Näidake pilte palun , kuidas näeb välja cpi oliver city ilma taga porilauata. Kuidas selle eemaldama peaks ning kust selle gondli sinna alla saab ja palju maksab umbes. Äitäh ! E: Nael: korrastasin postitust , proovi rohkem kirjavahemärke kasutada.
vaata minu teemat .. kasutajate rollerid.. teema alt otsi ülesse... mul on pm cpi kuiu ja see porikas on ära võetud.. aga igaljuhul soovitan ära võtta .. see on lihtslt RÕVE seal.. ainuke asi on selles et pori hakkab halvema ilma ajal selja peale ajama aga pole hullu :wink:
ära saab porika nii , võtad spoila ära , võtad pagassi 4 poldiga lahti , küljekondlid ära , bensupaagi peal see raud ära , bensupaak ära , tagatuli ära suunakad lahti seal peab juhtmed lahti lõikama ja siis keerad porika poldid lahti . pärast keerad suunakajuhtme otsad kokku tagasi tõmbad teibi ümber ja proovid kas töötavad ja paned kokku
http://fotoalbum.ee/photos/krissh/16987125 selline näeb välja ilma porikata muidu paljud teevad plekist , õiget järjekorda ei tea aga tehakse pahtli ja klaakiudriidega ja assjadega üle värvitakse ja lakitakse ära ja ongi nagu tellitud
Endal ka üks pilt kus porikas on küljest ära(tegelt murdus see puruks) http://fotoalbum.ee/photos/verx/15315535 Kuid siis peaks kindlasti undertaili panema nagu endalgi plaanis.
seda jah ei saa räris ära vütta tuleb lõigata sest kui ära vütta siis jääb tagutule alt tühjaks aga kui lõigata siis porikal juba see rant et see alumine konder ühtiks sellega
naljamehed. seda ei pea lõikama. see käib umbes 3-4 poldiga lahti ja tuleb terves tükis. selleks pead võtma maha tagugondlid, ja tule lahti laskma, sest see on tule taga ka kinni. asja tuleb vahest ikka mõistusega ka võtta mitte kohe relakaga kallale minna
