Trave01 MBK Booster Spirit 98´ Min. Horiz. LC
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Trave01, Jun 5, 2015.
  1. Trave01
    847
    86
    Veepump olemas, ostan remontkomplekti otsa ainult. Tänud pakkumast :)
  2. Trave01
    847
    86
    Boostri originaal juhtmestik ja mähis, esimene support ju täiesti olemas nagu näinud oled :D Ja veepumba sain Mürk01-lt ammu
  3. Trave01
    847
    86
    Tervist! Booster vahepeal saanud endale ühe flantsi sisselaskekollektori jaoks ja uue summuti.
    Summutiks nagu lubatud c16, mis põhimõtteliselt uus :D :D :D C30 ON MÜÜA KUI KELLEGIL VAJA!
    Lähemalt siis flantsist mis tegin, kuna karpa istus blokipoldi suhteliselt peal, siis oli vaja seda kõrgemale tõsta, sai sisselaskekollektori ning klapikolmnurga vahele tehtud nn flants, mis tõstis kollektorit ja muutis karpa asukohta, nüüd kõik täitsa hea, kuskilt vastu ei ole jne. Flantsi sisselaskeava ajasin kolleka omaga kokku, et miski kuskilt ei piiraks ja flow hea oleks. Eks näis kuidas see flants ennast õigustab, ära sulada ei tohiks :D :D :D Velgi sai ka omajagu ostetud, aga kordagi ei võinud ju sellepeale tulla, et vahetükis võib asi olla. Jutu järgi pidi sirge olema. Vana vahetükk ja voila, kõik veljed sirged :D
  4. Katana lc
    Katana lc Member
    125
    Mu Suzuki katanal oli orginaalis juba 2 kõrgendust. Mõlemad umbes 1-1,5cm paksud, oleksin võinud anda.
  5. Trave01
    847
    86
    Jõudsid kohale damspordi jupid :D :D :D Laagrid olid võetud stage6 metal cage laagrid koos simmeritega, aga tulid hoopis mingid teised laagrid :D SKF C4-d ikkagi aga ainult polüeemer vms kattega.
  6. Mürk01
    Mürk01 Active Member
    391
    83
    Jäuu, viisin Travele hermetsi tagasi ja asi edenes väheke täna. Ma föönitasin ja Trave tõi külmad laagrid, vända ning kõik läks libedalt. Blokk läks kenasti kokku, simmekad sisse ja tikkpoldid keermeliimiga sättima.. mõni teine homme saab teised asjad ka peale :) tegin paar klõpsu ka
  7. 1aprilia1
    849
    150
    no toimunud ka miskit?
  8. Trave01
    847
    86
    Toimunud on ikka jah, pole aega seda foorumit täiendada olnud. Toimunud siis niipalju, et põhjaalune kondel lõigatud radika jaoks, ning squish paika pandud. Silindri pealepanekut alustasin täna, kuid olen suutnud ära kaotada silidripea tihendid :oops::mad:
    Üks niisama pilt ka :D
    :SasS: likes this.
  9. Trave01
    847
    86
    Jõuluvana käis pani silindri peale :D
    Starterit mul pole, ega tule ka. Weight reduction yo, seega starteri augule panin ette sellise pime, et mustus sisse ei läheks. PC271575.JPG
    Ja veepumba teema pesin seest puhtaks ja jahutustaldriku ka.
    :SasS: likes this.
  10. endryy
    endryy Active Member
    216
    46
    Oli ka aeg
  11. Trave01
    847
    86
    Oli oli
  12. Trave01
    847
    86
    Booster nüüd omadega päris laiali, raami vaaatab koos velgedega vaikselt pritsi poole, juhtmestik maas jne.
    Katkusin amordid molekulideks. Õli oli päris korralik tõkat omadega, vedrud silveri tagal laskmisest olid ülipehmed, vahetasin vedrud jäigemate vastu ära, võtsin tgb pulkade seest.
    Tuleb osta uued simmerid amortidele, ning uus õli ja võibolla ka uued tolmukatted.
    Pulgad sai seest puhtaks ka küüritud.
    Pilte ka :D
  13. 1aprilia1
    849
    150
    Oi naiss m8. Raam valgeks? :)
  14. 1aprilia1
    849
    150
    Ja kysimus kuidas tagal laskmisega esiamordid seotud on? :)
  15. Mürk01
    391
    83
    vedrud vatti saand äki ve :D
  16. 1aprilia1
    849
    150
    Ju ei oska maanduda ss :D
  17. Trave01
    847
    86
    Raam ikka mustaks
  18. ekkkuu
    ekkkuu Member
    118
    14
  19. Riejutime
    Riejutime Member
    56
    tahaks juba suve. et kokku saada boostriga bauka joone taga!
  20. Trave01
    847
    86
