Racing72 Gilera smt 2007
Discussion in 'Lugejate mootorrattad' started by racing72, Veebr 25, 2016.
  1. racing72
    racing72 Member
    218
    set TULEKUL:
    *AIRSAL 70 ALU SILKU
    *CONTI SIDUR ARVATAVASTI
    *MOTOFORCE VÄNT
    *21MM KARPA
    *MALOSSI E5
    *SKF LAAGRID
    *NIPET NÄPET VEEL.
    Tervist,
    oli plaan juba ammu omale mõni gilera või derbi või muu sarnane projekt endale võtta, mille võiks pulkadeks algul tõmmata ja siis veidike tuunida.
    see kord tuli aga gilera smt 2007.
    masin tuli päris hea hinnaga kätte, mis on hea, kuna nüüd on rohkem raha tuuningu jaoks.
    ühesõnaga ostsin pilli ära ja omanik ütles et sees on uus kolb.
    tõin mashina koju ära ja järgmine päev võtsin silku maha ja oppadii.. vastu vaatas kottis silku ja p*tsis kolb, mis päris kindlasti polnud UUS.
    [​IMG] [​IMG]
    Paar päeva hiljem hakkasin ma masinat nö pulkadeks tõmbama. kui masin pulkadeks oli tõmmatud, siis ma võtsin mootori sülle ja läksin seda lammutama.
    võtsin mootorit lahti ja suutsin selle käigus kuidagi ühe sidurikorvi kõrva ära murda ( selle sebin uue kusagilt ).
    pärast kui mootor täiesti juppideks oli siis ma proovisin paar korda läbi kuidas see käigukasti hammakad jne sinna käivad, esimene kord oli küll paras peavalu aga järgmine kord kui ma seda sinna sobitasin läks asi juba palju paremini.
    ehk nüüd tuleb natuke raha kulutada ja tellida kas S-A või maxiscoodist omale natuke kraami.
    tellimusse lähevad : uus sidur, vänt, simmekad, laagrid, tihendid, karpa, õlid, silku jnejne..
    ainuke asi mida uuena ei osta on sumps, mille ma ostan ka lähiajal kusagilt eeise stist.
    aa ja sm veljed vahetan endjuuro velgede ja rehvide vastu ja plaan tagumikku ka tõsta u 10 cm võrra nagu offi derparil oli.
    seniks aga cheers. ;) 8)
    Mootorisse oli ostetud uus mähis ja magneeto kah.
    sai mähise poolt neid ülekeeratud kruve ka lahti toksitud..
  2. Mürk01
    Mürk01 Active Member
    391
    83
    Edu aga tee pildid väiksemaks :p
  3. racing72
    racing72 Member
    218
    Vahetasin sm veljed rx velgede vastu ja sain peale ka natuke raha. Need endjuuro rehvid on päris muheda mustriga ja korralikud kah :)
    Ja juurde ostsin jargolt ussvõlli ka varuks ( tegelt oli ainult seda polti vaja sealt aga topelt ussikad ei kärise ;) ).
    ja originaal pütt on ka müüa, pakkuge hind ja saame kaubale ehk :D
  4. b00ster
    b00ster Member
    517
    Gianelli conti offroadilt
  5. Mehis
    Mehis Member
    102
    Miks just airsali silindri kasuks otsustasid?
  6. #122
    #122 Member
    446
    7
    Mu vana sumps siis, lihvi ja laki ära siis viisakas, hetkel kyll suht räim :D :D :D :D
  7. xxm24
    Täisa uus kolb jah :lol: Niimoodi ikka p*ska ajada..
  8. racing72
    racing72 Member
    218
    Ega jah, sumpsi lihvin, lakin ara. Hetkel mote kas teha musta kuumakindla varviga ule voi labipaistva kuumakindla lakiga. Arvatavasti teen lakiga ule.
    Ja jah.. Alguses oli plaan see pill toole ajada stockiga kuna pidi uus kolb olema jne aga jah.. Lahtivottes vaatasin et krt koik silku, kolb ja vant putsis.. Siis motlesin et nojah teeb siis 70cc pilli ara nagu soov on olnud teha ;) ja siis tuligi plaan et teeks samasuguse pilli enamvahem nagu offil oli. Hetkel asi seisab natuke aega kuni ma need uued jubinad sisse ara ostan. Nv hakkab korgenduse asja vaatama.
