Aprilia SR50R'05 70cc MHR
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by Janar., Oct 24, 2016.
  1. Trave01
    847
    86
    Katus võiks ka peal olla!
  2. Janar.
    Janar. Active Member
    628
    Täna sai väntvõlli keerme sama keerme keermestajaga ülekäidud ja nüüd kõik timmis ja hea, ladusin nüüd magneeto poolse osa ka kokku. :) Jäänud veel oodata kuni SA jupid kasutajale Riejutime jõuavad ja kuni ta mulle need jupid saadab koos põhjaka, kolle, paisupaagi plastiku ja tagumise istuja jalgealusega, et saaks lõpuks kõik asjad uuele raamile ja masina ratastele. 21mm karpa asemel tuleb hoopis Silverilt 19mm dellorto. :) Heal juhul võib järgmise nädala alguses first stardi videot oodata :D
    Väike plaan värvilahendusega ka juba olemas ;)
    Hr K3rT likes this.
  3. Janar.
    628
    Tulevikus näeb selline välja ilmselt :)
  4. ekkkuu
    ekkkuu Member
    118
    14
    Põhimõttelist sa vahetad punase musta vastu ära? :D :D :D :D :D :D
    See mis praegu on punane on varsti must ja mis must on punane? =DDDDDDDD
  5. Mürk01
    Mürk01 Active Member
    391
    83
    Janar kurat, küüri blokk ära
  6. Janar.
    628
    Tumehalliks läheb mitte mustaks :D, mviitsi seda blokki küürida :D. Tänud Ekkule kes Silverilt mulle karpa võttis :)
    1aprilia1 and ekkkuu like this.
  7. Riejutime
    Riejutime Member
    56
    Janar poleerib muud asja
    1aprilia1 likes this.
  8. Mürk01
    391
    83
    Janar nii ei ole ilus.
  9. Trave01
    847
    86
    Väga häirib, et mootoriblokk nii mustaks jäetud on. Tee puhtaks!
  10. 1aprilia1
    849
    150
    See on kohe pinnuks silmas sul vôi?
  11. Mürk01
    391
    83
    Jaju
  12. Janar.
    628
    Pmst, reede õhtul sain juba Uuelt paki kätte, aga täna oli alles aega lahti võtta see :D Pakis oli siis SA tellimuse jupid ja paar asja tema enda poolt ka:
    Polini sõrmlaager
    Kolvikomplekt
    Tihendid
    Küünal
    Piduriklotsid
    Reduktori õli
    Hannese S6 õlipudel
    Põhjakas
    Parem tagumise istuja jalgealune
    Paisupaagi pealne gondel
    Kolle
    Täna lappab ilmselt mootori täiesti kokku ja kui saad kuhugi siseruumi asjad ss hakkab raami ka vahetama :)
  13. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    eduu :D
  14. Mürk01
    391
    83
    MHR install jeije!
  15. #122
    #122 Member
    446
    7
    Replica ikkagi
    Mürk01 likes this.
  16. Janar.
    628
    Üle ka saad sellest juba, et replica v :D Muidu lükkasin silku peale just, homme vast karpa, õhufilter, tagumine porikas ja tagavelg ka külge.
    1aprilia1 and Mürk01 like this.
  17. Riejutime
    Riejutime Member
    56
    Oeh nii tore vaadata kuidas minu antud asjad seal lebavad
  18. #122
    #122 Member
    446
    7
    Oehh seda mustust seal plokil vahva vaadata :D mis seal ikka, võin kihla vedada, et kui kokku saad ja käima paned ss paar min kohapeal töötamist ja kui ss silku maha võtta ss raudselt kolvil paar ime väikest kriimukest, sest kui plokk juba nii sitane siis ehk pudenes ka sisse üks väike liivaterake :)
  19. Janar.
    628
    Jajah, terve karter liiva täis, mõtlesin et määrib paremini äkki, sülitasin juurde ka paar klimpi :)
  20. Riejutime
    Riejutime Member
    56
    millal kondlid korda?
