Neooni.
Discussion in 'Tuuning' started by touch, Märts 9, 2008.
  1. touch
    touch New Member
    15
    Sõber tahtis oma Freedo 1le panna neoon, punast. Äkki keegi annaks mingi lingi vms, et kust saaks osta, ja kuidas ühendama peaks.
    Ettetänades.
  2. bling
    bling New Member
    323
    Ütle kus elad, poodides on olemas ;)
    Tartus tean juba kolme kohta kus 100% olemas :p
  3. touch
    touch New Member
    15
    Justnimelt, asja oleks vaja Tartust osta :)
  4. bling
    bling New Member
    323
    TARTUS:
    GT Studio - Teguri 39
    Akustika pood - Kalda tee 24
    Võib küsida veel photopoindist või k-arvutisalongist, aga siis peab kindlasti olema cold cathode neoon, teised on saastad...
    Seda võib ka küsida et kas on ikka 12V pealt :p
  5. touch
    touch New Member
    15
    Aga siis põihmõtteliselt ühendan akuga ja korras ?
    Kellegil mingit pilti pole, millised need välja näevad ? Poes.
  6. icevice
    icevice New Member
    2
    ja tartus veel tevalo.ee ee uue nime all siis elfa elektroonika
  7. touch
    touch New Member
    15
    Aga palju see umbes maksma läheks ?
  8. bling
    bling New Member
    323
    Üks neoon jääb hinnavahemikku 100-300EEK oleneb kas tal on see jubin ka kaasas et ta muusika taktis vilgub :p
    Pikemate neoonide hindu ei tea, aga rollile vast üle 30cm neoon ei mahu :p
    Ühendamine on jah lihtsalt akuklemmidele, aga kuna Eestis seadused ei luba neoonidega sõita, siis tuleks lüliti ka vahele panna.
    Pakendist pilti pole, aga poes on kõige kergem müüalt endalt küsida mida vaja ;)
    Seda ka veel, et kui neoonil on otsas sigarisüütaja ots, siis see lihtsalt otsast lõigata kuna sigarisüütajast tuleb ka 12V sama mis rolli akul..
  9. touch
    touch New Member
    15
    Aga kuidas ma kinnitan need neoon lambid rolleri alla ?
  10. bling
    bling New Member
    323
    Neoonidega on tavaliselt kruvid kaasas ja mõlemas otsas auk....suuremosa rollidel on ka põhjagondel ja siis kruvid sinna.
    Kui puudub põhjagondel siis võimalik panna kas kiirkinnititega raami külge või siis kahepoolse teibiga.
    Kui neoonil puuduvad kruvikohad on võimalus need ise teha sinna või siis kasutada üleval mainitud tehnikat :p
    Muiudgi ei pea neoone üldse põhja alla panema ;) Kohti on palju ju !!!
  11. touch
    touch New Member
    15
    Mitu seda pulka umbes oleks normaalne ja ilus, et paistaks ikka midagi välja ka ?
  12. bling
    bling New Member
    323
    Oleneb neoonist....valges pole nagunii näha minu arust :p
    Aga põhja alla kahest lühikesest täiesti piisab minu arust :p Võib panna ka ühe pikka ;)
    Mul oli põhja all strobo üldse, esiratta koopas üks ja siis esivõre taga üks :p
  13. touch
    touch New Member
    15
    KAS KEEGI SAAKS ANDA MÕNE LINGI, KUS ON NORMAALSED NEOONID MÜÜGIL ?
  14. yamaha
    yamaha New Member
    134
    öeldi sulle juba üleval ju .
  15. bling
    bling New Member
    323
  16. ruukki
    ruukki New Member
    333
    neooni myyakse oomipoes . asub j2rve selveris.. seal on roosat ning sinist.. erinevate suurustega , hinnad 149 - 300 eeki.. mina isiklikult yhendaksin neooni parktulede vahele.. siis pole vaja lylitit eraldi.. mul ledid ees on samamoodi tehtud..
    http://fotoalbum.ee/photos/ruukki/17544425
  17. touch
    touch New Member
    15
    AGA KUST SAAKS SEDA LÜLITIT OSTA ?
    TARTUST ?
  18. Banks
    Banks New Member
    147
    Pane pea tööle, kõige lihtsam tavaline lüliti , mine otsi vaata ja mõtle ise ka natuke.
    Üks koht kust sa kindlasti saad on seal Ülikooli raamatukogu kõrval toomemäe pool.
  19. raitonrait
    raitonrait New Member
    808
    mine automaailma
  20. OlaviT
    OlaviT New Member
    299
    Neoonpulgad suht halvad.. Suht kiiresti lähevad katki. Endale ostsin pikad rohelised.. sain tööle pandud.. põles kaitse maha.. sai tükk aega hiljem jälle tööle.. Sain koju sõita.. kooli.. koolis tahtsin vahepeal panna põlema.. ei läinud enam.. ja siis enam korda ei saanud. Ap'sse hooldusesse viisin millalgi siis võttis naxi alt ära ja ütles et seest oli puruks..
    Leedidega soovitaksin kui tahaksite et oleks jääv see asi. Neoon jääb raharaiskamisex. :roll:
