2015 suvel sai ostetud uus benelli Velt motorsist ja piirajad 500 peal maha - tipp 70km/h alla mäge, sirgel sõidab 60. Mootor: 2-takti, 1-silinder, õhkjahutus (1E40QMB) Peagi sai numbrimärgi hoidja eemaldatud: Plaanis: Rullikud:4.5g Peegel:tellimata Foot plates Opticparts DF:tellimata SET: Soprtsumpa: Tecnigas Next R Silinder: Airsal 70cc Väntvõll: Top Racing ja uued laagrid Kellegil kogemusi andke teada mis veel teha võiksin!
Re: Benelli Quattronove x50 2015 Polnud ainuke kes benellile sportsumpa alla julges osta vist Edu. Kolb vaheta malossi oma vastu ja õlipump võta vahelt ära
Re: Benelli Quattronove x50 2015 Saada linki pls milline kolb, ei leia. Palju sul bensiini võtab, mul joob nagu auto - 6liitrisest paagist 100km ehk 6 liitrit sajale? Ja mis setti soovitad sportsumpale, mis rullid, sidurivedrud, survevedrud, kui suur düüs?
Re: Benelli Quattronove x50 2015 Hetkel töökojas, koduteel lihtsalt suri välja käima ei lähe, öeldi et silinder ja kolb läbi, tehakse 70cc http://www.upload.ee/files/5717920/20160404_203757.mp4.html
Re: Benelli Quattronove x50 2015 Töökojast tagasi, pandi airsali silku, uus väntvõll, uus küünal, uus variaator ja variaatoririhm, vahetati õhufiltri käsn ja käigukasti õli, hetkel teen sissesõitu, kohapealt väga aeglaselt, ei tea kas pandi suurem düüs ja kas karpa on timmis, rulllikud peaksid olema sama mis stockis. Andke nõu mis arvate milles probleem!(30st hakkab kerima alles, 10-20 ei lähe kuidagi)
Re: Benelli Quattronove x50 2015 Seljuhul töödatakse silindrit sisse kohapeal tuksudes 4x15min töötamist. 8) Edu masinaga! 8)
Re: Benelli Quattronove x50 2015 Täpsustaks et, masin tuksub 15min kohapeal ning siis suretad välja ja lased jahtuda. Nii 4 kordust
Mis nuss on, Airsal 70cc, next R ja top racing väntvõll aga edasi ei lähe sittagi pm sama mis stock, minek väga aeglane, 30st hakkab kerima aga üle 70ne ei sõida?!
Endal ka '15 benelli ja pole tuuninud, piirajad võeti maha ja kui vastu tuult ei ole läheb 74 välja ..
Benellit ei saagi normaalselt edasi käima panna. Nendel karpad esiteks täiesti praak-asjad nii palju kui ma kokku puutunud. Survekas lahja jutt on täielik kusi, seda ära kuula! Kuigi, mõned korrektuurid peaksid siiski varios tegema, kui seda aparaati paremini liikuma tahad panna. Ma vahetaks sidurivedrud ntks kollaste malossi omade vastu, paneks kollase survevedru ning rullid paneks raskemad.
minul libises rihm ostust saati. ule 70 ei tahtnud minna ei spordi ega streetracega. panin uue rihma. punase surveka ja laheb ilusti 90 ara
Ma vahetasin rihma ära ja kasu polnud miskit Karpa oli lihtsalt nii praak, timmi saada ei olnud võimalik.
