Sai soetatud uus pill. Alati Aeroxit ihaldanud ning nüüd sai siis ka toodud. Masin on aastast 2004 ning on üpris hästi hoitud. Esimesel päeval oleks üks kutt juba peaaegu külje maha pand: võttis jala värisema rsk. Teisel päeval haklkas probleeme juba esinema. sõitsin umbes 5 km ja siis kõik sureb lampi ära nii lausa mitu korda. Esimese paari korraga ei tulnud mõttesegi et kinni võis tõmmata kuid kui koju maja ette jõudsin ja süüte välja keerasin siis pill enam välja ei surnud. Siis oli teada et jahutusvedelikku vähe ning eelnevad korrad lihtsalt poos kinni. Huvitav kas siis müüja pani meelega vähejahutusvedeliku vms - dunno. Igatähes sellist asja tuleb teinekord kontrollida. NB! See vend oli isegi temperatuuri anduri ära sulatanud et temperatuuri tõusu näha ei oleks niiet päris p***tsis. Mootor sai lahti võetud ning õnneks polnud silka ja kolb häda saanud ning nüüd käib pill ilusasti. Kerib ka tagale. Varsti legoharjutama. Ajaa eest need sinised LEDid said vahetatud valgete vastu et pill korrakaitsjatele väga silma ei hakkaks. Pilli Set: Malossi Sport 70cc läbisõit 800 km Malossi Multivar Malossi Ventilar S6 Pro Replica Orig sidur koos punaste sidurivedrude ja punase survekaga. Malossi rihm Dellorto 17,5 PHVA Optiline: Ees toonitud tuli Taga LEXUS-Style taga tuli YSS racing tagaamort koos kõrgendusega Pillil peal ka vargavastane alarm Panen väikese pici ka pillist. Plaanid pilliga: S6 Racing MK2 Yasuni C16 Malossi Delta Clutch Malossi Wing Bell Dellorto 21mm Mingi kangem väntvõll sisse
Tänud! Kerib päris hästi käib tagale kuid kahjuks mitte gaasiga. Peale kokkuladumist probleeme esinenud ei ole, aga gaasitross vahepeal laseb hullu, jääb nagu peale aga seda nii natukene käib veidi kõrgema pöördega jne. Täna proovin Delta Clutchi, vaatan kuidas pill sellega käib . Eile suure kihutamise käigus lendas garaaži hoovi peal rihm ka laiali ja õnneks ei teinud taldrikutele hullu ega midagi
Hetkel pilliga selline seis et vajab uut rihma, väntvõlli ning variotaldriku tähikut. Sai veidike kannatada kui rihm laiali lendas ja küsiks seda ka et krdi pärast delta clutchi paigaldamist tekkis mingi vibra sisse ning miskit sööb rihma ka vahepeal 2 rihma lennanud
Saime streedi käima ,liigub hasti ja kompi on 9 , võibolla läheb müüki sest auto jaoks raha vaja. kerib tagale ka.
