Kevva54 Aprilia SR 50 Street '08
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kevva54, Juuli 23, 2016.
  1. kevva54
    kevva54 Member
    31
    Sai siis soetatud omale 2016 aasta juulis Aprilia Sr 50 street. Masin sai toodud hiiumaalt. Välimuselt on kriime ja paar plastiku kinnitust on katki. Mootori poolepealt peaks olema stock kuid v.a giannelli reverse. Masin liigub mehiselt ja tipp 90+.
    Talvel saab peale parandamise ka roller veel peale uuue värvi.
    Ottonaator likes this.
  2. endryy
    endryy Active Member
    216
    46
    Ehk tuleb mingi kerge set ka?;)
    kevva54 likes this.
  3. kevva54
    kevva54 Member
    31
    Välistatud ju pole;)
    Mürk01 likes this.
  4. kevva54
    kevva54 Member
    31
    Pöördun foorumi lugejate poole abipalvega. Nimelt probleem selline, et masin ei taha põõrde minna. Algul kui masin külm alles liigub enam-vähem nii nagu peaks aga peale nõ paarisada meetrit jääb uimaseks ja pikalt kogub ennast ja siis peale 50km/h läheb vaikselt pöörde.
    Tahaksin teada mis vahetama pean ja kui keegu teab võib ikka teada anda.
  5. MartinL
    MartinL New Member
    10
    Proovi uut küünalt.
  6. kevva54
    kevva54 Member
    31
    Teen väikse upi. Umbes kuuaega tagasi nõ "jooksis kotti". Kepsulaagrid andsid otsad. Silindri seinad on kraapse täis ja mingi 1 röngaga kolb oli sinna pandud. Lähiajal tellin uue vända ja sildri kompl. Kui keegi müüb silindrit v vänta siis vôib teada anda. Peace!
  7. endryy
    216
    46
    Kas ikka tuleb uus silinder?:D
  8. kevva54
    kevva54 Member
    31
    No eks ole näha kui paks rahakott lähi kuudel on.
  9. 1aprilia1
    849
    150
    midagi toimunud ka? :)
  10. kevva54
    kevva54 Member
    31
    No mõningaid asju ikka on jaa.
    Mootoris sai ära vahetatud vãnt,kolb ja uued tihendid said ka oma koha. Muidu blokk koos ja raami kûljes:). Lähiajal lõpetan summi pealt rooste lihvimise ja lasen kuumakindla musta värviga ûle.Kuna ilmad on head siis saab veidike sissesôitu teha:D
  11. Kermo Vähi
    Kermo Vähi New Member
    14
    Said silndri? Muidu oleks korralik silku komp pakkuda A varuosa piaggo orginaal, tsipa üle 1K sõitnud :), Edu masinaga!
  12. kevva54
    kevva54 Member
    31
    Kuna silindril olid vãiksed kriimud mida ma ei pidanud probleemiks siiski osutusid probleemiks. Nuüd sai tellitud tutikas 50cc silinder ja hakkan vaikselt kondleid lihvima ja värvima. Suvel kui rahad tulevad ss vaatab SA-st s6 streetrace silkut
  13. Nuuskar
    Nuuskar Member
    75
    13
    Mis värvilahendus tuleb? :D Edu!:)
  14. Ivan
    See pill käis kunagi mu juures remondis, siis oli sarnane anomaalia. Too kord ostsin sinna uue küünla ja puhastasin karpa ära, seadistasin seda ning oli jälle korras. Aga see karpa tundus seal kahtlane olevat. Olevat enne ka sellist pulli teinud. Elektrimajanduse sain seal enamvähem korda kiiruga tehes, aga mingid asjad vist siiani ei toimi? Panin sinna Ri porika jms ka, kui tahad, siis võin Streedi porika müüa :D Kui veel mingeid detaile vaja, siis kirjuta, äkki leian.
  15. endryy
    216
    46
    Poiss vaikselt tegeleb pilliga.
    kevva54 likes this.
  16. kevva54
    kevva54 Member
    31
    varsti, varsti annan selgemat infot. :D
  17. kevva54
    kevva54 Member
    31
    Nonii, eile sain siis ka endryy vãgevast pakist osa. :D Tuli ära tutikas, enne kasutamata, silinder.[​IMG]
    Nûüd tuleb veel summuti ära lõpetada ja saab ka first stardi teha. :D
  18. endryy
    216
    46
    Hea gäng
    kevva54 likes this.
  19. Trave01
    847
    86
    "tutikas, enne kasutamata" Tegelikult maxiscootis sõidetakse see silinder ennem kohviks ja saadetakse sulle.
    1aprilia1 likes this.
  20. endryy
    216
    46
    Täpselt nii
