Värvimine
Discussion in 'Tuuning' started by reidimees, Apr 17, 2008.
  1. reidimees
    reidimees New Member
    53
    Kuidas seda jalgeesist kondlit värvitakse ? Millised on eeltööd ja kus tartus värvitakse ?
  2. FoSho
    FoSho New Member
    54
    googelda..aardla 67 vist oli ühe koha adre kui ma nüüd ei eksi...aardlas igatahes. eeltööd nagu ikka..lihvida ja suuremad kriimud pahteldada ja siis krunt alla ja siis värv...võid ka ise sprayga värvida kui oskad...saab ka siis normi tulemuse. muidu värvimine läheb maksma mitu tonni..ise värvides saad odavamalt. spray värv tsirka 90.- purk, lakk mingi 70.- kandis, pahtel kamh kusagil 70 ja kruntgi vist selleringis...
    Biker.ee foorumis kasutaja taimo_80 räägi seal temaga. ta tegeleb sellega. tema ütles hinnaks 3-8 kilo. oleneb värvitoonist jne...
  3. Tann
    Tann New Member
    466
    Mina küll mingit sprey värki ei soovita.
    Esiteks ta ei jää sul sile pind ja tuleb jube kiiresti värv lahti. Ja ültse ei ole nii läikiv.
    Oleneb kus värvid nõnda ka hind. 3-8k ühe gondli eest on küll nalja värk :D
  4. FoSho
    FoSho New Member
    54
    kui oskad sprayga värvida ja ilusti üle lakid jääb tulemus väga kena. tuleb piisavalt kaugelt lasta. läheb küll rohkem värvi aga siis jääb ka tulemus parem. Väga väga edukalt annab värvida sprayga ja väga siledalt. Muidugi ei jää sile kui sa mingi paarikümmne sentimeetri kauguselt lased peale. pead laskma püsti seistes suht kaugelt ja ilusti ära kattma. ja enne seda ilusti alt ära töötlema...vajalikud kohad pahteldama ja siis lihvima ja siis kruntima gondlid. ja peale värvimist ilusti lakiga üle tegema ja tulemus väga kena kui ainult vaeva näha
    ja sorry siin minu kerge uimasuse viga. ei märkand seda, et jalgeesist. mõtlesin, et tervet :oops: vabandan sellepärast
  5. miku91
    miku91 New Member
    79
    esiteks kui on sihuke krobeline materjal jalgeesisel siis tasuks teha pritspahtliga ja spreiga on sihuke asi et värvi ja lakki tuleb lasta täpselt nii palju et jooksma ei hakka ja laiguline ei jää ja koorua ta sul kaa nii kergesti ei hakka kui eeltöö korralikult tehtud. spreidega saab mingi paari sotiga hakkama. Krunti, prits pahtlit ja värvi, lakki kõigele piisab ainult 1 purgist.
  6. brooker
    brooker Member
    516
    nobrein, samamoodi nagu teisigi (vajab lihtsalt rohkem lihvimist maybe?).
    muidu see vend küll värvida ei oska :D
  7. hindrek
    hindrek New Member
    160
    Puhastad detaili. Matistad. Vajadusel pahteldad. Lihvid. Krundid. Lihvid. Värvid.
    Tartus teeb sellist tööd Keremeister.ee. Asub Ravila 51.
    Helista, küsi järgi!
