Akuuu MBK Booster Spirit 1997
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by akuuu, Apr 12, 2017.
  1. Trave01
    847
    86
    Ei. Hannes müüs selle "õige" boostri kuskile mujale koos selle mitmekilose tagumise kondliga jne.
    1aprilia1 and akuuu like this.
  2. 1aprilia1
    849
    150
    See ei ole see raam ja kondlid....
  3. 1aprilia1
    849
    150
    See roosa on mingi aretis võrust :D
  4. Hr K3rT
    Hr K3rT Member
    65
    15
  5. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Noniii teree,
    vahepeal sai siis uuesti blokk lahti võetud ning kokku pandud, siis kadus säde ära kuni sai sebitud uus cdi ning süütepool.
    Kui jälle säde tagasi oli ei saanud enam bensiini peale, bensiin ei jõudnud enam düüsikambrisse ning sai ostetud uus karpa 19mm dellerto.
    Panin karpa peale ning masin töötab, vajab aint kõvasti timmi, homme kui aega rohkem siis proovin timmida masinat veel.
    See nädal arvatavasti hakkab gondleid gondleid korda tegema ning siis peale seda gondlid värvi.
  6. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Noniiii, kuna sai lubatud et ostan 70se, siis sai valitud Athena Racing 70cc, ostsin uue mhri kolvirõnga, stopperid, uued tihendid süüteküünla. Mingipäev panen kokku ning hakkan timmima.
    Pildid tulevad õhtul, kuna ei osanud neid telos laadida:D:D:D
  7. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Siin on siis pildid silindrist, arvatavasti homme hakkan mootorit kokku laduma.
  8. Ottonaator
    Ottonaator Member
    39
    Kaido vana hea juut ei soovitandki mhr replicat?
  9. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Kahjuks mitte :D
  10. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Vahepeal on siis masin kokku laotud ning töötab! Hetkel enam vähem timmis, kuid on veel soov kuskilt leida kangem sumpa, mingi malossi sidur, ning multivar v mingi muu vario siis oleks üli timm. Ning siis hakkaks rohkem välimusega tegelema.
  11. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Pole siia ammu kirjutanud, sain lõpuks mootori timmi kuid kuna sai soetatud omale uus blokk 125cc AC kuhu läheb peale malossi 172cc ning igast muid huvitavaid juppe, siis praegune 70cc läheb varuosadeks ning kui kellegil juppe vaja siis võib küsida. Täna läks blokk liivapritsi ning lähipäevil hakkan vaikselt tegema.
  12. akuuu
    akuuu Member
    259
    14
    Täna sai siis blokk soodapritsiga puhtaks tehtud, järgmine nädal tahaks tellida uue väntvõlli ära koos väntvõlli laagrite ning simmeritega.
    Variaatori kaan on ühest kohast katki, ning bloki üks pool mis saab kindlasti parandatud, ilmselt lähevad mõlemad ka värvi.
  13. TUUR
    1,137
    Selline tunne on, nagu ainult 125+ ccm mootoritega pillid ongi RK-sse jäänud. Aga see on väge tore, natukene rohkem põhjuseid fooorumikülastuseks.
    Tee siis hea asi valmis.
  14. 1aprilia1
    849
    150
    korralik magneeto poolne mootoripool pakkuda sulle :) ja muidu võiksid pealkirja ära parandada... 172ccst on asi veel vääga kaugel :D
  15. 1aprilia1
    849
    150
    @Alxxx võiks ka veel oma 172ccst teema teha :D
  16. Oismets
    Oismets Member
    32
    Mis seisus silku ja kolb ning kas jäävad üle?
  17. Alxxx
    Alxxx Member
    71
    10
    Aega on sellega :D kuigi just mõtlesin et võiks teha
    1aprilia1 likes this.
  18. 1aprilia1
    849
    150
    kolbi pole ja kui sai kaasa siis see kottis nvn :D
    aga @Oismets mis pill sul on? müüa ei taha? :D
  19. Oismets
    Oismets Member
    32
    Sr 125cc, paku norm hind ja vii minema.
  20. Kermo Vähi
    Kermo Vähi New Member
    14
    Kostya Lebedevil sulle pakkuda hulgaga 172cc/125cc varuosi, kirjuta talle fb, tal blokke, variokaasi jne. Muidu mis su fb? Võtaks ehk paar vana mootori juppi
