Helari Piaggio Nrg70 1996 VARUOSADEKS!
Discussion in 'Lugejate rollerid' started by helar1, Juuli 29, 2007.
  1. seeolenmina
    seeolenmina New Member
    337
    Re: Helari Piaggio Nrg 96
    pärast võtad teibi ära siis jäävad liimijäljed gondlile :eek:
  2. Kaltsyum
    Kaltsyum New Member
    899
    fööniga saab liimi ära sulatada
    kena masin
  3. helar1
    helar1 Member
    929
    Niikauaks siis lõbu jätkus, laenasin sõbrale rollerit, läks elva trenni, kuni mootori kinni poos ja seisma jäi. Algul kui ta helistas arvasin et teeb nalja, aga tutkit. Suht elva ääres juhtus see, täpsemalt Udernas. Mootor suhtkoht jooksis kokku, poos kolvi silindisse kinni. Sellised poomis jäljed on silindril ja kolvil, rõngad ja muu möll jäi terveks. Põhjus on vist see et sõrmelaagris oli loks. Lähiajal proovin uuesilindri osta, koos muu mölluga. Arvatavasti Dr. 70cc, kuna see suht odav ja rahaline seis pole kiita. Vana silindrit ei hakka üle puurima, kõik see kokku läheks nagunii mingi 1k maksma. Pildid tulevad ka mingipäev, praegu ei saa ise teha, kuna roller noortekeskuse garaazis. :?
  4. vunka
    vunka New Member
    1,013
    Mul juhtus sama. Klassivend sõitis ja jäi kinni. Mul põhjustas seda loksuv kolvistopper. Mõnusalt kolvi külgekinni sulanud 8) Hea et gondlitega midagi ei juhtunud.. Ma ei osanudki oodata et see nii ilus tuleb :)
  5. helar1
    helar1 Member
    929
    Asi on kahjuks poolik veel, tahaks täielikult korda saada, vat siis on ilus. :p
    Muid kellegil Dr. silindriga kogemusi on? Ja mitu hp-d ta välja arendab õiges setis?
  6. K-1
    K-1 Member
    291
    Mis sa nendest kogemustest ikka taga ajad - asi sigavastupidav ja odav, need ongi pöhilised argumendid.
    DR arendab u.9-10 RWHP kui on olemas normaalne sportsummuti, 17.5 karb ja köik muu joondes. Väändemomendi köver on ka päris ilus sirge joon.
  7. Mmattias
    Mmattias New Member
    14
    Ei vedand rsk,muidu kena roller
  8. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    No kaugel on ?
  9. helar1
    helar1 Member
    929
    Plaan on osta kasutaja Hype käest polini sport porditud silinder, aga ma ei tea kuna ta selle maha saab ja pildid tehtud saab, heameelega maksaks raha ära ja vend võiks asja posti panna.
    Aga jah, eks ootan kuni jõuan.
    Reedel sai uus sõrmelaager ka brauerist ostetud. Laupäeval ostsin elvast karpa ja orig. õhufiltri vahelise kummilutu ja panin orig. filrti külge tagasi. Kõik seisab hetkel silindri taga.
    Eks teatan kui asi liikuma hakkab. :)
  10. Axel
    Axel New Member
    Kena roller
  11. helar1
    helar1 Member
    929
    Tellimisse lähevad siis järgmised asjad:
    Stage 6 Sport Pro 70cc.
    Stage 6 Nupukonsool
    ning Stage 6 kleepsuleht
  12. Aiko93
    Aiko93 New Member
    745
    p2ris hea, tahaks kh.
  13. Kalev
    Kalev New Member
    147
    Väga kõvv peaks tulema:p. Jääme huviga ootama(Y). Uus sumps tuleb ka siis?
  14. seeolenmina
    337
    Nupukonsool on väga chill, aga mida see all parempoolne must teeb? Tulede jaoks?
  15. Raghza
    Raghza Active Member
    1,189
    Saad ju ise juhtmed ühendada ehk valida, mis ülesannet ta täidab.
  16. helar1
    helar1 Member
    929
    Seda ma täpselt öelda ei oska, eks näis, tahaks küll jah midagi kangemat.
  17. ruukki
    ruukki New Member
    333
    näiteks stage6 replica sumps?
  18. helar1
    helar1 Member
    929
    Ostaks muidugi, kui niipalju rahhi oleks.
    Mõtlen mingit kasutatud osta.
  19. helar1
    helar1 Member
    929
    Selline list peaks siis juunikuu algul all olema. :p
    Silinder: Stage6 Sport Pro
    Väntvõll: Malossi MHR
    Summuti: Leovince RR
    Karpa: Dellorto 19mm
    Klapid: Polini evo klapilehed
    Kollektor: 20mm
    Variaator: Polini Speedcontrol
    Küünal: Ngk R
    Laagrid: NTN
    Vedrud: Kollased sidurivedrud, punane survekas*
    Rullid: 6g
    Mootoris pm kõik jupid vahetatud varsti. Loodan et hakkab liikuma ka sellise listiga.
  20. helar1
    helar1 Member
    929
    Uuendasin esimest postitust, lisasin sinna hulga pilte.
    Esimesse posti hakkangi pilte lisama. Nii praegu ootan juppe kenilt. Kui kätte saan siis uuendus! :wink:
