keeway tuuning.
Discussion in 'Tuuning' started by laiskleja, Märts 16, 2008.
  1. laiskleja
    laiskleja New Member
    37
    Kuidas tuunida ära keeway hurricane? , ja kui palju lisandub sellele tavaliselt kütusekulu? Ja veel üks küsimus et kui palju läheks odavaim korralik rolleri kondlite värvimine maksma ?
    tänud :wink:
  2. america
    america New Member
    33
    Kõigepealt mingi sportsumps allla näiteks Gianelli Reverse 1700.- Siis uued rullid sirduri ja survevedrud,suurem düüs, Uus variaator Polini Speed control 950.-, Siis uus 17,5 Dellorto karpa 1000.- ja siiis lõpuks mõni 70cc silinder nt polini 1700.- siiis peaks masin liikuma kll juba ja kui veel väheseks jääb siiis uus ülekannne,sportsidur jne...värviminie oleneb kõik värvijast...
    Kütuse kulu ei oska kohe nii öelda...Peab jupid allla panema ja proovima aga eks ta mingi 6-7l juurde jääb
  3. vol-com
    vol-com New Member
    231
    Mingi imba oled ? :D
    healjuhul 4-5 l / 100 :D odavama tuuninguga vähem veel. :D
    ega ta mingiks 70cc seda ei tee :D
  4. laiskleja
    37
    Mul on paak nii 3l vb mahutab sisse:d aga jah noh 70cc vast ei tee aga noh tahax ta saada umbes et jooxex välja mingi 80+ või nii. :wink:
    aga ehk oskab keegi neid täpsemaid andmeid anda:d
    Mitme g rullid mis ,sirduri ja survevedrud, Mitmene düüs.
  5. vol-com
    vol-com New Member
    231
    Noo, et sul 80+ välja jookseks siis sebi endale laiemad veljed koos rehvidega, aga laiemad ei mahu alla siis, ei saa päris niikiirest sõita, kuna suht riskante oleks see. :D
    bensiini paak on 4,5 l (endal oli varem hurricane) sumpa sebi endale seljuhul kindlasti, rullid 5-5,5g vms. siduri ja survevedru punased äkki, oleneb jälle, koonuka võiksid ka panna , Malossi E5 oleks pandav, seljuhul ka kuskil 10-15 ühikut suurem düüs. :p
  6. laiskleja
    37
    Tänud ja osad öelda palju se välja läheb ja bena kulu tulex alla 4,5? , aga kas muidu sumpal ei ole lisatorusid mis piiraks?
  7. vol-com
    vol-com New Member
    231
    Igal sportsumpal on piiraja sees, kuskil õpetuste all on teema ka olemas kuidas neid eemaldada.
    noh, ja kui sa just karpat suuremat ei pane, siis bena kulu oluliselt ei muutu, kiiruse kohta niipalju, et kõik oleneb juppidest mis sa sinna alla paned. :D
  8. laiskleja
    37
    selge aga kas keeway stock sumpal ei ole pirajaid?
  9. vol-com
    vol-com New Member
    231
    ikka on.
  10. laiskleja
    37
    mulle on öeldud et rolleitel on vähemalt 3 piiraja on se nii ja kui siis kus se 3 on kui varios on maas , sumpa ja ....?
  11. vol-com
    vol-com New Member
    231
    Mõndadel võib ka karpas piiraja olla, väike düüs kuskil .
  12. kohilapoy
    kohilapoy Active Member
    1,233
    Irw mingi survekas ja sidurivedrud ja 10 ühkiut suurem düüs ei liigu tal sul elu sees 80 välja :lol:
    america õpetus oli õige ja seda düüsi ja survekate asja küsi asjatundjatelt kes ikka asjast teavad ja ega see ka esssa raksuga paika ei lähe see võtab kaa oma aja nii et jh ,sega see nii lihtne ple :)
  13. laiskleja
    37
    OKei tänuud igatahes sain veits targemaks:)
  14. vol-com
    vol-com New Member
    231
    Idune ega ma ei öelnudki , et ta 80 välja läheb. :roll:
  15. kohilapoy
    1,233
    Sa vaata mida sa kirjutad siis :lol: irw idune :lol:
    okei okei sain aru jah mida mõtled :lol: Lõpetaks OT nüüd ... :)
  16. laiskleja
    37
    mida ma sinu arvates kirjutan siis? ma küsin n ja teine vastas hästi mitte nagu sina tuled torisema .
  17. laiskleja
    37
    olex kähku vaja teada et mis mõõdus ja mitu g on keeway hurricane stock rullikud? , ning ega motomulgi äris taha istuja jalatugesid ei müüda?
  18. jorma39
    jorma39 Bännitud Bännitud
    432
    15x12
  19. laiskleja
    37
    g ei tea?
  20. jorma39
    432
    midagi 7.5 kanti.
