--Bullz3ye-- malaguti f12
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by runnboy, Jan 9, 2008.
  1. runnboy
    runnboy New Member
    50
    asi sai alguse nii, et oli raam, ja yks yleliigne mootor. mõtlesin, et mida ikka talvel teha, leiutan rolleri kokku :D
    et siis sa alustatud kuskil 2007a detsembris.
    algus.
    mootor siis:
    mootori jupid:
    Malossi MHR Replica 70ccm3 Sportsilinder,
    gianelli shot
    Malossi Multivar Sportvariaator,
    TNT Koonusõhufilter,
    Malossi Delta Sportsidur,
    Power One Racing Väntvõll,
    19 mm Dell'orto Karburaator + suurem düüs,
    Malossi Carbon Klapid,
    Malossi Ülekanded
    raam:
    silku sai puhtaks kyyritud:
    plaan rollrist teha selline yltse:
    et uusi pilte veel kyllaga aga lisan homme.
    roller on praegu niikaugel et kinnitused valmis, vaja rolleri kylge panna, ja amordi kõrgendus teha.
    gondleid pole veel teinud.
    et mis arvate sellest siis..
    Edit by Raghza: Parandasin teema pealkirja, järgi reegleid!
  2. vol-com
    vol-com New Member
    231
    Re: --Bullz3ye--/masin siis suzuki dragster\ :D
    m, tahaks näha seda imepilli :D
  3. Timmo
    Timmo Member
    465
    Pildil küll väga nõme välimus imo ; / Sellist ära küll tee.
  4. Ghost
    Ghost New Member
    194
    See tuunitud variant seal pildil on way to kahtlane. :roll:
  5. helar1
    helar1 Member
    929
    Pane ennem mootor raamile ja saa asi käima, siis hakka välimust tegema.
    Muidu suht ulme masin, pole nagu enne näinud.
  6. runnboy
    runnboy New Member
    50
    Re: --Bullz3ye-- Suzuki Dragster
    ei no mootor peaegu peal. ainult radikas vaja kuhu leiutada.
  7. runnboy
    runnboy New Member
    50
    uued pildid
    tuleb midagi sellist:
    roller on praegu sellises olekus, kinnitused olemas, vaja veel amordi kõrgendus teha ja kunagi suvepoole kõik jupid yle värvida.
    niisama proovisin gondleid peale:
    veel yks kena pilt kyljelt:
    esiotsa mõtlesin, et teen midagi sellist:
    ja jupid mis kuskil kuu lõpus läehvad tellimisse.
    aga pean veel vaatama kuhu radika saan panna:p
    mis muidu kõlbab selline roller?
  8. Ghost
    Ghost New Member
    194
    Peamine et ta sinu jaoks kõlbab. :wink:
  9. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Täitsa kuri hakkaks välja nägema, ainult et sellist amordikõrgendust ma ei usaldaks eriti, kuidagi eluohtlik näeb välja :lol:
    Aga ega muud midagi, kui ainult edu 8)
  10. runnboy
    runnboy New Member
    50
    praegu seal mingi ajutine jupike. sinna tuleb nelikant toru, vaatab peab sinna kinni vist keevitama.
  11. Pedak
    Pedak Bännitud Bännitud
    137
    kle suht äge masin võib siit tulla pane aga edasi ,eestis ainulaadne jne :D
    kuid kuda sa selle istme sinna paned et kas väga suure kallakuga ei jää et libised maha,või jääb nagu algselt see istekoht
  12. -Garmakaz-
    -Garmakaz- Member
    463
    Vaata, et sa istmelt maha ei libise, see on ette nii kaldu ju :D
  13. ConversE
    ConversE New Member
    651
    tagaistujal jh suht halb seal situda :lol: aga amordi kinnitus vea ette siis ei pea seda jõhkrat pikendust tegema :wink:
  14. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    See nn amordikõrgendus keevita hoopis raami külge ;)
  15. mikk339
    mikk339 New Member
    128
    Rollupeale ronimiseks hakkad treppi kaasas kandma w? :D
  16. Sabakas
    Sabakas New Member
    228
    Meeldib , kui inimene ise ehitab ja värki :)
    edu.
  17. marx234
    marx234 Member
    878
    väga ilus perse tagant üleval :p
  18. runnboy
    runnboy New Member
    50
    taga tule kohale ma panen tolle augu kinni ja vb väikse kallakuga veel yyles poole.
    sinna taga võresisse tuleb taga tuli.
    ja need kyljegondli 2 väikest auku ei meeldi.
    minumeelest täitsa ok kõrgus ju :D
    ei ole ta midagi eriti, tagaistuja koht jah.
  19. runnboy
    runnboy New Member
    50
    iste käibiki nii peale, rohkem allapoole ta ei lähe.
  20. krossboy
    krossboy New Member
    88
    Ei saa aru miks see nimi dragster on kui tuuningut pmst pole :D edasi ei liigu ju :D dragster peaks mingi kiire üheotsa pill olema :D
