Nonii Istun sadamas ja teen aega parajaks. Nimelt sai tagasi ostetud enda esimene roller, algselt siis punane ja valge. Nüüd nimetaks selle rondiks, värvitud mustaks ja tumepunaseks, kõikjal näha mingeid juhtmeid, istmebox ei avane, ees paisupaagi pealset plastikut polnud küljes, lenksuloks meeletu, silenceri klambri polt pooleks keeratud, malossi e5 asemel mingi meeletu svamm topitud. Kusjuures peale ostu läks käima kuid tühikäik nii kiire et hakkas edasi liikuma. minu teada set: S6 mk2 70 Malossi rhq Yasuni c16 Dellorto 21 Multivar Malossi klapikolmnurk lehtedega Malossi sidur+sidurikell Õnneks on alles veel mingi kallis malossi amort, tagumine led tuli, kiesler undertail. Kuna terve sr50r kodus ootamas (pani pauku ja varuosadeks) siis selle pealt tulemas uus juhtmestik jpm. Plaanidest: täielik ülevärv (bmw marrakesh brown ja must), uus juhtmestik, uus istmenahk. To do list: Lenksuloks ära kaotada Plastikud korda Juhtmestik ✅ Värv Timmi Uus variokaas Kogu lukusüsteem uus. Masin teha töökindlaks mida ta aasta aega tagasi mu käes ei olnud. Sellisest https://ibb.co/TqSXRPb Siis selliseks, siin pildil näeb isegi hea välja https://ibb.co/T1T9Ptm Kui keegi soovib s6 mk2 racing 70cc vahetada malossi mhr replica või malossi sport vastu siis hmu.
Nii, nüüdseks masin laiali. Värvimis plaan on hetkel maha vaibunud. Masinal eemaldasin juhtmestiku mida oleks heameelega laksnud kellelgi teisel teha, ma lihtsalt ei tahtnud näha seda. Mootoriplokk laiali, vaja uusi vändalaagreid, simmereid, veepumpa, reduktori laagrit jne. Muidu üldseis okei. Vändal erilisi lokse ei avastanud. Plokk sai ka korraliku pesu ning kui asjad kohal saab hakata kokku laduma siis. Lähipäevil peaks kätte saama ka uue õhufiltri
29.11 Sai mootor alla. Sumps vajab veel lihvimist ning siis saab lakkida. 30.11 ehk täna tahaks esimese hääle ära kuulda. Vahepeal sai siis mootor kokku laotud. Uued simmerid, laagrid ning uus tooretross. Õhufilter millest ennist rääkisin ei sobinud. Kuna kasutan piaggio nrg tagumist porilauda, siis stage6 double layer jääb ilmselgelt suureks. Üritasin ka lenksupuksi kinni keerara, kuna eelnevalt oli lenksuloksu probleem siis jõuga ei koonerdanud. Tagajärg nähtaval. Homme saab aeroxi puksi prooviks, kui sobib ostan ära. Siiani pakkuda varuosi aprilia sr50r ja üleüldse piaggio plokile juppe. Kaasaarvatud spidopaneel, tuuning amort + kõrgendus jnejne
Taas kirjutan Sai tehtud siis koolist vaba päev kuna tervis polnud kõige parem jne. Tänase päeva seis: Juhtmestik peal Sumps lihvitud/lakitud Radikas küljes Radika ees olevat plastikud moditud võrguga Jalgealune plastik küljes Puksi täna ei saanud kahjuks. Äkki kuuleb kolmapäeval esimese popsu ära. Peab tosooli tooma :/
Sain puksi, ei sobinud. Tuli aeroxi pealt ning kuna lenksuks mul fatbar siis lenks ei mahtunud vahele. Uue puksi otsingul. Kellegi pakkuda aeroxi puksi millele istub vahele 26mm lenks??
