Diamond'i Aprilia SR70R '16
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by d1amond, Aug 25, 2016.
  1. d1amond
    d1amond Member
    41
    Sai ostetud 2016. aasta Aprilia SR50R tutikana AP esindusest. Algselt mõtlesin, et jätan selliseks nagu on ja ainult lükkan sportsummuti peale, saigi alguses piirajad maha võetud ja ainult Gianelli Extra peale pandud, aga ajapikkud huvid kasvasid ja nii läkski värvimiseks ja uute juppide tellimiseks.
    Hetkel selline set:
    Silinder: Malossi MHR Team Replica 70cc
    Väntvõll: MHR RHQ
    Summuti: Yasuni C16
    Variaator: Malossi Multivar
    Sidur: Stage6 Torque Control
    Sidurikell: Stage6 R/T
    Karpa: Malossi 28mm
    Õhufilter: Malossi E13
    Kollektor: Malossi 360
    Klapikolmnurk: Malossi VL16
    Küünal: Denso
    Rullid: 5,5g (hetkel 5,5 varsti vb vahetusse)
    Ostetud sai sellisena:
    Nüüd näeb välja selline:
    Tehtud tööd:
    Uus värvilahendus tervele gondli ringile
    Veljed värvitud
    Esi porilaud värvitud
    Suunakad ees ja taga toonitud
    Uus STR8 Lexus Style tagatuli
    Uus Stage6 R/T amort
    Jahutusvedelik vahetatud
    Reduktoriõli vahetatud
    Uus tutikas tagarehv
    Uued jupid mootoris (Silku, karpa, sidur, õhufilter, sumps, variaator, väntvõll, sidurikell)
    Uued rullid
    Uus düüs
    Uued klapilehed koos Malossi VL16 klapikolmnurgaga
    Uus Malossi 360 kollektor
    Plaanis on veel:
    Variokaas ära värvida [TEGEMATA]
    Küljejalg sebida [TEGEMATA]
    Jalgevahel olev võtmega lahtikäiv kondel uuesti üle värvida [TEGEMATA]
    Stage6 F1 peegel osta [TEGEMATA]
    ekkkuu likes this.
  2. 1aprilia1
    849
    150
    Nâhtud :D täitsa kena oli.
    Edu
    ekkkuu likes this.
  3. d1amond
    d1amond Member
    41
    Nonii, vahepeal väike plot twist toimunud.
    Enne selle teema tegemist oli roll AP's, lootusega, et pannakse talle Reverse peale. Ise kui viisin sinna ta, leppisin selle prillidega vene kutiga kokku, et läheb Reverse peale, nägin kuidas ta pani isegi oma märkmikusse kirja selle. Järgmine õhtu tulin siis järgi ja nägin, et Reverse asemel on pandud alla Extra V2. Olgu see selleks, vastu ma ei ole, liigub hetkel roll ikka normilt ja ühelegi autole jalgu ei jää, aga ise esimest korda näen/kuulen Giannelli Extra V2'st.
    On siin mõni kes teab midagi Extra sumpsist, on tal mingi erinevus Reversega?
  4. BeAfro
    Reverse parem, Extra pm stock summutaja piirajateta.
  5. d1amond
    d1amond Member
    41
    Plaanis tellida uusi juppe, aga pole veel kindel mida täpsemalt. Hetkel midagi sellist plaanis:
    Malossi "MHR Team Replica" 70cc silinder
    Malossi MHR Team Karburaator 28mm
    Stage 6 R1200 RACE summutaja
    Stage6 Racing Sidur "Torque Control MK 2"
    Stage6 Sidurikell
    Malossi Multivar
    ekkkuu likes this.
  6. 1aprilia1
    849
    150
    Normaalne
    Aga malossi sumpsi ei taha võtta?
    Ja âkki veits váiksemat karpat.
  7. d1amond
    d1amond Member
    41
    Tegelt mul hetkel kaks set'i kokku pandud Maxiscoot lehel, teisel setil on 21mm karpa ja C16 sumps, ma ei ole veel otsustanud täpselt. Aga pigem kaldun selle seti poole mis hetkel kirja panin.
  8. BeAfro
    C21 siis pigem. Kui juba siis juba.
  9. 1aprilia1
    849
    150
    team 2 sobiks kõige paremini...
  10. kenx123
    kenx123 Member
    48
    Seda tagumist porikat müüa ei taha? :D
  11. pHp
    pHp Member
    34
    28mm karpa suht lamp.
  12. d1amond
    d1amond Member
    41
    Valmis ta ongi, hetkel paremat pilti pole, millalgi teen.
  13. venelane
    venelane New Member
    23
    väga ilus)
  14. Mürk01
    Mürk01 Active Member
    391
    83
    Kena err
  15. ranet
    ranet New Member
    11
    Palju kokku maksma on läinud?
  16. d1amond
    d1amond Member
    41
    Ütleme nii, et piisavalt paks rahakott on.
    ekkkuu likes this.
  17. Marten12
    Unusta see MHR Replica ära, võta R1400, Stage 6 Racing MK2 ja naudi elu.
    :SasS: and Mürk01 like this.
  18. BeAfro
    MHR Team Replica tõesti pole nii võimas kui Team 2, kui Stage6 värvilahendus, siis võiks ju Stage6 set ka olla :D
  19. d1amond
    d1amond Member
    41
    Nädalavahetusel võis seda masinat Pärnus Hooajalõpetamisel näha. Tegelikult polnud alguses plaanis minna, aga siis hommikul sõber kirjutas ja nii võtsimegi suuna Tallinnast Pärnusse. Jube külm ja pikk tee oli, aga oli seda väärt. Uuel nädalal peaksid jõudma uued jupid ka kohale :]
  20. d1amond
    d1amond Member
    41
    Malossi 28mm karpa
    MHR Team Replica 70cc silku
    Yasuni C16 black
    MHR RHQ
    Multivar
    Stage6 sidur
    Stage6 sidurikell
    Malossi õhufilter
    ja muud väikest pudi padi.
    Arvatavasti kas nädalavahetusel/pisut varem läheb lahti võtmiseks ja juppide peale panekuks.
