Niisiis , kunagi ammu sai soetatud endale 110 dirtbike. Kuna metsas paarutamine tüütas mind ära , hakkas huvi pakkuma ringrada . Mis mõelud see tehtud , algselt sai ostetud ainult tagarehv . siis liikusin edasi raami poole , mis sai ka ümber tehtud . Samuti vahetasin ülekannet pannes taha 37H hammasratas . Millega paranes oluliselt tippkiirus ja käigud läksid pikemaks.suveks sai masin ka uue värvikatte . suvel sai tehtud vahest 200km sõite ja üldjuhul jäi päeva staaziks 100km . Välimuselt siis nii palju et , on pandud atm'i paak , pakiraam . SM'i rehvid ning muid lisasid . Suve lõpu poole sai korralik laks maha pandud mille tagajärjel hävines , esihark ning velg . nüüdsest siis masin seisab ning kergelt ehitus järgus . plaanin panna peale honda monkey süüte mängu ,koos juhtmestiku ja tuledega . samuti teha natukene mugavamaks , välja vahetada palju juppe . (esivelg,esikahvel,tagavelg,tagarehv,amort,sadul,süüde ning muud väiksemad kulu osad ). Plaanin masina siis uuesti üle värvid . hetkel eeltõõd käsil ning tahaks lähipäevil supportid ära värvida . Ennem oli ka otseläbi summuti tehtud mis sai hiljuti maha müüdud . plaan uus teha ! Pildid: algselt : Hiljem : Peale värvimist : Nüüd : Kahvel peale laksu Hetkel siis(raami all või vahel asub peaaegu tutikas mootor ) digikas moonutab suht vms sjuke ta tulema peaks
Re: Intrega - Dirtbike 110 ak'a "supermoto" ohhoo. polegi enne näinud et keegi 110cc hiinakat tuuniks niimoodi respect.
Re: Intrega - Dirtbike 110 ak'a "supermoto" Tänud. eks jah, masin on suht töö kindel. sellep ta mul nii armsaks sai ja ümber sai ta tehtud Mootor tuli muidugi nii igaks juhuks uus.
Re: Intrega - Dirtbike 110 ak'a "supermoto" rehv tuleb veel laiem. präegune 110/90/R12 asendub peagi 120/70/R12'nega
Re: Intrega - Dirtbike 110 ak'a "supermoto" mahub ära vastu ketti ei hakka käima? ja kas nii laiaga ikka minna jõuab
Re: Intrega - Dirtbike 110 ak'a "supermoto" Pane siis juba ette ka võimalusel natuke laiem rehv, muidu jääb imelik nats. Lenks sind ei häiri? Minuarust ebameeldivalt kaldes sissepoole need käte hoidmis kohad.
Re: Intrega - Dirtbike 110 ak'a "supermoto" ehh, jõuab ta ikka minna küll. võimsust on piisavalt. Lenks mind ei häri. pildipeal tundub jep et väga hullult kaldus. aga tegelt asi pole ültse nii hull
Re: Intrega - Dirtbike 110 ak'a "supermoto" Käi kanni kui ilus noh 110cc põdiseb päris hästi edasi ka ju 8)
Re: Intrega - Dirtbike 110 ak'a "supermoto" Aga tee ette ja taha mingid led-idega tuled, saaks nagu avalikel teedel ka julgemalt sõita
Re: Intrega - Dirtbike 110 ak'a "supermoto" oot oot ümber ehitme jep. kus tead meid vms ? PS,ma ei ela postil. aga suvel nillisin ja lasin pidvalt seal ringi Aga tuled tulevad külge küll. suunad samuti.mitte küll led'id.
Re: Intrega - Dirtbike 110 ak'a "supermoto" tee mingi naked variant , mingi ülikõva ikka . praegu juba suht tegija , (Y) .
Re: Intrega - Dirtbike 110 ak'a "supermoto" Plastikuid nkn ei tule . välimus sama pm,taha tuleb mingi lai porikas ja ette kiir kinnitustega ka mingi. tuled tulevad ka. noh, väike vihje teile mis täna toimus http://125.pri.ee/sm/varvimine/sm'i_varvimine%20(1).JPG http://125.pri.ee/sm/varvimine/sm'i_varvimine%20(16).JPG ülejäänud : http://125.pri.ee/sm/varvimine/
Re: Intrega - Dirtbike 110 ak'a "supermoto" Raha peaks sebima ja kah mingi sellisega jebima hakkama , tra sitaks tuus , ja liigub kh see 110 ikka jh ?
Re: Intrega - Dirtbike 110 ak'a "supermoto" Trrr kui ilusaks saab 110cc teha :lol: Mul BMX samat värvi
Re: Intrega - Dirtbike 110 ak'a "supermoto" ikka liigub.suvel oli mingi maks kiiruseks 95km/h Muidugi anneb seda mootorit kõvasti edasi arendada jne.
