Piirajata sõitmine ja vahele jäämine
Discussion in 'Jutud' started by gangz2008, Apr 24, 2008.
  1. gangz2008
    gangz2008 New Member
    110
    Kas ilma piirajata sõitmine on seadusega keelatud ? , kõik muudkui ajavad siin, et alustuseks võta piirajad maha jne. Nagu eriti ei usu et vahele jäämisel mendid hakkavad su variot lahti võtma vms.
    Linnas sõidan 50km/h, aga maanteel nagu natuke häbi sõita 50km/h, autot panevad sajaga mööda, eriti kui mõni uhke roller või mopeerd ka on .
    Kui ma võtan endal piiraja maha ja jään vahele näiteks kiivrita sõitmisega, kas siis nad kontrollivad piirajaid ka ? Osad on öelnud, et esinduses saab ka piirajaid maha, see PEAKS olema ju seadusega keelatud ....
    Üks asi veel, et kui ma tuuning oma rollerit, siis kas see on seadusega lubatud ?
  2. mikk339
    mikk339 New Member
    128
    Sa võid piirajad maha võtta, aga siis ei või sa ametlikult tee peal sõita enam, aga see ei ole siiamaani kedagi takistanud seda tegemast. Kui sa võtad esinduses piirajad maha, siis jääb sul lihtsalt garantii alles.
    Kui sa sõidad ikka väga kiiresti, siis võivad mendid su rollu uuringusse viia, kas on piirajad maha võetud, aga kui uued seadused tulevad, siis hakatakse neid vb rohkem ekspertiisi viima.
    Seadusega on keelatud mopeediga üle 45km/h sõita, ükskõik, kas piirajatega või ilma
  3. Põrguvärk
    1,683
    Leian ,et eelkõige peb piiraja töötama sõitja kupliall siis ei ole ka probleeme!!!!!!
  4. K-1
    K-1 Member
    291
    Eesti LE on mopeedide kohapealt väga alaarenenud - enamus paragrahve kehtivad seal sellest ajast, kui mopid ei olnud vöimelisedki üle 45km/h rauda saama. Ajad aga muutuvad ja tehnika on kövasti vahepeal paranenud - kahjuks pole seadused järgi jöudnud.
    Piirajaid eemaldada ei tohi - ei sina ise ega ka tegelikult margiesindus mitte.
    Tuunimisega on aga teine lugu - Peab järgima kolme pöhinöuet:
    1.) Roller ei liiguks kiiremini kui 45km/h - kusjuures see, kui kiiresti ta selle kiiruse saavutab ei ole absoluutselt oluline.
    2.) Rolleri kubatuur ei ületaks 50cc'd.
    3.) Köik aftermarket jupid, mille sa külge kruvid, oleksid tänavalegaalsed, Euro-märgistusega (sertifikaat, mida sa pead koguaeg kaasas kandma) ja tehtud spetsiaalselt sinu rollerile/mootorile.
    Aga kuna seaduse silmis ei tohi piirajaid eemaldada siis pole tuuningul erilist mötet..
    Köige parem variant niiöelda pool-legaalselt ringi ajada oma tuunitud vurriga on reguleeritava süütepiiraja ostmine.
  5. gangz2008
    110
    Kust seda saab ning palju see umbes maksab ning, mis sellega teha saab ? Ning, kas näiteks next-r sportsumpsi võib peale panna, või sellel pole piirajat, siis ei või ?
  6. -Aston-
    -Aston- Active Member
    1,339
    Külge kruti mis tahad..
    Peaasi, et üle 45km/h ei läheks..
    Aga kui oled seaduse sõber, siis pole üldse sportsummutit vaja.. (Ega ka muid tuuning juppe) :wink:
  7. gangz2008
    110
    Mul mitu korda seadusega jama olnud :D Olen 13 ja olen isaga autoga sõitmisega ka vahele jäänud, isa sai trahv kuskil 7000.- :? Nüüd pole isa aasta aega luband sõita :(
    Aga lugesin autolehest mopeedide kohta artiklid, seal oli öeldud, et rolleri igasugune ümberehitamine on keelatud .
    Ümberehitamine , VIST sama mis tuunimine ...
  8. rollu
    rollu New Member
    piiraja eemaldamine peaks kuuluma ümberehituse alla mis on aga ilma vastava loata keelatud. samas on öeldud, et mopeediga ei tohi üle 45km/h SÕITA, aga keegi pole öelnud et ta sul rohkem minna ei tohi. kuid teisest küljest on siililegi selge et kui su masin üle 45km/h läheb et siis sa ka sõidad kiirmeni kui just väga seadusesõber pole. Igatahes seaduses selline punkt puudub mis räägiks midagi rolleri tippkiiruse kohta
  9. muhahaaa
    muhahaaa Active Member
    1,416
    On ikka küll
