Raudsepp Yamaha Aerox 2005 ★ Rockstar ★
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by raudsepp, Nov 17, 2015.
  1. Trave01
    847
    86
    Vaata üks lugu on see kui silku on seal peal 7-8 aastat tööd teinud ja ma olen selle seisukorda näinud. Sul aga tutikas silinder, soovitan lihtsalt. Oleksid endale 5-6€-ga ostnud malossi redsponge elemendi ja selle stock boxi pannud ja auke sissepoole külge juurde puurinud. Vihmase ilmaga ka kindlam sõita.
  2. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Vot kallis poiss niimodi olekski võinud kohe kirjutada : )
  3. Trave01
    847
    86
    Külge lööd v
  4. 426f
    426f Member
    514
    kui tihti oma malossi porolooni pesid ja õlitasid filtri õliga
  5. Trave01
    847
    86
    Ei pidanud järge niimoodi, nädal kuni kahe tagant ehk.
  6. Hiinarollu
    Hiinarollu Member
    280
    Päris normaalne näha üle pika aja foorumisse tulles et roxtar ikka areneb. Edu edaspidiseks ja kas plaanid selle pilli peale jääda kuni autolubadeni?
  7. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Suured muudatused on toimunud nimelt, pool suve polnud õieti aega masinaga tegeleda ja nüüd lõpuks nädal aega tagasi ostsin suht uue ploki mis aind 2-3 korda lahti käinud.Plokk sai suht korraliku pesu ja siis ladusin kõik uute tihendite ja laagritega kokku ning saingi asja toimima kohe ilusti.Praeguse seisuga läks 100kmh gpsi ja tagale läheks suht gaasiga kui variot timmida, praegu tuleb õige minek väiksema hoo pealt vms.
    Uus plokk sai pesu
    Läigib raisk :D
    Lisaks sai värvitud vario kaan ja veepump ka mustaks
    Mootor koos ilusti
    Siis kui plokk sai raamile tõstetud siis masin käis 2st kickist ilusti.Aind segukruvi veits timmisin ja kerge sissesõit ja TULD!
    Mingipäev pesen puhtaks aeroxi ja lähen teen veits viisakamad pildid ka masinast
  8. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Masinale sai tellitud siis Dh-le spido ja varsti peaks tahomeeter ka saabuma.Ise suutsin praegu haigeks jääda ja pole võimalust masinast pilte teha aga avaldage arvamust seniks
  9. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Täna oli enesetunne parem ja sai kähku spido peale pandud.Suht vinge kaadervärk ütleks.
    Mingi hädine pilt ka
  10. BassEvents
    BassEvents Member
    157
    Eduu :D Endal oli mingiaeg sama spido, ja pani ikka täiega mööda mingi 30 km vähemalt, kui mitte isegi rohkem, aga loodan et saad ilusti toimima endal :)
  11. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    See spido näitab jah suht valesti :D. Aga pohhuj see, vähemalt on mida jälgida ja huvitav junn lenksu peal :D Aaga tänud, edu läheb vaja
  12. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Masin sõidab ja toimetab ilusti, täna läks aind variaatori rihm katki aga õnneks oli originaal vana juust kohe võtta ja 10min pärast masin sõitis jälle edasi.Peenema rihmaga tuli kohe tippu märgatavalt juurde.Masina kallal vaikselt nokitsen et 1sept pärnu lõpetamisele minna.
    Rihm katki
    Spido, sinise valgusega
    Ja selline üldpildis
  13. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
  14. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Täna särkast koolist tulles tundsin et masin kuidagi järsku ujus kahtlaselt, jäin kohe tee äärde seisma ja vaatan et mida p*tsi et amort ära murdunud.Õnneks pauku ei pannud kui amort saba andis vaid jäi kuidagi kalde alla ja oli vastu velge ja rehvi (veits hõõrus värvi maha).Õhtul ostsin uue amordi ka ja pistsin alla.Täna sai veel lisaks kõik üle kontrollitud ja filter ära õlitatud et laupäev kindel sõita oleks pärnu :D :D
    LOWLIFER
  15. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    Pärnus kokkutulekul käidud ja kõik pidas vastu nagu pidi.Dragis tegin kolmele masinale ära ja ühega viik ja jargo 172cc-lt sain kotti :D Kütust läks suht palju selle trpi peale aga pärnust türile tagasi tulles tulin 51minutiga kohale kott pimedas.Roxi esituli ka sittagi ei näita ja paljud autod panid meelega täistuled peale et ajusi nussida, suht koguaeg pidin käega vehkima seal :D :D Jaa üks lemmik pilt ka mis kokkutulekul tehti
  16. 426f
    426f Member
    514
    tuli on ikka paika reguleeritud
  17. :SasS:
    :SasS: Member
    315
    7
    Täistuled pandi slp peale et su tuli nãitab neile näkku mitte ei valgusta su teed. Regulli esituli ära. Võimalik et vale pirn või pesa vale või valetpidi.
    Mürk01 likes this.
  18. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    äää seleta nii palju, esituli näitab ilusti maha ja timmis. mitte ainult ei pandud täistulesi peale vaid rohkem ei suvatsetud pealt ära võtta.Ja ei ole mingi kuradima xenon et oleks hull valgusti ees.Kui ei usu tule ja veendu ise kohapeal
  19. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Ega see roxi tuli toesti ei valgusta sittagi... Edu masinaga ja et ilusti kestaks :)
  20. raudsepp
    raudsepp Member
    476
    11
    tänud tänud, õhtul tuleb veits infot veel
