Nikolai Aprilia SR 50 R 07'
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by NikolaiR, Mar 30, 2016.
  1. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    No tervist,
    Vahepeal liikunud palju neljal rattal, kuid on üks roller millest ei saa üle ega ümber. Aprilia SR-R. Pole midagi teha. Derbi müüsin maha ning asemele tõin siis sellise eluka.
    Ei tööta, vajab hulgaliselt tööd. Plaanid on suured, tahaks täide ka viia :D Täiendan teemat siis, kui rohkem infot on masina kohta. Plaan on pulkadeks kiskuda ning siis edasi vaadata, kas 70cc või tagasihoidlik stock :D Mingiaeg peaks arvele ka võtma :)
    Plaan rõhku panna oprilisele poolele eelkõige ning kui raha üle jääb, siis paneb ehk miskit kangemat vahele. Ilmselt suvel, kui tööle läheb.
  2. Trave01
    847
    86
    See stocki jutt puhas vale raudselt :lol: Aga palju edu mees! Aja käredalt liikuma ! 8)
  3. b00ster
    b00ster Member
    517
    Nikolaitsik, edu, jaksu ja paksu rahakott.
  4. BassEvents
    BassEvents Member
    157
  5. Kevinnn-
    Kevinnn- Member
    243
    traaa peaaab ka mingi r-i endale ostma :roll: :roll: :roll: :roll:
    eduuuu niksss !
  6. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    joujoujou aitähh kõigile 8)
    pole miskit kirjutanud, kuna koguaeg ülitegevuses olnud, eile veetsin 13h garages :D :D
    Tehtud on nii mõndagi, kondlite eeltööd tegin ise ära, kuna eelmine kord väga rahule ei jäänud ehk jah, et endal kindlam oleks, tegin ise, mitte ei lasknud värvijal teha. Nüüdseks kondlid tema käes, esmasp ostab värvi ning komap pidin tagasi saama. Velgi ning sise + lenksukondleid värvin ise. Eks näis mis saab.
    Ootan kuni üks kutt välismaalt tagasi tuleb siis saan endale arvel raami, spido ja stock õhifiltri. Siis laon kõik enda raamile ümber ning peaks vast valmis olema 8) Enda nimele peaks ka kirjutama mingiaeg. ;) Mingeid ebameeldivad üllatusi peale selle, et magneetopistik on puudu ei olnud. Vänt on IDEAALSES korras, pole vist ühtegi nii heas korras kasutatud väntvõlli näinud. Silindriks tuleb siiski stock. Ülikorralik, hoonimisjäljed jms ja sisse läheb uus kolb. Ma ei teagi, tahaks vahetada Reverse või Rekordi vastu, aga keegi ei paku. Ühte ülikorralikku pakuti, aga sellel kinnitusega mingit pornot tehtud, et saaks laiema rehvi panna. Suht kole :D eks hoian kursis tegemistega 8)
  7. Jan.
    Magneetopistiku värki unustasin jah mainida, seal keegi maalriteipi peale visanud, aga selle all on tehtud ise nö pistikud, niiet saab edukalt lahti võtta juhtmestiku küljest. Muidu palju edu ja ootan lõpptulemust! :)
  8. #122
    #122 Member
    446
    7
    Soovin ka siis palju edu ära ja tean, et see pill saab valmis, niksil alati pillid valmis saanud pole enne ära müünud ja usun et siit tuleb midagi väga ilusat 8) ;)
  9. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    Jepp, seegi hea, et ei olnud näppudega kokku keeratud :D
    Aga selle raha eest masinat küll ja veel. Õnneks endal oli eelmisest Ri'st ülikorralik stock silku üle jäänud siis löheb see paale uue kolviga ning siiski saab vist see veidra kinnitusega revers ligi võetud.
  10. NikolaiR
    NikolaiR New Member
    973
    kUIGI siin valitseb vaikus siis tegelikult pole kõik nii nagu tundub.
    Tegemist ja edasiliikumist on siiski olnud ning saabusid nii mõningad asjad. :D
    Gianelli Reverse
    Kondlid tulid värvimisest tagasi
    Vahetasin Boost Bottle ülikorraliku rehviga Roxi esivelje vastu :D Rehv läheb Ri veljele peale ning Roxi velje võite ära osta :)
  11. danilichh
    danilichh Member
    100
    kus teema uuendus on? :-x
  12. RobertPar
    RobertPar Active Member
    127
    26
    Ostsin ära ja tegelen ise edasi.