  9. Mehis
    Mehis Member
    102
  10. racing72
    racing72 Member
    218
    Airsal 70 hea hinnaga, liigub normaalselt ja alu silku ja airsalist jaanud hea mulje ;)
  11. racing72
    racing72 Member
    218
    Nonii :) eile sai vaike hunnik asju tellitud maxiscoodist.
    Nuud tuleb paar juppi eestist veel osta ja siis ootan maxi paki ara ning peale seda hakkan pilli kokku laduma :)
  12. Marko.l
    Marko.l Member
    107
    2
    Mis tellisid kui saladus pole?
  13. racing72
    racing72 Member
    218
    Bidalot laagrid c3
    Top perf. Sidurikettad
    Motoforce evolution vänt
    Airsal 70 ( 1 rongaga)
    Tihendid
    Sisselaske kollektor barikit 21mm
    Ketikomplekt 15/53
    Õli conti
    Easyboost siduri jaoks tooriist
    Tunr e5 kollektor.
    Eestist ostan mingipaev:
    21mm karpa
    Simmerlingid
    Voolikud
    Düüsid ja muu vajaliku kraami.
  14. XirnehX
    XirnehX New Member
    Oleks pakkuda sidurikorv, kui huvi siis kirjuta PSi.
  15. racing72
    racing72 Member
    218
    Nonii. Tana sai starmotost ostetud:
    *21mm phbg black edition karpa
    * roosa benavoolik
    * ngk br9es küünal
    * simmerlingid
    * tooretross s6
    Juurde tuleb osta nuud
    Duusikomplekt ja natuke pudi padi veel.
    Maxi pakki pole veel teele pandud kahjuks, kuna kett pole neil veel kohal.
  16. racing72
    racing72 Member
    218
    heipa, pikalt ei raagi aga jah..
    Sain tana maxi paki katte.
    Pakist olid tihendid puudu.
    Kaisin ostsin apst uued tihendid ja muud kraami ka veel. Laksin koju ladusin bloki niipalju kokku et nuud vaja sidurikettad peale visata ja paar pisiasja veel teha ja siis 1st starti tegema.
  17. racing72
    racing72 Member
    218
    Nüüdseks blokk koos, kaigud funkavad paremini kui mu tutikana ostetud derbil.
    1stardiks on vaja pillil uut küünalt, kuna selle pilli kuunla andsin sobrale. Ja siis hmm.. Voiksite pakkuda derbi vasakut siduriheebli osa koos nupukonsooli esisega.
  18. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Edu, vaata et masina ilusti timmi ajad.Sõbra jutu järgi siis aru saanud et see pill sõidab varsti Türil ;)
  19. racing72
    racing72 Member
    218
    Nonii. Hetkel seis selline- blokk all, veljed jne kuljes jnejne. Hetkel vaja ohufiltrile susteem leiutada kuna e5 ei mahu niisama sinna kulge, jaab ruumi vaheseks e5 laheb vastu amorti. Ehk soiduni vaja:
    *apriliast pidurivedru saada katte ( teisipaev peaks kohal olema)
    * ohufilter peale sobitada
    * siduriheeblit koos nupuka osaga vaja.
    Aga jah pillil kaigud funkavad Super super hästi, tundub et paremini kui mu 2014 a derbil.
    Seniks aga jah. Edu läheb vaja. Iga paev nokitsenud selle pilli kallal, küll ta varsti valmis ka saab.
  20. racing72
    racing72 Member
    218
    Heipa,
    Sai naabrilt twin air tutikas õhufilter sebitud ja see istub ilusti sinna vahele.
    1st start ka tehtud, pill elab. Päris muhedalt tiksub.
    2 korda 15 min on lastud juba tiksuda. 2 korda veel ja siis sebib siduriheeblisusteemi ka ja siis laheb timmimiseks :)
    Vahepeal sai ka raamile juurde tehtud puuduolev summutaja hoidja.
    Pill sai omale ka A varuosa bensu vaakumkraani ja a varuosa tempi anduri.
    Täna ostab ehk uue sportgaasi trossiga, kuna vana tross on natuke hädine, siis tuli mõte et võiks osta trossi koos uue sportgaasiga ( sellise komplekti ostan) ja jah. Muud vaga ei ole teinud. Olen natuke siit ja sealt teinud pisiasju ka nt radika pesin nii seest kui väljast puhtaks jne.
    Mingiaeg viskab pilte ka kui arvutisse satun, kuna telo teeb liiga suuri pilte siis neid ei saa siia panna.
