Sai täna hea hinna eest ostetud sr50r Set: Mingi 70cc stage6 silku Hetkel tundmatu vänt Stage6 pro replica sumps Multivar ja mingi malossi sidur 17.5 dellorto Välimuselt: riffelplaadid ja malossi rs24 amort Tutikad rehvid Masinal seis selline et ei tööta ning on mõningad iluvead. Probleem selles et sädet pole, proovisin uut küünalt kuid ikka midagi. Omanik ütles et asi on mähises ja andis tutika kaasa, nii saigi vana ära võetud ja tuli välja et need mähise pistikud mis sinna hetkel aretatud erinevad originaalist ja peab nüüd mingit porri tegema hakkama või uue juhtmestiku ostma. Praegu peal oleva mähise pistikud: Originaal mähise pistik vana kõrval: Iste ei kannata absoluutselt kriitikat hetkel ning saab kohe uue naha peale: Veel pilte:
Hetkeseis selline et vahetasin mähise ära ning pill töötab. Peab kokku hakkama lappama. Veits uurisin juppe ja silinder on s6 streetrace, vänt on arvatavasti s6 HPC, stock vähemalt pole. rihm ka stage6 ning sidur malossi delta cluch, sisselaskes carbon klapilehed. Võite pakkuda piaggio mootorile starterit.
