Tere! Olen suht algaja veel rolleril, aga mis asjad on düüsid, ning kas need teevad rolleri lõppkiirust või kiirendust paremaks ? Vaatasin mulgimotoärist, aga kas need tõesti on nii odavad, ainult 50.- http://www.mulgimotoari.ee/?id=10&keel=ee&toote_id=465
kui sa veel teaksid kui väiksed need on :lol: minu soovitus pöördu targemtae poole isiklikult mitte nii läbi foorumi , ennem düüsi vahetamist tuleb muid asju kah teha !
No ma i teagi kas on ... aga noh karpas pead ikka segu paika panema ,õiges mõõdus düüsi peale panema , nõela kergitama või madaldama nii kuidas vaja ja õhupiiraja eemaldama ... siis vb teeb paremaks midagi muidu ei tohiks naq teha kuna naq küsisin asjatundjate käest düüse vahetatakse siis kui midagi on paigast ära (kas saab vähe või palju kätte jne) et siis pead juba variaatorisse sekkuma Minu soovitus sulle võta mõne asjatundjaga ühendust ja et aitaks sul ära vahetada (peale panna) kollased sidurivedrud ,kollane survekas ja 4,5 rullid ja mingi 10-15 ühikut suurem düüs mitte rohkem ja masina timmi ajama ja ta hakkab sul lippama et ei jõua ära imestada (Kui täiesti stock on) ja kas on piirajad kaa peal ? ja veel parem kui saaksid sport summi aga see juba teine teema kiiruga kirjutasin loodan et on abi :lol:
võtsin sammuti õhupiiraja ära panin korgi otsa augud sisse aga sain paarpäeva sõita läks hästi ja nüüd hakkas nu**ima täiiega :?
