Kermo Qingqi RS 450
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by kermps45, Sep 26, 2007.
  1. kermps45
    kermps45 New Member
    13
    Kas kellelgi on sellise rolluga kogemusi? :p
    Tahaks teada kus on sellisel rollul piirajad ja mida annaks teha et parmini edasi läheks. Praegu läheb aint 50.
    Kui kellelgi huvi siis müüa ! :p
  2. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Re: Qingqi RS 450
    Variaatoris on seib või väga paks puks
    Karpas on liiga väike dyys
    Õhufiltris Mingi julla mis takistab õhuvoolu
    Ma arvan et sinu masinal need
    Räägi rohkem sellest rollerist
    Ning pealkiri tee selliseks : Kermpsu Qingqi RS 450
  3. NaeL
    NaeL Active Member
    1,276
    Re: Qingqi RS 450
    Ega sa põlvast mata ei ole?
    Võta sumpa korra maha , äkki seal leegitorus on piiraja , karpa nõela üleval seib või siis liiga väike düüs. :)
  4. f12
    f12 New Member
    Re: Qingqi RS 450
    See isend kettülekandega..Piirajaid pole :D omasin samuti sellist qingqit, allamäge läks 55 välja heal juhul :) . karpas pole midagi, düüs oli kah üsna suur, ei mäleta täpselt. Sumpsiga midagi ette võtad, siis peaks nats erksamaks ilmselt minema.
  5. kermps45
    kermps45 New Member
    13
    Mis ma siis selle sumpsiga võiks teha? Lahti lõigata ? Uus sumps osta?
  6. xzburnoutzx
    xzburnoutzx New Member
    121
    Oli mul ka VÄGA ammu selline asi. Tore kettülekandega mänguasi. Karpas, kollektoris ega kuskil loogilises kohas sellel piirajat ei olnud. See sumpa on üldse üks väga kahtlane asi. Ühtegi reaalset sumpsi sa selle osta ei saa. Tõesti midagi öelda ei ole, see asi on traktor. Töökindel nagu traktor, aeglane nagu traktor :eek:
  7. kermps45
    kermps45 New Member
    13
    Aga kui teha 70cc-seks ?
  8. SF
    SF New Member
    82
    Siis peaksid väga rikas olema ning tulemuseks oleks ikka sama kiirends mis nt aeroxil, vb sitemgi, arvan nii
  9. muhahaaa
    1,416
    70 tegemiseks ei pea väga rikas olema kuna see 2 taktiline aga raha peab ikkagi veidi olema.
    Võid näiteks mingi muu rolleri mootori (terve mootoribloki) alla panna, millele juppe leidub.
  10. Sano
    Sano New Member
    104
  11. kermps45
    kermps45 New Member
    13
  12. kermps45
    kermps45 New Member
    13
    Aga kas keegi oskab õelda kui suur düüs sellel on?
  13. --zfunky--
    --zfunky-- New Member
    161
    Omal oli ka selline (olen sellise rolleri otsast-lõpuni juppideks võtnud) viimasel ajal sai iga nädal kolbe ja rõngaid vahetatud
    10000 ostsin ja aasta jooksul läks samapalju raha juppide jaoks
    1) tee kuidagi väntvõlli kergemaks
    2) võta siduriga midagi ette
    3) kui võimalik siis puuri silindrit
    aga tegelikult on see roller viimane sitt ja kui sul juppe hakkab minema siis müü kiiresti maha
  14. Robskar
    Robskar New Member
    614
    Hulluks läind siin? seda tuunida..
    Mõtetus. ma näen ühte põlvapeal liikumas, ja ega algul kuni 20-ni jooksed ka vist kõrval.
    kahekesi ma selleg asõita ei julgeks, lihtsalt teine vastpeab hoopealt peale hüppama.
    Mitte,et ma narritaks,aga to isend igatahes ei liigu küll, mis põlvas seikleb.
    + rõngaid, silindreid läheb ka ~2 kuu tagant, aga vähemalt on silinder odav, 400.- või midagi:D
  15. KrossiHimuline
    KrossiHimuline New Member
    158
    Mul oli kunagi samasugune. Puurida sumpsi paar auku läheb natukene paremaks. Sellejaoks peab lõikama ainult ära otsast selle ''torukese''.
  16. muhahaaa
    1,416
    Vaatasin alles nüüd sumpsi ja tuli suur äratundmis rõõm :D
    Enda Qingqi Mulanil on sama mootor all :lol:
    Sumpat sa sellele EI LEIA!
    Käi metsas müttamas ja lõbutse, sest tuunida seda ei anna
  17. ConversE
    ConversE New Member
    651
    sumpsi saab ikka aind head keevitajat vaja ja mingid sport pütti, mudu suht lahe hiinlane, steven132 mulanil on ka sihukene mootor :)
  18. ruukki
    ruukki New Member
    333
    irw.. hakkasime ka s6bral seda cdi piirajat maha v6tma.. panime t66le. l6ikasime sinise juhtme l2bi ( nagu siin kuskil 6petuses oli ) suri v2lja.. panime kokku tagasi.. l6ikasime rohelise l2bi.. ikka sama.. sureb v2lja kohe :D kellegil peab ikka mingi v2ga vale 6petus olema :D
  19. kermps45
    kermps45 New Member
    13
    Lõikasin selle toru juba ammu prooviks ära aga paremini ei liikunud ! :roll:
  20. KrossiHimuline
    158
    See midagi ei aita aga puuri paar auku sumpsi. Natukene tuleb jõudu. Tipp ei tõuse.
