Ei lähe käima enam
Discussion in 'Help!' started by Benellboy, Mai 14, 2016.
  1. Benellboy
    Benellboy New Member
    Panin benelli quatro50xle 70se silindri ja karburaatori Naraku 17,5.Panime külge kõik jupid ja ei lähe käima enam.Karburaatoris bensiini liiklus olemas,süteküünlal säde on kui vastu metalli panna.Sumpsist tuleb millegi pärast veidi bensu ja küünal ei saa bensu kui silndri sees.Oleme reguleerinud naela ja muid regulaatoreid karbas,pesta midagi pole eriti mõtet kuna uus juh.Karburaatoril oli teistsugune see ese mis punasega ringitud ning seetõttu pidime lõikama plastmassi kaablikatted ära ja teipisime rolleri kaablile külge(mõõtja näitas et elekter liigub)Mul paps lahkunud tagasi Soome töötama ja nüüd ainult mina laps siin olen valmis kõiki teie soovitusi kuulama ja proovima. CAM00616.jpg
  2. Marko512
    Marko512 Member
    67
    Aga proovi väike suts süstlaga bena küünla august sisse.Siis küünal peale ja käivita.kas siis läheb käima.Ja kui uue silindri peale panid kas kolb sai õiget pidi sisse ?
  3. Benellboy
    Panin kolbi õiget pidi ammu(see alguses oli valetpidi,sellepärast sumpsist tilgutaski bensu)süüteküünla tipitamist tegin,lausa kallasin ühe korra süüteküünla peale.Kompressorita oli kolb ka kui esimest korda panime,nüüd kompressi ringi sai külge.Ikka ei käivitu.
  4. tatikas
    tatikas Member
    54
    Kommutaatorit vaata, olen samamoodi kuidagi läbi lasknud silindri vahetuse käigus, tegu oli ainult benelli quattronove 50xiga.
    Säde oli ka täiesti olemas kuid peale kommu vahetust käivitus
