Lennari Aerox 05. MÜÜA/[UUED PILDID]
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by lennar, Oct 6, 2007.
  1. rainerros
    rainerros New Member
    795
    Re: Lennari Aerox R
    yasuni R on suht odavaks läinud , kui tellid easyst . Mingi 2k eest saad vist kätte , kontakteeru kas kasutaja l33k´ga,speedfighteriga või gerdiga .
  2. lennar
    lennar New Member
    352
    Re: Lennari Aerox R
    vist tellin yasuni või zx
  3. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Re: Lennari Aerox R
    Yasuni 8)
  4. w00x7
    w00x7 New Member
    206
    Re: Lennari Aerox R
    jap, kindlalt Yasuni.
  5. lennar
    lennar New Member
    352
    Re: Lennari Aerox R
    aga
    üks küsimus
    mida mõeldakse mootori kohviks sõitmise all ?:D
  6. K-1
    K-1 Member
    291
    Re: Lennari Aerox R
    :lol: Heh, noh, oled manuaalset kohviubadejahvatamismasinat näinud? Noh, tömmatakse paralleele kulunud kolvi/silindri/väntvölliga rolleritega, mis teevad sarnast häält kui need jahvatajad.
  7. lennar
    lennar New Member
    352
    Re: Lennari Aerox R
    nii.
    mul esi piduri juures sahiseb kui lükkan rolli
    aga kui pidurdan siis vahel kriuksub ja sõiduajal kah sahiseb või hõõrub seal midagi :S
  8. Mirko92
    Mirko92 New Member
    95
    Re: Lennari Aerox R
    Mul on sama värk kui käekõrval lükkan siis kahiseb ja vahest tagapidurit vajutades kriuksub. On see normaalne ?
  9. sRy . ^
    sRy . ^ New Member
    2
    Re: Lennari Aerox R
    kena roller , paned sport sumpsi siis alla ?
  10. K-1
    K-1 Member
    291
    Re: Lennari Aerox R
    See kahin vöi kriuksumine on arvatavasti tingitud tolmust vöi pisikesest kivist su ketta ja kaliipri vahel. Vöimalik ka, et ketas köver vöi nii kulunud, et häälitseb.
  11. lennar
    lennar New Member
    352
    Re: Lennari Aerox R
    mis jupe vahetada et saada paremat minekut ??
    ise mõtlen et kergemad rullid aga mida veel panna?
  12. RaXBoY
    RaXBoY New Member
    115
    Re: Lennari Aerox R
    No alusta kõigepealt Uue sumpsiga, siis eemalda võimalikud piirajad kui ei ole veel maas, siis võta variaatorist rullid maha ja kaalu ära kuskil poes siis võta 1g kergem nagu on 6.5g siis võta 5.5g see on rohkem nagu katsetamise asi kas tahad head kiirendust ja väiksemat lõpp kiirus siis pead kergemad rullid panema kui tahad head lõppkiirust ja kehvemat kiirendust siis jällegi raskemad.
    Siis võiksid panna Uue surve vedru ja samuti ka surveka ;)
    Ning kui sa üksiti juba variaatori lahti võtad ,siis vaata kuidas rihm näeb kas on pragusid, tükke vms.
    Siis pane juba uus rihm kah ;)
    Ja siis peaks su aerox ilusti liikuma :)
    Jõudu ja Jaksu su aeroxi kallal ilus masin on 8)
  13. w00x7
    w00x7 New Member
    206
    Re: Lennari Aerox R
    Sumpsiga on ju kergemad rullid kaasas, niiet kui sumpsi paned, siis ei pea eraldi ostma.
  14. lennar
    lennar New Member
    352
    Re: Lennari Aerox R
    kui hooaeg läbi ja lumi maas hakkan garaažis möllama :D
    esimene roller niiet nalja saab palju :D:D
    aga aitäh raxboy 8)
  15. Veldz
    Veldz New Member
    397
    Re: Lennari Aerox R
    Uut düüsi ka vaja 10-15 ühikut suuremat.
    Soovitaksin kollaseid sidurivedrusid ja kollst survekat! :p
  16. lennar
    lennar New Member
    352
    Re: Lennari Aerox R
    ja
    palju see kokku võib minna ?
    sport sumpa
    uus düüs vist
    mingid vedrud
    rullid
  17. RaXBoY
    RaXBoY New Member
    115
    Re: Lennari Aerox R
    Gianella reverse kuskil 1600kr umbes
    düüs 50kr
    sidurivedrud 50kr tk ehk 150kr 3 tk
    Survekas 150kr
    Rullid 100 - 150kr
    Hinnad umbes sellised kui tellid kellegilt.
    Vb ka natukene odavamad oleneb kas ostad düüsid jne eestist või lased need ka samuti tellida ;)
  18. lennar
    lennar New Member
    352
    Re: Lennari Aerox R
    no ajan lumeajaks raha kokku :)
    sest praegu sõidan veeel niipalju kui saab
    aga talvel panen jah midagi analoogset alla :)
  19. SpeeJ
    SpeeJ New Member
    Re: Lennari Aerox R
    Mitte spido ei näita rohkem kui 80 vaid su rolleri ei lähe vast rohkem välja.
  20. lennar
    lennar New Member
    352
    Re: Lennari Aerox R
    Pole spido peal üle 80 numbreid :)
    Ja see seier hakkab lihtsalt tiksuma :)
    Ja minu arust kogub hoogu ikka juurde.
    Aga gaasi piiraja peaks veel peal olema,
    siis veel sumpa piiraja kindlalt peal nii,
    et üle 80 läheks kindlalt :lol:
