v-501-e Piaggio NRG Extreme
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by v-501, Oct 17, 2007.
  1. helar1
    helar1 Member
    929
    Re: v-501-e piaggio nrg extreme.
    Kena, kuid kas summuti vahetad ka ära?
  2. v-501
    v-501 New Member
    750
    oleks raha, ikka vahetaks :D
  3. rainerros
    rainerros New Member
    795
    see scoop undertales on väga tase , kurat mulle hullult meeldib ikka see mootoriosa .
  4. RUNNER
    RUNNER Member
    133
    Niii ilus mootor :eek:
  5. Tann
    Tann New Member
    466
    tra, ma ei saa nah. Kõik on nii ilus nagu tutikas oleks :D
  6. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Tagaamort on sex 8) Aga seal tagatulejundamis võta need igast helkurid ja jms jama ära ikka :?
  7. -kevin-
    -kevin- New Member
    116
    Tra, kõik nii ilus , under. , mootoriblokk vapsee nagu tutikas, värv ilus...5+ , a se helkur jääb alles seal tulede juures . ? :wink:
  8. v-501
    v-501 New Member
    750
    nonde helkuritega ei hakka praegu jeblama, sest varsti tulevad kokkutulekud ja värgid, selleks ajaks on vaja valmis jõuda masin. kui aega jääb sis teen ära.
    tagaamort on lihtsalt üle värvitud stock amort.
  9. Sabakas
    Sabakas New Member
    228
    Miks need pidurikettad sellised "krabedad" on?
    Kõik väga ilus, amort, piduri supportid, veljed jne jne :D
  10. v-501
    v-501 New Member
    750
    ketastel on veits värvi ja grunti peal, aga too tuleb esimesel pidurdamisel maha
  11. NRGstock
    NRGstock New Member
    132
    kuna udertail valmis saab :roll:
  12. engine
    engine New Member
    1,280
    täiega sain rahu nüüd näen ka mida sa seal garaages aretad :D
    kas taga ots jääb muidu ka nii üles? nagu esimese pildi peal, seal ple amort küljes ju
  13. v-501
    v-501 New Member
    750
    tagaots jääb 2cm madalam, ja undertailile tuleb amordiauk tega, ja sis pritspahtel peale lasta
  14. ConversE
    ConversE New Member
    651
    undertail küll lahe :eek:
  15. v-501
    v-501 New Member
    750
    täna sai põhjakondlit veits lõigutud ja üks auk kinni ehitatud, lõpus lasin pritspahtli ka peale.
    undertailile sai kaa pritspahtel pääle lastud
  16. ConversE
    ConversE New Member
    651
    sul hakkas undertil pritspahtel ujuma peal w :roll:
  17. v-501
    v-501 New Member
    750
    mõnes kohas olid suuremad augud, sinna lasin rohkem ja pärast tilgutasin veel püstolipõhjast peale, homme lihvin maha :D
  18. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    Ajeee sul hakkab lõbus sealt ribide vahelt lihvides :D
  19. manGO
    manGO New Member
    128
    ma arvan küll ei väga hull sealt lihvida pole :|
  20. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    hull kena roller, tee ruttu valmis siis.
