genekas
Discussion in 'Tuuning' started by kymco, Feb 10, 2008.
  1. kymco
    kymco Member
    266
    kas rolleri generaator kannatab mingi suurema aku ka ära?
    mul siin üks muruka aku, mille tahaks peale panna.
    suuremat sorti sound system tulemas :roll:
  2. vol-com
    vol-com New Member
    231
    kaitsmed hakkad palju vahetama, aga ei tea kas see genekas kannatab :D
  3. DDF
    DDF Member
    248
    Pane kondekas vahele, siis peab genekas ka vastu;)
  4. kymcovitality
    kymcovitality Member
    107
    Kui suurema all mõeldakse aku suurust, siis ta küll sul mingeid kaitsmeid läbi lööma ei hakka, kui aga aku pinge on suurem, siis hakkavad kaitsmed läbi minema.
  5. kymco
    kymco Member
    266
    ikka pinget mõtlen jh.
    milline kondekas olla võiks?
    tavaline võrri oma? :D
  6. kymcovitality
    107
    No oleneb, kui suur pinge on, kui mingi 24 V rekka aku siis seda ei saa panna jah.
  7. kiki
    kiki New Member
    257
    mul pidas vanal rolleril ilusti kaitse vastu kui auto aku istmeall oli :roll:
    aind starter läks 2 nädalaga läbi :roll: aga seda selle pärast et roll käivitus halvalt ja starterit tuli suht kaua käiata
  8. DDF
    DDF Member
    248
    Mis ta kõige lahjem on 0,5 või 0,8 F.
  9. kymco
    kymco Member
    266
    sorri, füüsika sassis :D
    pinge ikka 12V
    voolutugevus mingi 10A 15A vms. ma ei vaadanud palju too aku oli.
  10. kymcovitality
    107
    No aga pane siis ka vastav kaitse. Rolludel peaks olema mingi 7A kaitse umbes, paned 10 A aku ja ka siis 10A kaitsme.
  11. vol-com
    vol-com New Member
    231
    No oleneb su aku suurusest aga pigem pane ikka suurem kaitse, kui väiksem . väiksema puhul lihtsalt vahetad palju neid, ja väga suure puhul võib sul roll maha põleda. :wink:
