Akuuu MBK Booster Spirit 1997
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by akuuu, Apr 12, 2017.
  1. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Tere:D
    01.07.2017 Sai ostetud 125cc ac piaggio blokk, mis sai soodapritsitud.
    Mootoriplokk: Piaggio 125cc piaggio
    Silinder:
    Väntvõll:
    Küünal:
    Piip: NGK
    Karburaator: PWK 28mm
    Klapilehed: Malossi Carbon
    Düüs: Stage 6 (???)
    Õhufilter:
    Variaator:
    Stock
    Rullid:
    Rihm:
    Sidur:
    Original
    Sidurikell: Original
    Survevedru:
    Sidurivedrud:
    Summuti:
    CDI:
    Original
    Kollektor: Original
    Mähis: Original
    Magneeto: Original
    Ülekanne: Original
    Optiline:
    Lenks: Aeroxi stock (ajutine)
    Puks: -
    Esihark: Booster
    Amordipulgad: Booster
    Esivelg: Booster
    Esirehv: -
    Piduriheeblid: Aprilia
    Esipiduriketas: Oversize
    Grippid: Protaper
    Peegel:
    Sportgaas: Sportgaas, ei tea nime!
    Õhusuunaja: -
    Amordikõrgendus: -
    Amort: Sr50
    Variokaas: Original
    Küljejalg:
    Tagavelg:
    Typhoon 10 tolli
    Tagarehv: unknown :D
    Tagatuli:-
    Plaanid:
    Uus kickisüsteem!
    172cc malossi
    Uus väntvõll
    Sumbuti
    Gondlid korda värvida
    Blokk liivapritsi
    Mootor kokku ajada
    Istmenahk
    DH-PUKS
    Variaator
    Sidur
    12.04.2017
    Kindlasti tuleb veel asju mida teha!
  2. Ottonaator
    Ottonaator Member
    39
    Taburett, myy maha ja osta R ;)
  3. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Mulle meeldib sed taburett rohkem kui R niiet pigem mitte:p
  4. Hr K3rT
    Hr K3rT Member
    65
    15
    180cc piaggio alla?
  5. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Jätan 50nese piaggio alla, aga kindlasti teev 70seks.
  6. Terror
    Terror New Member
    2
    Kuidagi tuttav taburett :D
    Ottonaator likes this.
  7. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    On või:D
  8. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Tervist :D
    Sai siis blokk alt ära tiritud ning blokk lahti tehtud, lähiajal ostan uue väntvõlli mis kannataks mingi võimsama 70nese silindri ka ära.
    Muidugi vahetab väntvõlli laagrid, ning simmerid ka ära :D
    Millalgi hakkab gondlitega ka veel tegelema.
  9. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Terv :D
    Sai ostetud siis
    Rms racing väntvõll, athena skf vms väntvõlli laagrid-simmerid, malossi koonukas, malossi carbon klapilehed, uued silindri tihendid, ning enamus kicki osad.
    Sai siis blokk kokku laotud ning tööle proovitud, ei saanud bensiini kätte ning tegin topkat läks kohe käima, täna enam ei jõudnud vaadata miks bensiin ei jõudnud silindrisse. Hetkel vaja veel gondlid teha, dh+puks sebida, uus iste/istmenahk, ja hiljem kindlasti mingi 70cc-ne silinder, vario, sidur, sumpa.
    Ottonaator and Terror like this.
  10. Trave01
    847
    86
    Palun keevita või tõsta see asi mingitmoodi tahapoole, see on ikka väga rõve praegu, edu!
  11. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Mm, see sama kaugel kui oleks praegu orig vertikaali mootor all, see pole üldse hull tegelt.
  12. Sanderpärnust
    Sanderpärnust Member
    91
    Kas see jalgealune gondel pole mitte Keni boostri oma? Pls no hate kui pakun valesti
  13. Hr K3rT
    Hr K3rT Member
    65
    15
  14. Trave01
    847
    86
  15. 1aprilia1
    849
    150
    Täitsa ühes tükis on see veel, ainult minu pandud vertikaal mootoriga :D malossi sport, shot jne...
  16. Trave01
    847
    86
    172cc booster ei saa olla ühes tükis kui seal 172cc-d all pole :D
  17. 1aprilia1
    849
    150
    Sa ütlseid et pilbasteks aga ei ole ju :D
  18. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Hr K3rT likes this.
  19. Trave01
    847
    86
    Sellel roosal mingi pesooo lc vahel ju
  20. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    See pesoo mootor jooksis kotti ning tõmmati tükkideks, pandi see boosteri raam müüki koos gondlitega ning mina ostsin selle ära ja panin piaggio lc mootori asemele :D
