Põllega roller!
Discussion in 'Tuuning' started by Sakunne, Nov 6, 2007.
  1. Sakunne
    Sakunne New Member
    27
    Nägin mingiaeg ühte Talna vahel ja tuttav rääkis, et Pariisis palju selliseid.
    Mis materjal ja kuidas kinnitub - teab keegi :eek:
  2. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    ma muidu ei mõika mis mõttes põllega?
    ehk suudad ära seletada? :roll:
  3. Flamer.^
    Flamer.^ New Member
    56
    Aa seda asja ma olen näind jah ja ise ka mõtlesin, kust saaks, aga ei kujuta ette pole poodides kuskil näind...
    Äkki tüübil oli mingi isetehtud vms :D
  4. Odyssey
    Odyssey New Member
    Ei, Pariisis on jh selliseid palju. See on selline asi et saab tõmmata jalgade peale või nii, mina ütleks nagu tekk , et kinnitub jalgadeesise gondli äärtesse või midagi nii ja siis tõmbad jalgadele peale et nt. märjaks või poriseks ei saaks , sest Pariisis sõideti kingade ja ülikondadega ringi :D
  5. engine
    engine New Member
    1,280
    sääne asi mega hää ikka
  6. Odyssey
    Odyssey New Member
    Jah , sellised olid enamikul masinatest.
  7. Sakunne
    Sakunne New Member
    27
    Huvitav, mis materjalist - peax küllalt jäik olema, et hirmsasti ei loperdaks :eek:
  8. makuke
    makuke New Member
    44
    PVC-st, ja tagapõhi kaetud kallimatel variantidel goretexiga. Londonis oli üks baigivend sellise asja aretanud laibakate külge nii, et kui esiratta alt paska viskab siis need püksteni ei jõua.
  9. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Tegelt suht mark oleks sellisega sõita :roll:
  10. Sabakas
    Sabakas New Member
    228
    Päris mark oleks pärast sõitu mustade pükstega kõndida ringi ,
  11. muhahaaa
    1,416
    No seda jah :roll:
  12. speed fighter
    speed fighter New Member
    905
    teed lõkke ka selle alla, siis megasoe. igatahes minult saab tellida sellist asja. hinda ei mäleta.aga osadel masinatel oli kohe originaal lisavarustuses se.
  13. Sakunne
    Sakunne New Member
    27
    Milleks krt veel goretex :eek:
    pvc nagunii miskit läbi ei lase. ei siiapoole ega sinnapoole :roll:
    Mõtle välja see hind siis vaatame, äkki kaubaks läheb ka :wink:
    Lõkkega palju jama - leeklamp aitab :lol:
    Mõelge välja, kuidas mootori jahutusõhk sinna alla suunata 8)
  14. MaOlenTiit
    MaOlenTiit New Member
    138
    ei tea minu arust suht mõttetu asi mul ei pritsi mingi valemiga soppa jalgadele.... aga nuh vihmaga oleks vist hea aga jah .... :D muidu kui kiiresti läbi lombi sõidan siis kiiver ja pluus sopane :D ma ei tea kuidag pritsib üle spidoga naguu soppa suurema kiiruse peal :D
  15. v-501
    v-501 New Member
    750
    sinna alla paned lisaradika ja lased tosooli läbi sealt
  16. Flamer.^
    Flamer.^ New Member
    56
    Kui esiporikat peal pole, siis pritsib esirattast ülesse ja kõrvale ning tuul puhub selle sulle peale ;)
    Muidu jah hinnakst oleks huvitatud ja kust saaks vaadata millistele rolleritele on olemas...
  17. Sakunne
    Sakunne New Member
    27
    Kui tahad sellist põlle nagu sul vaja on tuleb ise teha, seepärast tegin täna loomkatseid - kruvisin gondli lahti ja panin põlle esiserva pidi gondli ja esipaneeli vahele - materjaliks suur must prügikott.
    Peab ütlema, et isegi sellise materjali puhul oli efekt täitsa olemas - tunduvalt soojem jalgadel.
  18. Sakunne
    Sakunne New Member
    27
    Muarust pole see krossikatel tuule pärast :eek:
  19. MaOlenTiit
    138
    need kes krossi sõidavad võistlust mõtlen ei olegi need tuule jaoks vaid kaitse eesmärgiks maq ei tea materjali aga need päris kõvad asjad .... aga on ka neid plastik jkunne ja need on jah tuule jaoks mõni paneb aga see rikub välimust minu arust aga praegusel ajal oleks päris head külmal ilmal aga ma kasutan sõidu kindaid ja nendega kah soe ja kui külm hakkab panen ühed kindad veel :D
  20. piaggio
    piaggio Member
    128
    suht mõtetud asjad need tegelt mul olid ka motikal panin korra külje maha kohe oli puruks. :|
