Helari Piaggio Nrg70 1996 VARUOSADEKS!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by helar1, Jul 29, 2007.
  1. v-501
    v-501 New Member
    750
    Re: Helari Piaggio Nrg
    kena koonus, ega sumpsilgi midagi viga ple :wink:
  2. helar1
    helar1 Member
    929
    Möllasin ükspäev photoshopis, Proovisin mis sobiks teha sellele pingialusele gondlile. Arvatavasti tuleb hebomehike. Aga äkki on kellelgi veel ideid. Veebruari lõpus või märtsis hakkan gondleid värvima. Väike ettekujutus siis.
    Üldiselt midagi hetkel teinud rolleri juures pole, see nädal peaksid tulema ainult jäigemad sidurivedrud.
  3. -Garmakaz-
    -Garmakaz- Member
    463
    Aga kas seal peab üldse midagi olema? :D
    Kuigi Hebo kutt oleks ka täitsa lahe..
  4. helar1
    helar1 Member
    929
    Kuidagi tühi jääb kui midagi ei tee sinna.
  5. vassu
    vassu New Member
    89
    Sinna jalgade juurde võiksid kõlarid panna,
    oleks suht seff :D Ma vaatan,et oranž värv on maru kuulsaks saanud.
  6. helar1
    helar1 Member
    929
    Tundub jah. Kuid mind ei huvita see mida teised teevad. Ikkagi tuleb mingi erinevus vms. Kõllid väheusutav et panen. Vb ei tule mingit helisüsteemi peale.
  7. vassu
    vassu New Member
    89
    Loomulikult ei pea sa panema kõlle ,kui sa ei taha
    see sinu otsustada kõik ,mis sa selle rolleriga teed.
  8. helar1
    helar1 Member
    929
    Praegu eriti midagi teha ei saa, kuna olen haige, kuid täna hakkas igav ja hakkasin emoks. :lol:
    Pildid tänasest päevast :
    Alguses
    Mõneajapärast
    Nats lihvitud juba
    Kliki pildile, näed suuremalt ! :wink:
  9. approx-
    approx- New Member
    816
    täitsa hea jäänud... :wink:
  10. helar1
    helar1 Member
    929
    Mulle endale ka meeldib, alguses oli väike kõhklus sees et äkki läheb PIIKSU, aga ei läinud.
    Täna ostan kasutaja Gas-ilt siduri. Nädala lõpuks ehk käes, see sidur on ikka väga PIIKSUS omaadega mis hetkel all on. Ühe külje pealt klotsi 1mm teisel küljel 2-3mm.
  11. -Garmakaz-
    -Garmakaz- Member
    463
    Ilus mehike.
    Aga sõna "PIIKS" on liiga palju :D
    Edu.
  12. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    K6vv roller :D Hullult hea minekuga (y)
  13. helar1
    helar1 Member
    929
    Täna õhtu sain siis siduri kätte. Kolmapäeval Tallinnast posti, neljapäevaks Otepääl kohal, vägahea kiire. Vana siduriga ikka üldse ei andnud võrrelda, vahe oli nagu öö ja päev. Homme panen kokku ja teeb mõned tiirud, eks näis. Homme teen pildid ka.
  14. helar1
    helar1 Member
    929
    Panin siduri täna külge, vedrud on nats jäigemad ning nats parem on. Korralikult siiski ei kiirenda, sellepärast mingi päev Tartu ja otsin punase surveka.
    Pilt siis, ülemine vana sidur, alumine "uus".
  15. engine
    engine New Member
    1,280
    mis veel vahel teinud oled :D
  16. helar1
    helar1 Member
    929
    Pm polegi, märtsi alguses ostan krundi, värvi, laki ära ning saab gondlitega jamama hakata, hetkel proovin mootori normaalselt jooksma saada.
  17. helar1
    helar1 Member
    929
    Ükspäev sai ostetud malossi punane survekas, pritspahtel ja krunt. Hetkel pooled gondlid pritspahtli all, vaja lihvida nats ja siis krunt peale. Värvid valisin välja, väljast Toyota-Lexus must pärlmutter, sisemised gondlid tavaline must ning väikeste detailide jaoks porgandi karva oranz.
    Sai ka silinder maha võetud, vaatasin et asi päris korralik. 18k sõitnud silindril pole ühtegi kriimu, kolb korralik ja rõngadki korras. Kuid nüüd ei tea kuidas saada lahti variaator, enne olen saanud lahti, kuid nüüd ei tea kas keerasin veits mööda vindist vms, aga lahti ei saa, selle taga hetkel kõik seisab, vähemalt mootoriosa.
    Kunagi teen mõned pildid ka vast. :wink:
  18. helar1
    helar1 Member
    929
    Lubatud pildid [​IMG]
  19. ConversE
    ConversE New Member
    651
    Mingit undertaili ei kavatse teha :?
  20. helar1
    helar1 Member
    929
    Eip, võtsin lihtsalt porika ära, seal nõme paak, seda ei viitsi ka lõhkuma hakata ja sellise jõnksuga ei meeldi.
