Andruse Benelli Quattronove X (2015)
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Andrus.M, Feb 14, 2016.
  1. Andrus.M
    Andrus.M New Member
    Mootor: 2-takti, 1-silinder, õhkjahutus
    Kubatuur: 49,26 ccm
    Kütusesüsteem: karburaator
    Veoülekanne: V-rihm
    Surveaste: 6,9 : 1, 40 x 39,2 mm
    Pidurid ees: ketas 190 mm
    Pidurid taga: ketas 180 mm
    Rehvid ees: 120/70-12
    Rehvid taga: 130/70-12
    Kütusepaak: 6 l
    Pilt on tehtud suvel,siis kui masin alles ostetud sai. Töötab kenasti hetkel ning plaanis panna ka ledid peale sellele. Hetkel masin elektriliselt ei käivitu ning kuna masin on suht uus ja garantii peal veel,siis viib garantiise masina kevadel. Muidu masin väga korralik ja liigub edasi päris korralikult,tipp on hetkel 75km/h ilma piirajata. Pildi peal on ka kleepsud veel alles kuid need on eemaldatud,sest ilma kleepsudeta näeb masin kõvasti parem välja.
  2. Trave01
    847
    86
    Re: Benelli Quattronove X (2015)
    Hästi, et keegi vähemalt enda võrrist ka kirjutab :lol: Palju edu masinaga jaa et siis hästi töötaks :)
  3. Sergos
    Sergos Member
    Norm, ise sain piirajateta 65 ja seegi taganttuulega allamäge xD
    Edu, vaata et malossi 40mm kolvi sisse paned ja oli paaki segad.
    Kestab orig silkuga elulopuni sul :)
  4. Andrus.M
    Andrus.M New Member
    Hea on see,et masin segab ise õli ja bensu kokku :p Lihtsalt vala õli paak täis ja sõida muretult :D
  5. Trave01
    847
    86
    Jah, kuid võib juhtuda, et õlipump mõtleb nii ja enam ei sega bensiini ja õli kokku ja masin jookseb kokku :roll: Kindlam ikka ise enda käe järgi õli sisse pana 8)
  6. Annugei
    Annugei Member
    136
    Ohjah, ei tea mis teid selle õnnetuse hunniku peale tõmbab :roll: Loodan, et masin peab hästi vastu siis, pidavat puhas loos olema nendega, et kas saad korraliku
    pilli mis kestab või saad pilli mis esimest hetkest hakkab juba nussima. Soovitan suunad ka ära toonida, näeb vingem välja 8) Sergos toonis ka suunad ära kui ei eksi ja suht kobedad nägid välja.
  7. Sergos
    Sergos Member
    5k peal jookseb kokku, kas lahkub kolvironga stopper voi olipump annab alla. Benellidel need ei kesta.
    Edu
  8. KTRS50
    KTRS50 New Member
    22
    Uus pilt ilma kleepsudeta? Omal ka 15' benelli, max speed 74 aga sirgel jääb aint 60 kanti. Palju Edu!!
  9. Annugei
    Annugei Member
    136
    Pilte rohkem :)
  10. Andrus.M
    Andrus.M New Member
    Hetkel aega suht vähe, soojemad ilmad aga peagi käes ja siis tuleb pilte jne ka masina kohta rohkem.
    Täna või homme üritan panna talvel tehtud sõidust pilte.
  11. Andrus.M
    Andrus.M New Member
    Talve lõbud, võimalik et pilt liiga suur. Timmin õhtul kui nii on.
  12. Andrus.M
    Andrus.M New Member
    Täna panime kicki vedru tagasi paika (kick töötas aga ei tõmmanud ülesse tagasi,et saaks uuesti lüüa kicki)
    Samuti sai nipet-näpet masinat puhastatud, tagaistuja jalatoed olid suht roostes ja pidi kuullaagrid jm ära puhastama seal.
    Vahetatud ära aku juures kaitse ning nüüd läheb ka elektriliselt käima. Viimane kord kui kaitset kontrollisin jaanuaris,siis jäi kuidagi märkamata,et see läbi.
    Loomulikult sai pärast kerget hooldust ka masinaga sõidetud. Soojad ilmad võiks ainult kiiremini tulla ;)
  13. Andrus.M
    Andrus.M New Member
    Plaan lähiajal masinale peale panna kõlar (vbl kasutan tavalist kaasaskantavat bluetooth kõlli mis oleks vähe võimsam) aga see pole veel kindel millise kõlari kasutusele võtan. Homme plaan uurida kuhu led riba saaks lisada ja panna see ka külge kui võimalik.
  14. Andrus.M
    Andrus.M New Member
    Hetkel led riba olemas ja kõik valmis tehtud aga kuna suvi on kiire aeg,siis pole jõudnud midagi lisada siia. Loodetavasti juuli alguses või juuni lõpp tuleb.
