Et siis küsimus kuidas saada karpad enam vähem timmi? Et nagu mille järgi sa saad aru et asi on korras? Tänud siis ette ära. 8) Ei tea karpadest eriti midagi.
Noh ma olen nii teinud.. Et kui mingi düüsi vms olen vahetand...siiis keeran segukruvi kinni... Ja algul proovin kuidas siis liigub ja selle järgi hakkad keerama kuni tunned et liigub paremini ja ühtlaselt... Enamasti keeratakse 1.5 keeret siis peaks paigas olema aga mul ple see paika pidanud eriti.... Ja pead mootorit ka kuulama kas saab palju või vähe peale.. Ja kogu aeg pead proovima, ning siis vaatad kuidas iga natukese keeramise peale masin liigub..
vaata kui timmima hakkad siis pane karpa alguses nulli nii et saaks võimalikult vähe bensiini kätte, siis käib mootor ainult tyhikäigul edasi pane nõela astme paika , paigas on ta siis kui mootor korralikult tööle hakkab ja edasi vaata segukruvist kuda kõige parem on osadel karpadel kui segu kruvi kinni keerad siis keerad õhku vähemax ja bensiini peale
Olen timminud segu ja õhu kruvist ( ehk siis need 2 kruvi mis sul karpa küljes on) ja parima tulemuse saavutasin ikka katsetades ja peale igat korda proovisõitu tehes. :wink:
