vana blokki nii palju keevitatud... ja mõra jookseb ka esivõre ma ei vaheta kuna meeldib nii nagu on puksi lasen madalamale ja laiem lenks plaanis
Täna lammutasin kõik laiali. Homme võtan bloki pooleks. Põhjus miks uue bloki panen. Mõra ei jäänud pildile. 172cc vs 50cc
Asjad mis ära tellin kui teine street müüdud saab Malossi 360 kraadi kolle Malossi klapikolmnurk vl16 Malossi E13 õhufilter Malossi silindri tihendid Malossi nõellaager Malossi Multivar Stage6 vasak peegel valge või must Stage6 toores Stage6 õlipudel Progripi valge mustaga gripid Poolkuu Käbi ja vastus Karpale uus põhi ja tihendi komplekt. kindlasti midagi veel mis praegu meelde ei tule Vahepeal üritan sebida: uued vändalaagrid ja reduktori laagrid. väntvõlli simmerid ja reduktori simmerid Ja kui aega saan, hakkan kondlitele eeltöid tegema ja siis viin värvimisse Ning kui mootor koos ilusti siis hakkan juhtmestikku parandama.
Välimuse osas tegin otsuse läheb selliseks tagasi nagu oli talve vaheajal tahaks kondlid värvitud saada ehk uus kondel, stock under ja esiporikas. uued gripid ja peegel Plaanis ka laiem lenks ning madalam puks. variokaas on ka vaja ära värvida. ja välimuse osas ei muuda rohkem midagi. ahjaasai ka stage6 nupukas külge pandud
Soetasin camexist täna veidi juppe. Str8 toonitud klaasiring Magneeto tõmmits 50ccle ja 125/180ccle Originaal kicki vastus ja käbi.
str8 tooted alati meeldinud roxil olid kõik str8 tuled rxil olid str8 suunad Kui keegi vanu klaase soovib siis võin odavalt ära anda
Sain magneeto nüüd ilusti maha. Vaatepilt mis avanes kui mähise ka eemaldasin Ime et asi ültse tglt liikus ja toimis 1 silku pea mutter oli minema lennanud, alumine ja ylemine silindri tihendid olid läbi omadega. Simmer lekkis Sumpsis auk Ja gaasisiiber ei avanenud täielikult. Tahaks juba teada kuidas kevadel liikuma hakkab uute klappide, kolle ja multivariga
Võtsin pooleks bloki ikkagi täna Tikkpoldid peab ümber viskama kuna uuel blokil jäävad lühikeseks. Nüüd vaja klapid ära osta, et blokk ära freesida.
