.
    628
    Kahjuks ei oska sellele vastata kuna pöörete näitajat pole..
    Täna ostsin siis tagatule ning vahetasin siselohvi ära. 13467800_1028181677302269_1472150766_o.jpg
    Hetkel oleks vaja veel:
    Pingekat
    Üle värvimist
    Küljejalg korda teha
  20. Janar.
    628
    Hetkeseis selline, et tagarehvist riie väljas ja sealt läks kivi läbi ning tänu sellele on ka siselohv jälle katki. :D Võtan lähiajal uue rehvi ja siselohvi teen korda.
    Tagumised plastikud lasin täna matt mustaks, palju parem kui ennem (homme saab pilti ka), vana värvi lasin lihtsalt fööni ja pahtlilabidaga maha. :D 8)
    Sellel nädalal oleks veel plaanis lõpuks see küljejalg korda teha ja siis timmis.Vahepeal sain ka 17,5 dellorto, kuid mõned jupid puudu, kellel pakkuda siibrit, nõela, siibrikaant siis pakkuge :)
    13618003_1042232809230489_985010948_n.jpg 13624791_1042345699219200_1310678204_n.jpg
